Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 18.02.2015, 21:48   #281
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от a-s-m-1 Посмотреть сообщение
Нужно снять пару стоек (переднюю и заднюю) и сравнить с новой...
Это ничего не покажет За "осадку" отвечают пружины и их "уставший" металл. После "осадки" пружин стойки начинают работать не в "комфортной зоне" и они еще быстрее изнашиваются.
Старый 19.02.2015, 10:05   #282
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Если пружина "села", то она и в свободном состоянии, без нагрузки, будет короче новой, соответственно, длина стойки тоже будет другая (естественно, шток нужно будет руками вдавить до начала сжатия пружины)
Старый 19.02.2015, 10:15   #283
atom1982
Аватар для atom1982
Это понятно, если садится пружина, то она выводит амортизатор из "зоны комфорта" его работы. Сам амортизатор не удержит машину на том или ином положении от поверхности. Вот статья очень интересная http://enterservice.su/index.php?cat...t&view=article
И если пружина уже "села" до такого состояния, что есть люфт пружины в собранном виде (у нашего типа - макферсон), то так эксплуатировать автомобиль вообще нельзя
Старый 19.02.2015, 12:08   #284
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Что значит "амортизатор не удержит машину"? Как вообще амортизатор может удержать машину, ну что заглупости? Машину держит только пружина. На стоящей машине можно амортизаторы убрать - клиренс от
этого не изменится совершенно.
Старый 19.02.2015, 12:33   #285
atom1982
Аватар для atom1982
Просто недопонимание поста выше про вдавливание штока до пружины
Старый 24.02.2015, 16:57   #286
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
с востока доставка выходит дороже чем болты развальные
как думаете они все одинаковые?
нашел тут на ебее
http://www.ebay.com/itm/2-Pcs-Car-Ca...4558b4&vxp=mtr
Старый 24.02.2015, 17:04   #287
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от hyperion
думаю они все разные...
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее написано было в 16:59 ----------
hyperion, http://shop-pajero4x4.ru/search/?sea...uster&x=40&y=5
Старый 24.02.2015, 17:24   #288
hyperion
Аватар для hyperion
спасибо,
а каких размеров родные никто не мерил?
А вообще чисто логически - главное чтобы по длине хватало? Да экцентрик чтобы по диаметру был равен диаметру отверстия в стойке?
Старый 24.02.2015, 17:33   #289
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
тебе нужно 12
Старый 24.02.2015, 17:42   #290
hyperion
Аватар для hyperion
12 чего?) диаметр болта или эксцентрика?) или длина болта?)
Старый 24.02.2015, 17:54   #291
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
там два вида диам.12 и14 наш 12 длины нет выбора
Старый 24.02.2015, 18:00   #292
hyperion
Аватар для hyperion
так, не поленился, сходил померил, диаметр отверстия в стойке 12мм, длина болта минимум 40мм так что 60мм в принципе достаточно.. Рискну наверное закажу
Старый 11.03.2015, 12:53   #293
Panzerschreck
Наткнулся на такой вариант http://www.euro4x4parts.com/en/4x4me..._lift_kit.html
Стоимость всего комплекта - 480 евро. При отправке за рубеж еще и НДС должны вычесть. Правда стоимость доставки... Все равно. достаточно бюджетно.
Старый 25.03.2015, 10:05   #294
Sashok
Аватар для Sashok
Онлайн: Sashok вне форума
Был(а): 30 сен 2018 22:07
полный комплект не дешевле айрмена
Название: 2015-03-25 10-03-05 Скриншот экрана.png
Старый 25.03.2015, 10:08   #295
Panzerschreck
Сообщение от Sashok
Что-то они сильно стоимость доставки задрали... Неужели курьером?
Старый 25.03.2015, 10:33   #296
Sashok
Аватар для Sashok
самолетом через транспортную компанию. там еще через UPS (экспресс доставка) еще дороже
Старый 25.03.2015, 11:15   #297
Panzerschreck
Sashok, я был не прав, когда указал цену за лифткомплект 480 евро- это цена с комплектом стандартных амортизаторов, они в каталоге по 45 евро.
Каталожная цена лифткомплекта 850 евро. Вообще у них очень интересный каталог по запчастям и внедорожно-экспедиционным аксессуарам для дастера, слюнки потекли, но с учетом нынешнего курса беда...
http://www.euro4x4parts.com/dacia_pa...ories_off_road
http://www.euro4x4parts.com/parts/3p...l_carrier.html
Старый 25.03.2015, 11:16   #298
Sashok
Аватар для Sashok
это точно
Старый 14.04.2015, 07:59   #299
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
...кстати,добавлю по опыту эксплуатации с проставками....вибрации при резвом добавлении газа ,пропали постепенно при пробеге с проставками в 7000-8000км,шарики притерли в каналах корпусов Шрусов чуть иные дорожки и все стало как в штате...странно ,что подобными наблюдениями не поделились владельцы с тюненными пружинами,более длинными и жесткими,там такая же картина с уходом рычагов подвески и соответственно изменения углов работы Шрусов....может на дизеле,с его моментом с холостых это более явно проявляется,но даже это не напрягает....
Наблюдаю эту же картину и у себя после установки проставок с удлинителями штоков + 30 мм. Вынес мозг всем: шиномонтажникам ,что бы отбалансировали колеса как следует, мастерам развал-схождения ,что бы еще раз все перепроверили как следует, механикам устанавливающим мне эти проставки .....Вибрация в диапозоне скоростей 20-30 км/ч. при резком ускорении. Значит само сабой пройдет ???
P.S.У кого еще такое было , вроде лифтанутых тут прилично уже набралось то ?)
Последний раз редактировалось BOND; 14.04.2015 в 08:16.
Старый 14.04.2015, 08:18   #300
Panzerschreck
BOND, у меня вибрация исчезла где-то после 15000 пробега.
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
