Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 15.11.2011, 21:45   #261
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Ещё видео по установке/замене штатного звука
Последний раз редактировалось OlegK; 14.01.2012 в 16:16.
Старый 15.11.2011, 22:30   #262
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Отзывы Олега о штатной магнитоле были достаточно высокие
послушаем, попробуем, а там видно будет...
Но это лично мое , ИХМО. Кому-то может и не понравиться , но еще раз, чессно слово, неплохо звучит.
Старый 16.11.2011, 20:48   #263
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Вот ещё видео с майфуном.
Старый 16.11.2011, 20:56   #264
Регресник
И ещё.
Старый 16.11.2011, 21:12   #265
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Классный майфуна ма! Шехельме бешельме.
Последний раз редактировалось SHURBO; 16.11.2011 в 21:14.
Старый 17.11.2011, 08:20   #266
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
Только вопрос всегда один - он в нашу новую панель подойдет ?
и вопрос в догонку- если вдруг ДА, то как название этого майфуна и цена...
Старый 17.11.2011, 08:53   #267
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Сомневаюсь что то дыра в Дастере 2 DIN или всё же 1 DIN с выемкой под двухдиновый дисплей????
Старый 17.11.2011, 09:04   #268
OlegK
Аватар для OlegK
Сообщение от Ky6uk
Я в смежной теме выкладывал и видео и ссылки.
Вроде оно, один из аппаратов очень похож, да фиг знает, как обзывается, наверное, настолько китайское, что даже стремаются озвучить производителя )))
Старый 17.11.2011, 09:40   #269
dukis76
Аватар для dukis76
Онлайн: dukis76 вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:43
Автомобиль: SsangYong Actyon Рыжик 2.0 бензин
вчера рассказал своему другу( он работает в салоне по установке музыки),что в дастере будет установлено штатная музыка Arkamys..
На что он мне порекомендовал взять машину с музыкой.........,только сказал приехай ко мне доработаем звукоизоляцию на дверях))))
SsangYong Actyon Рыжик 2.0 бензин 149 лошадок.
Старый 17.11.2011, 10:25   #270
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от Alonso Посмотреть сообщение
как думаете отсюда про внутренности можно понять ?
взято отсюда
Старый 17.11.2011, 10:36   #271
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
А ещё можно ли увидеть сие чудо машину у которой "ЖОПА" под однодиновую а панель двухдиновая(магнитоллу здесь такую выкладывали, но вот такое авто...)
А что же занимает вторая часть "жопы" почему туда не устанавливается обычная 2 ДИН?
Старый 17.11.2011, 10:43   #272
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
ДА и вообще вот такая стоит http://market.yandex.ru/model.xml?mo...1453&hid=90404 уже 3 года и никаких проблемм...свои функции выполняет...и выглядит как ШТАТНАЯ (машина Элантра XD)...
ПЫСЫ: Скажите спасибо что РАЗЪЕМ под магнитоллу не такой как у СОЛЯРИСА - 1,5ДИН
Последний раз редактировалось Awl2001; 17.11.2011 в 10:44.
Старый 17.11.2011, 11:52   #273
Goshka138
Аватар для Goshka138
Онлайн: Goshka138 вне форума
Был(а): 30 сен 2013 10:21
Автомобиль: Opel Astra J
взято отсюда
Разъём вроде под 2DIN. Если хочешь 1DIN, убераешь одну вставку,вторую под мелочь и тел. оставляешь ( в приоре вроде так, да и во многих иномарках в комплектациях без майфуна). Или убераешь обе вставки и ставишь большой аппарат.Правда переходню рамку наверное надо будет , а пока машинку ждать будем у китайцев родная мультимедия,с полным фаршем,появиться за 15 т.р.
Старый 17.11.2011, 12:45   #274
maslovyu
Аватар для maslovyu
мое мнение, что магнитола уже будет присутствовать в какой-то версии изначально ( например в престиже уж точно... ) и отказаться от нее не выйдет. а мне лично хватит штатной с точки зрения звука. + ее не надо снимать + подрулевой переключатель вроде как будет
Старый 17.11.2011, 18:37   #275
VIC_DUSTER
Аватар для VIC_DUSTER
Онлайн: VIC_DUSTER вне форума
Был(а): 01 апр 2012 13:36
Автомобиль: x1
Магнитола будет как в южноамериканских Дастерах с 3D?
Название: магнитола с 3D.JPG
Старый 11.12.2011, 19:08   #276
dt50rus
Аватар для dt50rus
Онлайн: dt50rus вне форума
Был(а): 06 июн 2015 11:19
Автомобиль: ...
никто не слышал, будет ли поддержка iPod в нашей магнитоле?
Старый 11.12.2011, 19:20   #277
SHURBO
Аватар для SHURBO
Интересно, какими функциями будет управлять подрулевой джойстик? Можно ли с его помощью открывать папки, выбирать дорожки, выбирать радиостанции?
Старый 11.12.2011, 19:25   #278
Олег
Аватар для Олег
Автомобиль: .
Думаю да. Радиостанции и блютуз точно управляемы
Старый 11.12.2011, 19:33   #279
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
на новой нексии магнитола 1 дин,панель-2 дин.
Старый 11.12.2011, 19:42   #280
dt50rus
Аватар для dt50rus
Автомобиль: ...
ну уж "перемотка" вперёд должна быть, которая, например в режиме радио будет станцию менять. но кнопок, мне кажется, особо много не будет. всё-таки отвлекаться и искать нужную кнопку тоже не айс.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
