Старый 27.02.2015, 18:13   #1001
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Аккумулятор
В идеале банка заряжается до 2,2v. Умножаем на шесть -итого 13,2V
У мну из юности запомнилась цифра 2,12, ежели честно, т.е. заряженный=12,72 в.
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее написано было в 18:10 ----------
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
ну, я не знаю насколько он у меня отдыхал......
Под "отдыхом" понимается несколько часов отстоя после зарядки
в чём весь и вопрос.....что в других-то трёх не померить! (а вдруг проблема именно там?!)
Ну начать то можно и с незаклеенных банок.
Кстати, напряжение 10,5 м.б. и из-за одной замкнувшей банки.
Старый 27.02.2015, 18:31   #1002
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Отдохнувший,значит остывший электролит до 20*С. Он же нагревается во время зарядки,а по сему все измерения сразу после окончания зарядки неадекватны.
Старый 27.02.2015, 20:34   #1003
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
как он может быть полностью заряжен при напряге в 10.5 вольт?
Когда у него штатно - 12 вольт!!! Ёклмн!!!
А вообще прекрасно если при замере будет 13 вольт или 13.5.......это вообще хорошо! (в таком случае он заряжен полностью!)
10.5 ...маловато будет! надо бы подзарядить. И лампочка на тесторе опять же горит ЖЁЛТАЯ!!! - т.е., необходима подзарядка.
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее написано было в 17:56 ----------
6 мая 2016 года (истечёт два года)
А вот и нет .АКБ заряжен на 100 % . Но он уже далеко не молод 6 лет как ни как вот и потерял часть емкости а если точно то 34% от номинала соответственно и нагрузку держит плохо .
На фото все видно .
1 плотность 1,28 .
2 напряжение 24 часа как снят с заряда.
3 вводим в тестер емкости ток холодного пуска Акома 420 EN.
4 результат теста .Остаточная емкость 279 EN 66% от 420 EN .
Это я все к тому что нагрузочной вилкой вы сможете определить лишь способность АКБ держать нагрузку но не как не степень заряженности вашего АКБ .
АКБ пока молод может быть разряжен но при это будет держать нагрузку .К примеру многие даже здесь писали что напряжение 12,35 и стартер крутит бодро а ведь 12,3 говорит что АКБ разряжен на 40% и плотность его примерно 1,21 при норме 1,27-1,28 И чем дольше АКБ находится в таком состоянии тем больше он будет засульфацирован и жизнь его будет коротка .
!!!!!!! Настоятельно советую все таки проверить плотность электролита !!!!!!
У вас даже на вилке в таблице при зеленой лампочке советуют проверить плотность .Удачи .
ID:	71192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71193   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71194   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.02.2015, 22:06   #1004
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Если честно не совсем понял,по вашему на сколько процентов должен быть разряжен аком чтоб не крутить?Предполагаю вы этот процент не только по плотности электролита определяете?
Старый 27.02.2015, 22:38   #1005
Vektor
Аватар для Vektor
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Все зависит от износа АКБ и его заряженности . Я не чего не определяю ( давно все определили ) я лишь сопоставляю имеющиеся сведения об АКБ
Старый 27.02.2015, 23:02   #1006
instal01
Аватар для instal01
И холодный не запуск при?
Старый 27.02.2015, 23:11   #1007
Vektor
Аватар для Vektor
Поподробней ?
Старый 27.02.2015, 23:20   #1008
instal01
Аватар для instal01
Поподробней ?
Цитата поста выше.
Старый 27.02.2015, 23:30   #1009
Vektor
Аватар для Vektor
Цитата поста выше.
Не думайте что все так просто . Прикиньте сколько всего нужно сопоставить чтобы ответить на ваш вопрос .Вот считайте на вскидку .
1 температура (ВРЕМЯ ГОДА)
2 остаток емкости
3 сопротивление АКБ (чем больше тем хуже)
Так что у каждого АКБ будет свой процент .
Могу сказать не в процентах ?
Старый 27.02.2015, 23:50   #1010
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от duster lant
Счас проверил напругу, показывает 12.35В
Моя уже 4 часа как стоит, показывает 12.95v
Старый 28.02.2015, 00:06   #1011
instal01
Аватар для instal01
Чем замеряете?
Старый 28.02.2015, 00:27   #1012
Dima N
Аватар для Dima N
Сигналкой, с тестером сравнивал - совпадает.
Старый 28.02.2015, 00:41   #1013
instal01
Аватар для instal01
Не самый лучший способ но не суть.В жизни,не только у меня, чаще после отстоя 12.2-12.5 не больше.
Старый 28.02.2015, 01:17   #1014
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от Vektor
Это показания при тесте (нагрузке).
10.5 вольт.
Пожаловаться на это сообщение
Ну, хех, тогда заряжен на 100%....нет проблем!
Старый 28.02.2015, 01:19   #1015
Dima N
Аватар для Dima N
Честно, никогда даже не вникал сколько там вольт.
Вы тут развели просто пипец Ну ладно Спутник, он и не ездит и логично что садится.
Я с утра до ночи тоже не катаюсь, и чтоб машина не завелась из-за АКБ ни разу не было. Менял акб только 2 раза и на разные авто после их покупки. Была одна 7 лет у меня, акб было 6 лет, банка осыпалась и замкнула крутил стартер на грани, но крутил.
С ним машину и продал.
И просто перед зимой ставлю профилактически на зарядку и всё.
Старый 28.02.2015, 01:21   #1016
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Vektor
Да, я с вами согласен!!! Вы так и не читаете мои посты ДО КОНЦА!!!
А ТАМ НАПИСАНО - ПРОВЕРИТЬ НЕ МОГУ АККУМ НА ГАРАНТИИ, НЕ МОГУ ВСКРЫТЬ БАНКИ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!
Понятно?
Старый 28.02.2015, 01:29   #1017
Dima N
Аватар для Dima N
Спутник, только не покупай ареометр, а то ещё 50 страниц прибавим
Старый 28.02.2015, 01:30   #1018
Спутник
Аватар для Спутник
ну, как бы я не могу выполнять работу на 50%...
Это не мой метод!))) Либо всё и сразу, либо уж тогда и не браться...
---------- Добавлено в 03:30 ---------- Предыдущее написано было в 03:29 ----------
Dima N,
наверно куплю, где-нить в 2016 году....если жив буду))))))
Старый 28.02.2015, 02:14   #1019
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Dima N
А,вы по времени вообще сколько заряжаете аккум? (или всегда по разному?)
Последний раз редактировалось zhiv; 02.03.2015 в 04:03.
Старый 28.02.2015, 02:42   #1020
Dima N
Аватар для Dima N
Если проблем не замечено (профилактика) то просто на день малым током.
А если сел - по достижению максимальной плотности.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
