27.02.2015, 01:37
#981
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
Последний раз редактировалось Спутник; 15.11.2015 в 19:03.
27.02.2015, 01:47
#982
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Спутник, Я бы тоже проверил в первую очередь уровень и плотность , это многое прояснит
Мы же, вроде, как тут установили...., что при низкой плотности глазок зелёным гореть не будет!!! (там какие-то шарики и при низкой плотности они падают на дно и их соответственно не видно!!! И глазок чёрный!!!
Я же написал, что глазок светит ЗЕЛЁНЫМ причём как прожектор!!! (что говорит о нормальной плотности аккума!!!)...Судя по визуальной индикации.
Да, и ореометром я плотность замерить не смогу.......гарантия однако....
27.02.2015, 05:30
#983
Re: Аккумулятор
Спутник, то что глазок зеленый говорит о нормальной плотности электролита в одной банке!
27.02.2015, 07:18
#984
Re: Аккумулятор
Сообщение от HID
У меня на тесторе тоже горит зелёная!!! (если бы где-то был косяк, то светилась бы жёлтая лампочка или красная.
К тому же я писал: проверить плотность не могу, аккум на гарантии!!! (там всё в наклейках!!!)
27.02.2015, 07:38
#985
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Спутник
Когда гарантия заканчивается?
27.02.2015, 07:47
#986
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Re: Аккумулятор
Вот у меня сига с обратной связью. Счас проверил напругу, показывает 12.35В. Это все лабуда? Иль можно доверять этой инфе? И у многих, наверное, сиги с функцией отображения напруги, температуры за бортом и в салоне.
27.02.2015, 08:11
#987
Re: Аккумулятор
А амперметр, автомобильный. Больше давал инфы.
Я бы поставил опять. Куда вот воткнуть?
Гендерный узурпатор!
27.02.2015, 08:14
#988
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 1 мин. 19 сек.
Был(а): 06 дек 2021 14:46
Автомобиль: Дастер, 2.0, 4х4, механика
Re: Аккумулятор
Какой-то добрый человек на этом форуме (или соседнем) посоветовал использовать верёвку для вытаскивания аккумулятора. Не знаю, правильно ли я его понял, но у меня получилось вот так. Очень удобно!
27.02.2015, 08:18
#989
Re: Аккумулятор
Сообщение от yurij
класс! однозначно нужно зафигачить этот пост в шапку темы!
27.02.2015, 09:30
#990
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Re: Аккумулятор
Сообщение от andimorgan
Ставил я себе на классику, ничего нового не увидел, при заводке двигателя стрелка до упора в одну сторону, потом несколько минут отклоняется в другую, а 99% процентов времени стоит в нуле.
Когда щетка в генераторе зависла, так это и лампочка показала
НапряжОметр по мне информативнее.
27.02.2015, 10:15
#991
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Аккумулятор
Сообщение от yurij
Все правильно поняли
Правда использую бечевку потоньше ...шнурок от кроссовок . Тонким удовнее,и еще вариант можно и петлями- удавку по диагонали за отливы схватить.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=176
27.02.2015, 10:19
#992
Re: Аккумулятор
При выходе из строя одного диода , ни лампочка и даже вольтметр не покажет, а вот амперметр сразу в плюс пойдет.
Ваще то кто к чему привык. Я могу по амперметру , в своей, ежедневно пользоользованной машине, определить какое здоровье моего аккума. Ну как дохтур.
27.02.2015, 11:14
#993
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Вот, блин, прикол! Ранее я писал, что при простое в гараже у меня в зимнее время разрядился аккум! Вывод я сделал по глазку (он реально почернел...чуть, чуть проступала зеленота))). Я его зарядил, всё опять засветилось зелёненьким....допустим. сложилось ощущение, что всё сделал правильно.
А вот и самое интересное....теперь:
После всех танцев с бубнами, что я делал, смотрю, через недельку Хм, опять тот же результат! (глазок почернел)....я подумал так - заряжать более до весны так сказать уже точно не буду (к томуже хоть глазок чёрный - крутит бодро!)......одним словом я забил! Решил, будь, что будет!
И вот она! Долгожданная весна))))).......смысл тот же - машина стоит в гараже, катаюсь раз-два в неделю на короткие расстояния.......однако заглянув под капот увидел, что глазок светиться зелёным (аж как прожектор!!!)...хотя буквально в течении прошедшего месяца...был чёрный всё время!
Вывод: Глазок ВРЁТ!!! (во всяком случае у меня), т.е., ему я бы не доверял!!! (причём плюсовая и минусовая температура очень на него влияет. Т.е, при минусе он вероятно тупо замерзает и уходит вниз...а в тепле всё нормализуется...видимо...)
К томуже, как я и упоминал ранее, я всё же купил аккумуляторный тестер.....и проверив им аккумулятор, он показал, что аккум в полной норме! (а глазок был чёрный!!!)...вот так вот!!!
---------- Добавлено в 03:50 ---------- Предыдущее написано было в 03:41 ----------
поэтому я у себя дома везде поставил стабилизаторы напряжения.
(теперь, думаю, что бытовую электронику, будут уже, наверно правнуки менять))))) не горит совсем, зараза!))))))))))
Подмкажите !!! Судя по этому фото можно сказать что АКБ полностью заряжен ?
Последний раз редактировалось Vektor; 27.02.2015 в 13:25.
Причина: не точность формулирования.
27.02.2015, 15:58
#994
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
как он может быть полностью заряжен при напряге в 10.5 вольт?
Когда у него штатно - 12 вольт!!! Ёклмн!!!
А вообще прекрасно если при замере будет 13 вольт или 13.5.......это вообще хорошо! (в таком случае он заряжен полностью!)
10.5 ...маловато будет! надо бы подзарядить. И лампочка на тесторе опять же горит ЖЁЛТАЯ!!! - т.е., необходима подзарядка.
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее написано было в 17:56 ----------
Сообщение от instal01
6 мая 2016 года (истечёт два года)
Последний раз редактировалось Спутник; 27.02.2015 в 16:32.
27.02.2015, 15:59
#995
Re: Аккумулятор
Не может быть на отдохнувшем аккумуляторе 13,5 вольт, 12,7...12,8 вольт должно быть на заряженном АКБ.
27.02.2015, 16:00
#996
Re: Аккумулятор
Сообщение от duster lant
у меня та ж фигня, 12 - 12.5.......где-то так всегда (с прокаткой 2-3 раза в неделю на небольшие расстояния)....но ниже 12 пока не падало...
27.02.2015, 16:02
#997
Re: Аккумулятор
Весь? У мну только три банки были заклеены.
27.02.2015, 16:03
#998
Re: Аккумулятор
ну, я не знаю насколько он у меня отдыхал......но после зарядки я померил у меня было где-то 13.5........однако....
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:02 ----------
в чём весь и вопрос.....что в других-то трёх не померить! (а вдруг проблема именно там?!)
27.02.2015, 17:10
#999
Re: Аккумулятор
Это показания при тесте (нагрузке).
10.5 вольт.
27.02.2015, 17:28
#1000
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Вот у мну как раз 12,7-12,8,более чем уверен в здоровье своего аккума. В идеале банка заряжается до 2,2v. Умножаем на шесть -итого 13,2V ,но как правильно отметилили на отдохнувшем аккуме я такого не помню. Так что считаю за основу можно брать как раз 12,7-12,8V.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
