18.02.2015, 21:48
#281
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
Сообщение от a-s-m-1
Нужно снять пару стоек (переднюю и заднюю) и сравнить с новой...
Это ничего не покажет  За "осадку" отвечают пружины и их "уставший" металл. После "осадки" пружин стойки начинают работать не в "комфортной зоне" и они еще быстрее изнашиваются.
19.02.2015, 10:05
#282
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Лифт подвески
Сообщение от atom1982
Если пружина "села", то она и в свободном состоянии, без нагрузки, будет короче новой, соответственно, длина стойки тоже будет другая (естественно, шток нужно будет руками вдавить до начала сжатия пружины)
19.02.2015, 10:15
#283
Re: Лифт подвески
Это понятно, если садится пружина, то она выводит амортизатор из "зоны комфорта" его работы. Сам амортизатор не удержит машину на том или ином положении от поверхности. Вот статья очень интересная http://enterservice.su/index.php?cat...t&view=article
И если пружина уже "села" до такого состояния, что есть люфт пружины в собранном виде (у нашего типа - макферсон), то так эксплуатировать автомобиль вообще нельзя
19.02.2015, 12:08
#284
Re: Лифт подвески
Что значит "амортизатор не удержит машину"? Как вообще амортизатор может удержать машину, ну что заглупости? Машину держит только пружина. На стоящей машине можно амортизаторы убрать - клиренс от
этого не изменится совершенно.
19.02.2015, 12:33
#285
Re: Лифт подвески
Просто недопонимание поста выше про вдавливание штока до пружины
24.02.2015, 16:57
#286
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Лифт подвески
с востока доставка выходит дороже чем болты развальные
как думаете они все одинаковые?
нашел тут на ебее
http://www.ebay.com/itm/2-Pcs-Car-Ca...4558b4&vxp=mtr
24.02.2015, 17:04
#287
Re: Лифт подвески
Сообщение от hyperion
думаю они все разные...
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее написано было в 16:59 ----------
hyperion, http://shop-pajero4x4.ru/search/?sea...uster&x=40&y=5
24.02.2015, 17:24
#288
Re: Лифт подвески
спасибо,
а каких размеров родные никто не мерил?
А вообще чисто логически - главное чтобы по длине хватало? Да экцентрик чтобы по диаметру был равен диаметру отверстия в стойке?
24.02.2015, 17:33
#289
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Лифт подвески
тебе нужно 12
24.02.2015, 17:42
#290
Re: Лифт подвески
12 чего?) диаметр болта или эксцентрика?) или длина болта?)
24.02.2015, 17:54
#291
завсідник
Re: Лифт подвески
там два вида диам.12 и14 наш 12 длины нет выбора
24.02.2015, 18:00
#292
Re: Лифт подвески
так, не поленился, сходил померил, диаметр отверстия в стойке 12мм, длина болта минимум 40мм так что 60мм в принципе достаточно.. Рискну наверное закажу
11.03.2015, 12:53
#293
Re: Лифт подвески
Наткнулся на такой вариант http://www.euro4x4parts.com/en/4x4me..._lift_kit.html
Стоимость всего комплекта - 480 евро. При отправке за рубеж еще и НДС должны вычесть. Правда стоимость доставки... Все равно. достаточно бюджетно.
25.03.2015, 10:05
#294
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 55 мин. 56 сек.
Был(а): 30 сен 2018 22:07
Re: Лифт подвески
полный комплект не дешевле айрмена
25.03.2015, 10:08
#295
Re: Лифт подвески
Сообщение от Sashok
Что-то они сильно стоимость доставки задрали... Неужели курьером?
25.03.2015, 10:33
#296
Re: Лифт подвески
самолетом через транспортную компанию. там еще через UPS (экспресс доставка) еще дороже
25.03.2015, 11:15
#297
Re: Лифт подвески
Sashok, я был не прав, когда указал цену за лифткомплект 480 евро- это цена с комплектом стандартных амортизаторов, они в каталоге по 45 евро.
Каталожная цена лифткомплекта 850 евро. Вообще у них очень интересный каталог по запчастям и внедорожно-экспедиционным аксессуарам для дастера, слюнки потекли, но с учетом нынешнего курса беда...
http://www.euro4x4parts.com/dacia_pa...ories_off_road
http://www.euro4x4parts.com/parts/3p...l_carrier.html
25.03.2015, 11:16
#298
Re: Лифт подвески
это точно
14.04.2015, 07:59
#299
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Лифт подвески
Сообщение от Михась
...кстати,добавлю по опыту эксплуатации с проставками....вибрации при резвом добавлении газа ,пропали постепенно при пробеге с проставками в 7000-8000км,шарики притерли в каналах корпусов Шрусов чуть иные дорожки и все стало как в штате...странно ,что подобными наблюдениями не поделились владельцы с тюненными пружинами,более длинными и жесткими,там такая же картина с уходом рычагов подвески и соответственно изменения углов работы Шрусов....может на дизеле,с его моментом с холостых это более явно проявляется,но даже это не напрягает....
Наблюдаю эту же картину и у себя после установки проставок с удлинителями штоков + 30 мм. Вынес мозг всем: шиномонтажникам ,что бы отбалансировали колеса как следует, мастерам развал-схождения ,что бы еще раз все перепроверили как следует, механикам устанавливающим мне эти проставки .....Вибрация в диапозоне скоростей 20-30 км/ч. при резком ускорении. Значит само сабой пройдет ???
P.S.У кого еще такое было , вроде лифтанутых тут прилично уже набралось то ?)
Последний раз редактировалось BOND; 14.04.2015 в 08:16.
14.04.2015, 08:18
#300
Re: Лифт подвески
BOND, у меня вибрация исчезла где-то после 15000 пробега.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
