08.04.2014, 21:42
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
15-ти дюймовые диски на Дастер (Диски R15 Duster)
Озаботился вопросом покупки грязевого комплекта колес, возникла мысль о целесообразности применения 15-х дисков. По скудной и разрозненной информации, 15-е диски встают как на 1.6, так и на 2-х литровый Дастер. Отдельное спасибо коллегам atom1982 за проведенный эксперимент http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=729 и strusto за внимательность http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4248
Хотелось бы ознакомиться с опытом граждан, поставивших себе 15-е диски, а самое главное - узнать параметры вылета этих дисков и их производителей
atom1982: Диски R15, установленные и проверенные на Renault Duster
K&K Мулен Руж Венге 6.5x15/5x114.3 D66.1 ET40
Неизвестен производитель - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4248
KFZ 7305 6.5x15/5x114.3 D66 ET43
Езжу на Дастерах с 2012 года
Последний раз редактировалось atom1982; 21.02.2015 в 21:00.
08.04.2014, 22:08
dо⊥ɐdǝɓоw
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: 15-ти дюймовые диски на Дастер
влезут, не переживай...
главное чтобы не вот как тут было
этот текст никто не читает
08.04.2014, 22:37
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Держи http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=21 диски с вылетом 52,5 из-за своей формы легли на супорта. Вылет нужен больше, да и форму диска смотреть.
08.04.2014, 22:43
Сообщение от Xazergus
Человек, видимо, к лоу-райду неравнодушен  У меня же просвет +3 см и колеса 225/70 поставлю. Пока в раздумьях насчет диаметра
09.04.2014, 08:24
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Да темка интересная, а что если к какому магазу подкатить в самое тихое время, когда ни клиентов ни суеты нет, снять колесо да примерить штук 5-10 , и опытным путем как говориться установить параметры.
09.04.2014, 08:30
Сообщение от BOND
Так параметры то известны, штатные, остальное от формы диска/спиц зависит. Для уменьшения головняков можно вылет уменьшить до 45, вот и вся задачка.
24.04.2014, 00:50
Время онлайн: 21 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2017 23:55
Автомобиль: Рено Дастер ,4х4 ,2.0
Писал в "шинах",ну и сюда напишу: R15 подходят, например, ВСМПО "Вега" 6,5х114.3 ет45, d 72,6. Наверняка подойдут и с другим рисунком типа "Аврора", "Дельта" и т.д. С D 72,6 ставятся даже без центровочных колец, их роль выполняют колпачки которые идут с дисками, они точно садятся на буртики. Для декорации на данные и аналогичные диски ,в центре, можно прилепить пластмассовые накладки от "стиляг", но я еще не придумал крепежку. Вес этих дисков 6-6,5кг. Где взять? Купить по обьявлению б/у или ,например, купить как я -новые (знаю где было еще несколько комплектов). Поставил резину Ханкук динапро АТМ 225х70х15(+10мм), вес колеса стал 19кг.(-5кг. от штатного), есть еще запас под тонкие цепи.
07.02.2015, 12:51
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
есть диски на 15 с нашими паараметрами
вот тут ищи
серия дисков Ландау
http://shop.kolesa-kik.ru/applicatio...30929&ID=30929
07.02.2015, 14:30
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
От же круто!
А зачем? )))
07.02.2015, 15:47
Сообщение от alex-1968
От же круто!
А зачем? )))
А затем http://market.yandex.ru/model.xml?mo...8295&hid=90490
07.02.2015, 16:25
Автомобиль: 4х2 exp
А-а.
Ну ладно. Принимается ))
Но по мне так по таким говнам лазить, где такая резина актуальна, не дастера надо.
Ну кому как конечно.
07.02.2015, 19:45
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
От же круто!
А зачем? )))
Просто резина на 15' дешевле, чем на 16'
07.02.2015, 20:21
Автомобиль: 4х2 exp
А вот тут наверное не соглашусь.
Да дешевле, но у дастера и так не сильно низкопрофильная резина и подвеска и так мягкая.
Если 15-ю поставить совсем плавать будет.
Я не стал бы короче из-за 500 рэ за колесо жертвовать управляемостью.
Но это я опять же, кому то может и не критично.
07.02.2015, 20:30
А в чём несогласие? Что цена ниже? А про управляемость я не писал.
ИМХО. Я бы тоже не стал менять на 15'.
07.02.2015, 20:55
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
А я бы вот такие примерил с радостью....
Maxxis M8060 Trepador 235/75 R15 104/101Q
Вот только не дают этого сделать в магазинах.....
21.02.2015, 16:04
#16
Модератор
Ну вот я и дождался потепления, и добрался до гаража для примерки
Диски R15 KFZ 7305 5x114.3 6.5x15 ET43 d66
Встали без проблем, ни где ничего не цепляет
21.02.2015, 20:10
#17
Качать до 2.5 атм и все хорошо...
21.02.2015, 20:24
#18
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
А каковы преимущества "высокой" резины?
21.02.2015, 20:54
#19
в говнах легче плющится, по колдобинам плавнее ход, меньше вероятность раздолбать диск...
21.02.2015, 20:55
#20
Модератор
Ворчун2014, ну и в таком "размере" уже выбор резины МТ больше.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
