Старый 27.02.2015, 01:37   #981
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
По умолчанию Re: Аккумулятор
Вот как бы его фотки:
Последний раз редактировалось Спутник; 15.11.2015 в 19:03.
Старый 27.02.2015, 01:47   #982
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Спутник, Я бы тоже проверил в первую очередь уровень и плотность , это многое прояснит
Мы же, вроде, как тут установили...., что при низкой плотности глазок зелёным гореть не будет!!! (там какие-то шарики и при низкой плотности они падают на дно и их соответственно не видно!!! И глазок чёрный!!!
Я же написал, что глазок светит ЗЕЛЁНЫМ причём как прожектор!!! (что говорит о нормальной плотности аккума!!!)...Судя по визуальной индикации.
Да, и ореометром я плотность замерить не смогу.......гарантия однако....
Старый 27.02.2015, 05:30   #983
Спутник, то что глазок зеленый говорит о нормальной плотности электролита в одной банке!
Старый 27.02.2015, 07:18   #984
Спутник
Аватар для Спутник
У меня на тесторе тоже горит зелёная!!! (если бы где-то был косяк, то светилась бы жёлтая лампочка или красная.
К тому же я писал: проверить плотность не могу, аккум на гарантии!!! (там всё в наклейках!!!)
Старый 27.02.2015, 07:38   #985
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
Когда гарантия заканчивается?
Старый 27.02.2015, 07:47   #986
duster lant
Аватар для duster lant
Онлайн: duster lant вне форума
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Вот у меня сига с обратной связью. Счас проверил напругу, показывает 12.35В. Это все лабуда? Иль можно доверять этой инфе? И у многих, наверное, сиги с функцией отображения напруги, температуры за бортом и в салоне.
Старый 27.02.2015, 08:11   #987
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А амперметр, автомобильный. Больше давал инфы.
Я бы поставил опять. Куда вот воткнуть?
Гендерный узурпатор!
Старый 27.02.2015, 08:14   #988
yurij
Аватар для yurij
Онлайн: yurij вне форума
Был(а): 06 дек 2021 14:46
Автомобиль: Дастер, 2.0, 4х4, механика
Какой-то добрый человек на этом форуме (или соседнем) посоветовал использовать верёвку для вытаскивания аккумулятора. Не знаю, правильно ли я его понял, но у меня получилось вот так. Очень удобно!
Старый 27.02.2015, 08:18   #989
Сообщение от yurij Посмотреть сообщение
класс! однозначно нужно зафигачить этот пост в шапку темы!
Старый 27.02.2015, 09:30   #990
Онлайн: Strusto на форуме
Ставил я себе на классику, ничего нового не увидел, при заводке двигателя стрелка до упора в одну сторону, потом несколько минут отклоняется в другую, а 99% процентов времени стоит в нуле.
Когда щетка в генераторе зависла, так это и лампочка показала
НапряжОметр по мне информативнее.
Старый 27.02.2015, 10:15   #991
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Все правильно поняли
Правда использую бечевку потоньше ...шнурок от кроссовок . Тонким удовнее,и еще вариант можно и петлями- удавку по диагонали за отливы схватить.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=176
Старый 27.02.2015, 10:19   #992
andimorgan
При выходе из строя одного диода , ни лампочка и даже вольтметр не покажет, а вот амперметр сразу в плюс пойдет.
Ваще то кто к чему привык. Я могу по амперметру , в своей, ежедневно пользоользованной машине, определить какое здоровье моего аккума. Ну как дохтур.
Старый 27.02.2015, 11:14   #993
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Вот, блин, прикол! Ранее я писал, что при простое в гараже у меня в зимнее время разрядился аккум! Вывод я сделал по глазку (он реально почернел...чуть, чуть проступала зеленота))). Я его зарядил, всё опять засветилось зелёненьким....допустим. сложилось ощущение, что всё сделал правильно.
А вот и самое интересное....теперь:
После всех танцев с бубнами, что я делал, смотрю, через недельку Хм, опять тот же результат! (глазок почернел)....я подумал так - заряжать более до весны так сказать уже точно не буду (к томуже хоть глазок чёрный - крутит бодро!)......одним словом я забил! Решил, будь, что будет!
И вот она! Долгожданная весна))))).......смысл тот же - машина стоит в гараже, катаюсь раз-два в неделю на короткие расстояния.......однако заглянув под капот увидел, что глазок светиться зелёным (аж как прожектор!!!)...хотя буквально в течении прошедшего месяца...был чёрный всё время!
Вывод: Глазок ВРЁТ!!! (во всяком случае у меня), т.е., ему я бы не доверял!!! (причём плюсовая и минусовая температура очень на него влияет. Т.е, при минусе он вероятно тупо замерзает и уходит вниз...а в тепле всё нормализуется...видимо...)
К томуже, как я и упоминал ранее, я всё же купил аккумуляторный тестер.....и проверив им аккумулятор, он показал, что аккум в полной норме! (а глазок был чёрный!!!)...вот так вот!!!
---------- Добавлено в 03:50 ---------- Предыдущее написано было в 03:41 ----------
поэтому я у себя дома везде поставил стабилизаторы напряжения.
(теперь, думаю, что бытовую электронику, будут уже, наверно правнуки менять))))) не горит совсем, зараза!))))))))))
Подмкажите !!! Судя по этому фото можно сказать что АКБ полностью заряжен ?
Последний раз редактировалось Vektor; 27.02.2015 в 13:25. Причина: не точность формулирования.
Старый 27.02.2015, 15:58   #994
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Vektor
как он может быть полностью заряжен при напряге в 10.5 вольт?
Когда у него штатно - 12 вольт!!! Ёклмн!!!
А вообще прекрасно если при замере будет 13 вольт или 13.5.......это вообще хорошо! (в таком случае он заряжен полностью!)
10.5 ...маловато будет! надо бы подзарядить. И лампочка на тесторе опять же горит ЖЁЛТАЯ!!! - т.е., необходима подзарядка.
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее написано было в 17:56 ----------
Сообщение от instal01
6 мая 2016 года (истечёт два года)
Последний раз редактировалось Спутник; 27.02.2015 в 16:32.
Старый 27.02.2015, 15:59   #995
Не может быть на отдохнувшем аккумуляторе 13,5 вольт, 12,7...12,8 вольт должно быть на заряженном АКБ.
Старый 27.02.2015, 16:00   #996
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от duster lant
у меня та ж фигня, 12 - 12.5.......где-то так всегда (с прокаткой 2-3 раза в неделю на небольшие расстояния)....но ниже 12 пока не падало...
Старый 27.02.2015, 16:02   #997
Весь? У мну только три банки были заклеены.
Старый 27.02.2015, 16:03   #998
Спутник
Аватар для Спутник
ну, я не знаю насколько он у меня отдыхал......но после зарядки я померил у меня было где-то 13.5........однако....
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:02 ----------
в чём весь и вопрос.....что в других-то трёх не померить! (а вдруг проблема именно там?!)
Старый 27.02.2015, 17:10   #999
Vektor
Аватар для Vektor
Это показания при тесте (нагрузке).
10.5 вольт.
Старый 27.02.2015, 17:28   #1000
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Вот у мну как раз 12,7-12,8,более чем уверен в здоровье своего аккума. В идеале банка заряжается до 2,2v. Умножаем на шесть -итого 13,2V ,но как правильно отметилили на отдохнувшем аккуме я такого не помню. Так что считаю за основу можно брать как раз 12,7-12,8V.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
