Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 14.02.2015, 09:08   #461
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
По умолчанию Re: проблема с акпп
Сообщение от Dinar 1978
толчки с 1 на 2 для нее это норма. После вышеизложенного ремонта толчки пропали.
Они придут попозже...
Это норма
---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее написано было в 11:05 ----------
Сообщение от Neon24
большое количество механических примесей, на ощупь похожих на песок.
Это естейственный износ фрикционов.
При вскрытии Айсин с пробегом 50ткм наблюдал то же самое (надо было масло поменять и фильтр прицепом)
Дорогу осилит идущий
Старый 14.02.2015, 11:20   #462
Dinar 1978
Аватар для Dinar 1978
Онлайн: Dinar 1978 вне форума
Был(а): 13 мая 2019 09:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x2 АКПП
Я перед тем как к официалам ехать проверял наличие ошибки в ЭБУ. В ЭБУ сохраненной ошибки не было а первые сутки после загорание и потухания пилы она в памяти была
---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее написано было в 12:19 ----------
Жаль что толчки придут. Мне уже так понравилось без толчков ездить.
Старый 15.02.2015, 12:42   #463
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Ни с того ни с сего начала подергиваться на ходу, замигала лампочка чек, потом легкий удар и загорелась спиралька и лампочка есп. Наверно это и есть аварийный режим? Заехал на заправку. Заглушил -завел включил ручной режим -в ручном режиме вроде переключается все, но при равномерном движении на первой подергивается (как будто движок барахлит). далее опять мигает чек, загорается спиралька и есп. Припарковал, и вперед и назад едет. Двигатель на холостых работает без проблем. Записался к дилеру на вторник. Спрашивал про бензин, но я полный бак откатал нормально и только когда одна палка осталась начались проблемы. Режимом снежинка никогда не пользовался, начитавшись про косяки, но вот и без него словил.
Старый 15.02.2015, 13:00   #464
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Сообщение от vir-smu15
Дрыгатель это...
Просто АКПП такое поведение дрыгателя не понравилось
Старый 15.02.2015, 13:05   #465
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:01
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Офигеть.Сколько накатать успели? В Мытищи записались?
Старый 15.02.2015, 13:06   #466
vir-smu15
2 тыщи с небольшим, в Мытищи.
Сообщение от Fedostas
Дрыгатель это...
ОД по телефону так же сказал.
Старый 17.02.2015, 18:00   #467
Masterkkt
Как успехи,что ОД говорит?
Старый 17.02.2015, 18:14   #468
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Заехал на заправку.
какой бензин: 95 или 92? Какой бренд заправки?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 18.02.2015, 09:49   #469
vir-smu15
Бензин всегда 95, заправки только лукойл и тнк - всегда одни и те же. Перед тем как ехать посмотрел ошибки обд2 - выдал P0303 (пропуск зажигания в третьем цилиндре) и U1123 (не очень понял при чем тут одометр, но думаю это из-за того что коробка входила в аварийный режим). Понятно что пропуск зажигания это или свеча, катушка провод или форсунка. Решил ничего не трогать и к ОД. Завел с автозапуска, но мотор троил и холодный и прогретый. Пока ехал потихоньку, коробка несколько раз входила и выходила из аварийного режима (выходила при длительном равномерном движении, входила при торможении и переключениях). Понятно что с коробкой все нормально -так она реагирует на троящий мотор. ОД приговорил свечу 3-го цилиндра, но блин гарантия на нее не распространяется, поэтому диагностика+свеча за мой счет 800р. Сегодня поеду забирать.
Старый 18.02.2015, 10:25   #470
Сильвер
Аватар для Сильвер
тнк
, имхо, "отказать".
вода из форсунки омывателя, при активном пользовании, может попадать в подкапотное пространство, далее, на катушку и в свечной колодец, второго цилиндра (считать от коробки)
(сам поставил декоративную защиту двс от лагуны 2)
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 18.02.2015, 14:09   #471
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
https://auto.mail.ru/article/53675-v...ado_opasatsya/
целая статья о проблемных французских автоматах
Старый 18.02.2015, 14:49   #472
Сильвер
Аватар для Сильвер
На соседнем форуме народ сцепу на невнятной 6 мкп меняет, после 45ооо пробега, по полдня за 30 руб. +10 руб. работа(и это по клубному).
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 18.02.2015, 15:15   #473
Aleks83
Аватар для Aleks83
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
а можно ссылку на это?
я что то не нашел подобного.
Старый 18.02.2015, 15:30   #474
Сильвер
Аватар для Сильвер
Сообщение от Aleks83
Там, где речь идет о ньюансах замены "сцепы" на Дастере? Можно: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=255- пост# 243
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее написано было в 15:26 ----------
перечитав, можно поправить: 30 стоит "сцепа" на 6мкп+ 10 руб., выжимной, не считая работы...
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 18.02.2015, 16:29   #475
Aleks83
Аватар для Aleks83
Т
а понял про что.. ну этот "клубный сервис" не с самым гуманным ценником.
и случаев замен сцепления единицы, так что это не проблема.
Старый 20.02.2015, 18:36   #476
vir-smu15
забрал, заменили свечу 3 ц., ошибки стерли. Стало конечно намного лучше, но все равно как-то не так - подергивается немного при движении. Постепенно подергивания усилились и все симптомы повторились - мотор троит, коробка в аварийном режиме. Подумал, что свеча была ни при чем, хотел ехать к ОД предъявлять. Хорошо хоть додумался ошибку посмотреть, вдруг ОД скажет, что проблема в другом цилиндре - и точно. Подключаю обд и показывает пропуск в первом цилиндре. Слетал в логаншоп взял 4 двухэлектродных 7700500168, за 15 минут поменял, стер ошибки и теперь счастье. Не знаю с чем связан выход из строя свечей на таком маленьком пробеге. Свечи стояли чемпион, ОД поменяли в 3 цилиндре на реношную сделано в России. А в салон положили икем, видно из урны взяли первую попавшуюся - уж лучше бы не клали ничего, чем лажу такую. Сори что пост не по теме,но раз уж начал тут.. с коробкой проблем нет.
Старый 20.02.2015, 19:04   #477
Masterkkt
Спасибо за информацию...Ещё б они озвучили возможную причину выхода из строя свечей,было б вообще супер
Старый 20.02.2015, 20:19   #478
Комбат
Аватар для Комбат
Онлайн: Комбат вне форума
Был(а): 05 июн 2018 18:36
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4
У меня примерно тоже самое было на приоре,пока не поменял на свечи нжк-и расход упал и работа двигателя намного улучшилась! на Дусе пока еще 1 ТО сделал, пробег сейчас 23тыс, а проблемы с АКПП уже были, есть в моем бортовике
Старый 23.04.2015, 15:14   #479
Dinar 1978
Добрый день. Недавно коробка (АККП) стала пинаться и с рывками переключаться с 1 на 2. Дошло до того, что при одном таком рывке срезало болт нижнего крепления двигателя. Вылезла ошибка P0841 датчик давления жидкости в коробке. По гарантии поменяли датчик, прокладку коробки, 3,5 л масла. Месяца 2 всё было хорошо и вчера при переключении селектора с P на N или D или R такие толчки появились (стоя на месте) что страшно стало и на табло индикация выбранного положения то появлялась то пропадала. Просканировал и вылезла ошибка P0706 селектора выбора передач.
Собираюсь ехать к официалам для ремонта по гарантии. Подскажите пожалуйста на что ещё им указать, чтобы проверили так как с первой проблемой пришлось заставить мерять давление в коробке чтобы они что-нибудь сделали потому что на момент явки к ним ошибка пропала и в ЭБУ уже не высвечивалась. И ещё что плохого это сделает коробке? Может вообще потребовать заменить полностью коробку по гарантии?
Старый 23.04.2015, 15:36   #480
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Сообщение от Dinar 1978 Посмотреть сообщение
Если дело в селекторе, то ничего страшного, данная деталь к АКПП имеет условное отношение, это наружний модуль, меняется легко и быстро.
Код его DP0112927 или 7700100010, стоит в среднем 5-7 тысяч.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема с телефонной кнопкой на руле Schellenberg Проблемы и поломки 13 09.05.2013 04:08
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
