21.02.2015, 21:19
#661
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: Установка термометра в Дастер
Alexei 44, полтора года.
Привёз сегодня с Мурманска замену подкачавшему датчика. Спасибо морячку
Во вторник попробую восстановить.
22.02.2015, 21:49
#662
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от Пугачев
Кому - что)
Я вот тоже думал поставить термометр или вольтметр.
Всё-таки решил что вольтметр полезней
Наклеил универсальный вариант из Ашана
Показывает время-температуру-вольтаж по кругу.
Есть вариант, который вставляется в прикуриватель.
22.02.2015, 22:30
#663
Был(а): 23 апр 2025 20:29
petrovich47, А подробней,что где,куда,как?
22.02.2015, 23:34
#664
Сообщение от Михалыч35
А подробней
В Ашане, в отделе автотовары, продаются термометры в автомобиль, цена чуть более 300 деревянных. Их две модификации по форме, первая наклеивается на торпеду и через провод подключается в прикуриватель, вторая непосредственно вставляется в прикуриватель. По функционалу в термометре часы, внутренний термометр и вольтметр, который меряет напряжение в прикуривателе. Индикация переключается автоматически: секунд 8 время, затем пару секунд температура, потом пару секунд показывает вольтаж и снова время.
Ставил себе, в основном, для контроля напряжения АКБ зимой.
23.02.2015, 00:36
#665
petrovich47, Все понятно. Спасибо.
23.02.2015, 21:22
#666
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от petrovich47
Вольтметр есть у вас в штатной магнитоле.
Последний раз редактировалось instal01; 23.02.2015 в 22:02.
23.02.2015, 21:34
#667
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 10 ч. 27 мин. 14 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:33
instal01, Это вопрос или утверждение,хотя и непонятное.
23.02.2015, 22:02
#668
Сообщение от ilatoleg
Пусть будет утверждение,я просто вопрос не понял.
23.02.2015, 23:15
#669
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Сообщение от instal01
Скажите пожалуйста, как вывести показания значения напряжения в ней (так понимаю, без навигации которая)?
23.02.2015, 23:25
#670
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Зажать и держать кнопку "Menu". Там еще одна менюшка выскочит, в разделе "Монитор", вроде. Но у меня на 199-ой прошивке этот параметр не отображается (строка есть, но значение не показывает).
23.02.2015, 23:38
#671
Только что в другой теме написал.
При выборе, английский язык, все видно..
24.02.2015, 10:14
#672
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
а фотко мона ?
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
24.02.2015, 10:28
#673
тот вольтметр что в магнитоле... он просто есть, а пользоваться им неудобно - нужно например посмотреть напряжение сразу после включения зажигания - фиг-то там - нужно дождаться когда мафон включится, да еще время пройдет на включение диаг. режима, а еще если магнитола на русском нужно переключить на английский (потому как на русском выводятся слишком длинные названия параметров и их значений не видно). короче шляпа это, а не вольтметр...
24.02.2015, 10:40
#674
Сообщение от gagarin74
а фотко мона ?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=949&page=225
Полистайте здесь,начиная примерно с поста 4490.
Причем на совсем свежей прошивке вольтаж видно и на Русском.
07.03.2015, 18:49
#675
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 52 мин. 24 сек.
Был(а): 03 мая 2025 17:28
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Cиний минерал
ruvor,
ruvor Здравствуйте.решил установить термометр в плафон освещения ,как у вас.
Расскажите куда подцепили питание-ведь в плафоне питание идет постоянное(надо ставить выключатель?).
почему у Вас два выключателя на плафоне?
С
19.04.2015, 21:52
#676
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 34 сек.
Был(а): 10 апр 2018 19:19
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2,0 МКПП
10 месяцев назад, вскоре после покупки авто, установил датчик STН 0014 (про который тут не раз писали). Индикатор вмонтировал в плафон, датчик вывел в буксируню проушину. Про показания температуры, тут также не раз говорилось, есть недостатки, но в целом меня устраивало. Но примерно через пол года, термометр стал глючить: то работат, то не работает, то показывает темпетаруру 85 град, то мигают нули. Месяц назад сдох окончательно: индикатор показывал три черточки. Сегодня добрался до термодатчика, вынул его, и что вижу - 2 проводка, из трех отгнили  ( Перед установкой, я его обмотал изолентой; наверное слабовата защита вышла, нужно было в кембрик посадить. Теперь и не знаю, что и делать, то ли новый покупать, то ли попытаться найти отдельно термодатчик, и припаять к существующим проводам. Где можно подходящий термодатчик отыскать, ни кто не в курсе?
Синий Duster Luxe Privilege 2,0 МКПП 2014
19.04.2015, 21:56
#677
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
В любом магазине радиотоваров
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
19.04.2015, 21:59
#678
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 49 сек.
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Сообщение от Mixbor
А по цветам провода совпадают?
Не перепутаются случайно?
19.04.2015, 22:02
#679
Я еще тот радиолюбитель  ) Долго буду думать, какой провод, к какому выводу термодатчика подсоединять  Хотя, может в инструкции будет сказано, если таковая вообще имеется. Насколько я понимаю, там два провода это питание + и - , и один - данные термопары.
19.04.2015, 22:17
#680
Сообщение от Kesha U
Я свой датчик, после полного иследования машины, вывел под задний бампер, справа.
В районе усилителя. Рядом с датчиком парктроника внутри.
Вроде не глючит, не греется. Температуру точно показывает.
Посмотрим как дальше будет, но пока я доволен!
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Я еще тот радиолюбитель. Насколько я понимаю, там два провода это питание + и - , и один - данные термопары.
Слева, штатный провод от датчика. Справа моя "вставка" для протяжки ещё на 3 метра.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
