Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 01.03.2015, 20:32   #4601
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
...Я думаю неверно немного называть 199-ю прошивку старой, для новой магнитолы, там я так понимаю и железо уже немного другое.
Там может быть помимо железа и другой производитель, Рено вполне мог найти более дешевый вариант поставок на конвейер с сохранением функционала и корпуса.
Старый 01.03.2015, 21:38   #4602
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Ну думаю что восьми гиговую тоже будит тянуть!
Тянет без вопросов,можете проверить,единственный глюк на одной фрешке может тормознуть и после помогает только форматирование.Предполагаю это старость,клетки мозга отмирают,образно выряжаясь.
Старый 01.03.2015, 22:08   #4603
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Сергей Васильевич Посмотреть сообщение
instal01, У меня адресная книга с кракозябрами, поэтому долго не задумывался
и пошел на 199 версию, на форуме нет предупреждения, что перепрошивка
на старую версию приведет к летальному исходу.
Здесь про прошивку 2023 разговор как бы шел,читает адресную и все остальное,2024 более свежая версия проги и поэтому возник вопрос,опять не читает?
В моей вотчине,в смысле работе, каждая новая прошивка дополняется чем то новым и исправляет старые ошибки и при попытке загрузить старую версию просто пишет,нет файла для обновления.
Но один прецендент всетаки был,на новое железо по ошибке залили не его прошивку,он ее принял но перезагружаться не захотел.
Ну и как бы логически 185-199,2023-2024 не совсем близко.
Старый 01.03.2015, 22:13   #4604
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
2023 все на русском читает, отображает нормально - кроме телефонной книги и звонков.
Старый 01.03.2015, 22:21   #4605
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
У меня 2024.
Делает все тоже самое!
Кракозябрует в телефонной книге.
Может как то более продвинуто?
Старый 01.03.2015, 22:45   #4606
instal01
Аватар для instal01
Где то я не досмотрел,извиняюсь,понимаю что предположения не кому не интересны но проц в новых головах по ходу другой.
Старый 02.03.2015, 13:02   #4607
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Две флешки по 8 гиг кингстон,эксплуатирую два года и был сильно удивлен что у кого то возникли проблемы. После пере прошивки на 199 все также нормально работает.
Мне тут 16 до этого агитировали, бестолку, как выяснилось. Если на 8 куплю, история повторится, будут на 4 рекомендовать?
Бред какой-то.
Старый 02.03.2015, 13:37   #4608
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
Бред какой-то.
Цена такой флешки как у мну рублей триста,ели их еще продают конечно.
Вариант проще,возьмите у друга и проверьте.
Старый 09.03.2015, 22:23   #4609
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Перепрошился с 185-й на 199-ю. Заметил такой глюк: если переключаться между радио и медиа (флэшкой) с помощью подрулевого переключателя, то на медиа переходит без проблем, а вот назад на радио не переключает. Приходится нажимать кнопку на самой магнитоле. У всех так?
Старый 09.03.2015, 22:26   #4610
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от GermanAW
У всех так?
У меня так, 199 с завода.
Старый 09.03.2015, 22:41   #4611
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Аналогично. Прошивка с завода.
Старый 09.03.2015, 22:55   #4612
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Очень жаль Для меня это важнее, чем наличие кракозябр. Похоже придется откатываться на 185-ю...
Старый 09.03.2015, 22:58   #4613
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от GermanAW Посмотреть сообщение
Подрулевой работает как и раньше,нажимаю кнопку медиа выбираю источник,кнопка радио это радио,переход в любой последовательности.
Джойстик овальный.
Старый 09.03.2015, 23:00   #4614
Dima N
Аватар для Dima N
Овальный джойстик?
Старый 09.03.2015, 23:03   #4615
instal01
Аватар для instal01
Овальный джойстик?
Да.
Старый 10.03.2015, 00:15   #4616
На овальном кнопок больше, и радио, вроде, на отдельной, в отличии от квадратного
Старый 13.03.2015, 11:56   #4617
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Итак, вроде нашёл причину автовключения магнитолы с флэшкой.
Имена файлов. Или их длина, или какие-то символы. Как только переименовал все файлы в цифровой ряд, само включаться перестало.
Подожду ещё месяцок для закрепления, так сказать.
Старый 14.03.2015, 17:38   #4618
SerPop
Аватар для SerPop
Онлайн: SerPop вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Может будет кому полезно...
Не доходили руки сменить 185 на 199... Наконец, спохватился и забыв все инструкции сделал следующее: скопировал прошивку на 300мб флешку. Вставил флешку в приемник, потом его включил. Приемник мурлыкнул и затих. Минут 10 я пытался его включить - безрезультатно.
Вернулся домой - почитал эту тему. Через час, переписав прошивку уже на 4гб флешку сделал вторую попытку. Все получилось...
Старый 14.03.2015, 18:13   #4619
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Прошу помощи: после возврата с 199-й на 185-ю прошивку перестал работать bluetooth Иконка на магнитоле не загорается, телефон устройство не видит. В настройках магнитолы всё включено. При попытке подключить устройство через меню магнитолы, она пишет, что готова и показывает необходимый пин-код, но по факту блютуза нет Пробовал перепрошиться снова на 199-ю - не помогло. Опять возвратился на 185-ю - безрезультатно. Несколько раз подряд прошился 185-й - снова ни чего не получилось.
Что посоветуете?..
Добавлено:
Уффф!... Решилась проблема: сделал сброс аудионастроек, как показано на стр.22 мануала, и заработало. Правда не знаю, помогло ли именно это, или просто магнитола отдохнула и перестала капризничать. Но главное всё теперь хорошо!
Последний раз редактировалось Аарн; 14.03.2015 в 19:46. Причина: добавлено
Старый 14.03.2015, 18:30   #4620
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Обсуждали уже с год назад - да, у всех так, по крайней мере на прошивке 199 точно у всех; и в инструкции к магнитоле описано именно так.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
