16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
13.02.2015, 14:56
#5281
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Новичок_, В том-то и дело, что педаль не продавливается поначалу, но если нажать нормально то тормозит в принципе. По снегу не лажу. Диски штамповка обычная. Было и при минус 20 и при минус 10.
HID, тоже думаю, что вакуумник, но смущает, что три раза за два месяца всего было, когда уже и думать про это забыл, и как доказать ОД не знаю. на тазах был шланчик, который мог мозги парить, а здесь похоже придется учить матчасть!
13.02.2015, 14:57
#5282
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 13 мая 2025 18:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Сообщение от Новичок_
Кстати, было бы интересно посмотреть, поездите по сугробам, ну так, чтоб стилизованные!!! диски были полностью забиты снегом, а потом попробуйте затормозить... что будет? Может легкосплавки не так забиваются еще... но я понимаю, о чем Сашок говорит
У меня стелизованные стоят заезжал в сугробы потом ездил, все выпадывает.
13.02.2015, 15:40
#5283
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Sashok279
Вот тут и зарыта собака, платить не хочется, а неисправность как назло не появляется регулярно. А еще есть "неуловимый мститель" - инженер по гарантии, который как специально не работает по выходным, отрезая половину желающих обратиться, тк мы в рабочие дни тоже работаем
П.С. Имеет ли смысл прокачивать тормоза, как советуют водители на работе?
Прокачать можно, но полезней сначала заменить тормозную жидкость. Возможно с системе есть вода, а прокачивают когда есть воздух. Но при наличии воздуха, педаль наоборот проваливается.
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее написано было в 15:35 ----------
Sashok279,
у меня такая же проблема, ощущение, что намораживается лед на диски или попадает прослоечка снега, пока она не растает - тормоза работают плохо. Но я уже привык к плохим тормозам на другой машине и зимой на них практически никогда не расчитываю. Не думаю, что это какая-то более сложная поломка. После езды по целине проявляется еще, когда все колеса забиты снегом. Поэтому выезжая с заснеженного участка, качните педалью несколько раз до появления нормальной работы тормозов
Это разные проблемы, у коллеги тормозная педаль "колом" встает. У вас тормозит хуже, но педаль прожимается. На мокрых тормозах, так и должно быть.
13.02.2015, 15:44
#5284
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Мое ИМХО, что нет, толку от этого не будет.
А ваккумник проверяли? Нажать педаль и завести двигатель, педаль при этом "уходит" из под ноги?
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
Сообщение от Olejek
Возможно с системе есть вода.
Вода страшна своим закипанием при нагреве, а не замерзанием.
13.02.2015, 15:49
#5285
Да проверял, нормально уходит, и в обычном случае (т-т-т) все нормально, адекватно работающие тормоза.
Причем я же в движении ничего не делаю, просто еще пара тройка нажатий на педальку и все уходит - нормально работающая педаль и отклик адекватный.
13.02.2015, 15:52
#5286
Ну если вода замерзает в тормозной системе....., чем это лучше, когда вода закипает. Результат то одинаковый.
13.02.2015, 15:57
#5287
А не может тормозной диск обмерзать? При каких температурах это все происходит? Пара нажатий и колодки соскребают тонкую пленку льда и дальше все опять хорошо.
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее написано было в 15:54 ----------
Сообщение от Olejek
Нет, закипела-образовался пар, педаль просто проваливается
Ну а замерзла, так в системе при торможении очень большое давление, оно любую ледяную пробку продавит, да и откуда вода в системе, сколько лет машине? Это если 10 лет не менять тормозуху и она тогда влагу в себя из воздуха наберет.
13.02.2015, 16:01
#5288
Машина май 2014 года, до морозов ничего не было, у нас стабильный минус стоит. Пробка если есть, то педаль то все равно не должна колом быть, ощущение, что движок не работает и тормозишь только усилием ноги.
13.02.2015, 16:09
#5289
Если лед на передних дисках, то вряд ли он появиться и в задних барабанах, а тогда машина бы плохо тормозила, но педаль колом не вставала бы. Может проблема в вакумнике или в главном тормозном цилиндре. Хотя у нас еще блок АБС в системе присутствует, он тоже может сломаться.
Да понятно, что пробку продавит, а если там не пробка, а воды полные цилиндры. Ну как конспирологическая версия.
13.02.2015, 16:33
#5290
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 23 мин. 51 сек.
Вероятно залипает обратный клапан вакуумного усилителя.
13.02.2015, 17:56
#5291
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 22 сек.
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
А может какой нибудь кобель(собака) ночью обрызгала колесо и попала на диск и все енто замерзало, а после нескольких торможений оттивало и тормоза появляются  без обид, просто как версия...
Дастер 1,5 дизель
15.02.2015, 15:39
#5292
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Подскажите, а антенна поднимается?! на фотках вижу по разному стоит, у себя пробовал пошевелить пока не получилось.
15.02.2015, 15:42
#5293
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
да, поднимается.
15.02.2015, 19:07
#5294
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от reloads
Поднимается, но начинает свистеть на повышенных скоростях. Приходится отвечать - как опустить антенну.
18.02.2015, 18:13
#5295
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 15 окт 2020 19:24
Автомобиль: Рено дастер dci k9k 1.5
Здравствуйте.А какой номер у ГРМ для дизельного Дастера?
18.02.2015, 18:58
#5296
Сообщение от DasterStars
Здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11858
18.02.2015, 19:04
#5297
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
И тут - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2214&page=62
18.02.2015, 22:27
#5298
Спасибо!
Бертони: Достаточно просто нажать кнопку СПАСИБО.
Последний раз редактировалось Бертони; 19.02.2015 в 08:53.
19.02.2015, 10:46
#5299
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Подскажите какая модель моего Дастера дизель 1.5, привеледж. ( типа HSMD, HSMC.....)
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
19.02.2015, 11:21
#5300
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от Mixbor
Вся инфа на табличке на стойке справа, сфоткайте её и храните как синица шопу.
Последний раз редактировалось oleg_sv; 19.02.2015 в 11:33.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
