07.02.2015, 19:17
#102
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Re: скрип в передней части автомобиля в момент проезда лежачих полицейских
Если ничего не путаю, то полиуретан жестче, что может приводить к износу самого стабилизатора, а это уже совсем другие деньги.
07.02.2015, 19:45
#103
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Может, но прежде машина успеет сменить нескольких владельцев)
07.02.2015, 21:55
#104
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Полиуретан в отличии от резины плохо работает на скручивание, поэтому будучи зажат , ваш стабилизатор не будет работать должным образом. Также и в рычагах и рессорах.
07.02.2015, 22:38
#105
Нормально все будет, чуть пожестче чем в стоке, я вообще себе раньше двойной стаб делал, эффект очень понравился.
08.02.2015, 00:08
#106
Особый статус
Я тоже ставил второй на 412. Устойчивость вырастала на порядок.
27.02.2015, 13:31
#107
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
каталожный номер нивовских втулок стабилизатора 2121-2906046,обычно продаются комплектом из 4 шт, две штуки что поменьше,эти. Цена 90 руб. От дастеровских немного по профилю отличаются,но встали хорошо,стуки скрипы пропали. Подходят только вперёд. задний стаб тоньше переднего,соответственно дырка во втулке меньше. Под задние втулки,просто подложил резинки,между втулкой и опорной площадкой, эффект тоже есть.
27.02.2015, 13:45
#108
Сообщение от спринтер
Вот теперь есть над чем подумать, нивовские за 90р. или полиуретан за 900р. Как я понял в полиуретановых нет разреза, поэтому чтобы их поменять надо весь стаб снимать...
27.02.2015, 14:08
#109
в нивовских резинках разреза нет, разрезал.
27.02.2015, 14:51
#110
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 24 мин. 41 сек.
Был(а): 18 авг 2021 12:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП6
Вот интересно: сейчас на экзисте нивовских 2121-2906046 нет, предлагают разные заменители - все полиуретановые, пара штук в 3 раза дешевле, чем в логан-шопе, почему?
27.02.2015, 18:47
#111
Потому что логаншоп мелкооптовый магазин а экзист крупный опт, поэтому может на определенные позиции делать минимальные наценки. Кстати спасибо за наводку.
21.06.2015, 13:04
#112
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Re: Непонятный, раздражающий скрип
Скрипит внешний уплотнитель между передней и задней дверью, в сечении он имеет С-образную форму, грани смыкаются при закрытых дверях и издают противный скрип при езде по пересеченке. Выход- смазать этот уплотнитель изнутри силиконом или литолом и забыть про скрип навсегда. Ещё могут скрипеть пенопластовые панели органайзера багажника в местах стыка - проклеить малярной лентой или моделином.
21.06.2015, 13:12
#113
При езде по пересеченке очень не слабо скрипит дверь багажника, по сравнению с ним остальные скрипы меркнут.
21.06.2015, 14:02
#114
Я на внутренние уплотнители думал, хотя и смазывал их регулярно силиконовым карандашем, в том числе и уплотнитель пятой двери, все равно скрип если и пропадал, то не надолго... А на резинку между дверями наткнулся недавно, когда протирал машину после мойки, стал её протирать и раздался противный резиновый скрип... Скрипит уплотнитель именно внутренней частью...рукой попробуй... А пятая дверь -молчком...
05.07.2015, 22:23
#115
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от instal01
Нашел причину вроде,задний сайлентблок правого рычага
Парни подскажите,от одного скрипа вроде избавился но недавно появился другой.При езде на средней скорости на мелких неровностях с открытым окном слышно не то чтобы скрип а звук напоминающий стрекот кузнечика.В настоящий момент слышно слева впереди,справа тихо.
05.07.2015, 22:33
#116
Был(а): 23 фев 2019 17:14
У меня тоже "цикада" завелась. Теперь уже и с закрытым окном слышно,если прислушаться.
05.07.2015, 22:37
#117
А у меня с наступление лета тишина, цикады в летнюю спячку завалились, зато что зимой творилось...
05.07.2015, 23:03
#118
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 5 ч. 55 мин. 42 сек.
На скорости от 80 до 100 км/ч слышен какой то скрип от колес, начинается с 80, потом чем выше скорость, тем чаще скрип по нарастающей и после 100 км/ч, пропадает. Будто задевает где то что-то.
05.07.2015, 23:05
#119
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Цикада есть, на неровностях с открытым окном отлично слышно, уже привык, но с радостью бы с ней распрощался. Где она сидит?
06.07.2015, 06:26
#120
Открытое наполовину стекло может скрипеть ...
---------- Добавлено в 06:26 ---------- Предыдущее написано было в 06:18 ----------
Скрипели накладки на стойки лобового стекла в месте стыка с панелью, особенно зимой... силикон не помог, малярный скотч поставил крест на этой проблеме...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
