27.02.2015, 18:13
#1001
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
В идеале банка заряжается до 2,2v. Умножаем на шесть -итого 13,2V
У мну из юности запомнилась цифра 2,12, ежели честно, т.е. заряженный=12,72 в.
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее написано было в 18:10 ----------
Сообщение от Спутник
ну, я не знаю насколько он у меня отдыхал......
Под "отдыхом" понимается несколько часов отстоя после зарядки
в чём весь и вопрос.....что в других-то трёх не померить! (а вдруг проблема именно там?!)
Ну начать то можно и с незаклеенных банок.
Кстати, напряжение 10,5 м.б. и из-за одной замкнувшей банки.
27.02.2015, 18:31
#1002
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Отдохнувший,значит остывший электролит до 20*С. Он же нагревается во время зарядки,а по сему все измерения сразу после окончания зарядки неадекватны.
27.02.2015, 20:34
#1003
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
как он может быть полностью заряжен при напряге в 10.5 вольт?
Когда у него штатно - 12 вольт!!! Ёклмн!!!
А вообще прекрасно если при замере будет 13 вольт или 13.5.......это вообще хорошо! (в таком случае он заряжен полностью!)
10.5 ...маловато будет! надо бы подзарядить. И лампочка на тесторе опять же горит ЖЁЛТАЯ!!! - т.е., необходима подзарядка.
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее написано было в 17:56 ----------
6 мая 2016 года (истечёт два года)
А вот и нет .АКБ заряжен на 100 % . Но он уже далеко не молод 6 лет как ни как вот и потерял часть емкости а если точно то 34% от номинала соответственно и нагрузку держит плохо .
На фото все видно .
1 плотность 1,28 .
2 напряжение 24 часа как снят с заряда.
3 вводим в тестер емкости ток холодного пуска Акома 420 EN.
4 результат теста .Остаточная емкость 279 EN 66% от 420 EN .
Это я все к тому что нагрузочной вилкой вы сможете определить лишь способность АКБ держать нагрузку но не как не степень заряженности вашего АКБ .
АКБ пока молод может быть разряжен но при это будет держать нагрузку .К примеру многие даже здесь писали что напряжение 12,35 и стартер крутит бодро а ведь 12,3 говорит что АКБ разряжен на 40% и плотность его примерно 1,21 при норме 1,27-1,28 И чем дольше АКБ находится в таком состоянии тем больше он будет засульфацирован и жизнь его будет коротка .
!!!!!!! Настоятельно советую все таки проверить плотность электролита !!!!!!
У вас даже на вилке в таблице при зеленой лампочке советуют проверить плотность .Удачи .
27.02.2015, 22:06
#1004
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Если честно не совсем понял,по вашему на сколько процентов должен быть разряжен аком чтоб не крутить?Предполагаю вы этот процент не только по плотности электролита определяете?
27.02.2015, 22:38
#1005
Re: Аккумулятор
Сообщение от instal01
Все зависит от износа АКБ и его заряженности . Я не чего не определяю ( давно все определили ) я лишь сопоставляю имеющиеся сведения об АКБ
27.02.2015, 23:02
#1006
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
И холодный не запуск при?
27.02.2015, 23:11
#1007
Re: Аккумулятор
Поподробней ?
27.02.2015, 23:20
#1008
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Поподробней ?
Цитата поста выше.
27.02.2015, 23:30
#1009
Re: Аккумулятор
Цитата поста выше.
Не думайте что все так просто . Прикиньте сколько всего нужно сопоставить чтобы ответить на ваш вопрос .Вот считайте на вскидку .
1 температура (ВРЕМЯ ГОДА)
2 остаток емкости
3 сопротивление АКБ (чем больше тем хуже)
Так что у каждого АКБ будет свой процент .
Могу сказать не в процентах ?
27.02.2015, 23:50
#1010
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Аккумулятор
Сообщение от duster lant
Счас проверил напругу, показывает 12.35В
Моя уже 4 часа как стоит, показывает 12.95v
28.02.2015, 00:06
#1011
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
Чем замеряете?
28.02.2015, 00:27
#1012
Re: Аккумулятор
Сигналкой, с тестером сравнивал - совпадает.
28.02.2015, 00:41
#1013
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
Не самый лучший способ но не суть.В жизни,не только у меня, чаще после отстоя 12.2-12.5 не больше.
28.02.2015, 01:17
#1014
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Это показания при тесте (нагрузке).
10.5 вольт.
Пожаловаться на это сообщение
Ну, хех, тогда заряжен на 100%....нет проблем!
28.02.2015, 01:19
#1015
Re: Аккумулятор
Честно, никогда даже не вникал сколько там вольт.
Вы тут развели просто пипец  Ну ладно Спутник, он и не ездит и логично что садится.
Я с утра до ночи тоже не катаюсь, и чтоб машина не завелась из-за АКБ ни разу не было. Менял акб только 2 раза и на разные авто после их покупки. Была одна 7 лет у меня, акб было 6 лет, банка осыпалась и замкнула крутил стартер на грани, но крутил.
С ним машину и продал.
И просто перед зимой ставлю профилактически на зарядку и всё.
28.02.2015, 01:21
#1016
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Да, я с вами согласен!!! Вы так и не читаете мои посты ДО КОНЦА!!!
А ТАМ НАПИСАНО - ПРОВЕРИТЬ НЕ МОГУ АККУМ НА ГАРАНТИИ, НЕ МОГУ ВСКРЫТЬ БАНКИ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!
Понятно?
28.02.2015, 01:29
#1017
Re: Аккумулятор
Спутник, только не покупай ареометр, а то ещё 50 страниц прибавим
28.02.2015, 01:30
#1018
Re: Аккумулятор
ну, как бы я не могу выполнять работу на 50%...
Это не мой метод!))) Либо всё и сразу, либо уж тогда и не браться...
---------- Добавлено в 03:30 ---------- Предыдущее написано было в 03:29 ----------
Dima N,
наверно куплю, где-нить в 2016 году....если жив буду))))))
28.02.2015, 02:14
#1019
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
А,вы по времени вообще сколько заряжаете аккум? (или всегда по разному?)
Последний раз редактировалось zhiv; 02.03.2015 в 04:03.
28.02.2015, 02:42
#1020
Re: Аккумулятор
Если проблем не замечено (профилактика) то просто на день малым током.
А если сел - по достижению максимальной плотности.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
