Старый 24.06.2012, 12:45   #1
vasca
Аватар для vasca
Онлайн: vasca вне форума
Был(а): 03 окт 2016 21:57
Автомобиль: Daster 4Х4 2.0
По умолчанию Подсветка кнопок обогрева передних сидений
Собственно вот фотки.
Спрашивайте если чего.
Сообщение от point111 Посмотреть сообщение
Собираю до кучи инфу по подсветке кнопок подогрева сидений Duster и кое что добавляю своего, в частности добавляю третий цвет в кнопку. Скорей всего доработки подойдут для Logan и Largus.
Первая схема, самая популярная, т.к. работы минимум, денежных затрат 0.
B1 и A2 на схеме это номера контактов разъема кнопки. Эти обозначения написаны внутри корпуса разъема кнопки если его разобрать.
Светодиод и резистор в кнопке уже есть, но подключены как не пришей рукав.
Как исправить описано здесь: http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=197
Светодиод горит при разомкнутом выключателе и гаснет при включении подогрева, если сработает термореле, то продолжит гаснуть в любом положении выключателя )).
Вторая схема требует подвода в кнопку массы. Красный светодиод горит при включенном подогреве вне зависимости от термореле, оранжевый горит вообще всегда.
Масса берется из разъема под креслом через который вообще подается напряжение на обогрев. Это зеленый разъем. Под водительским креслом через этот же разъем подведен датчик не пристегнутого ремня безопасности, поэтому внимательней подключайтесь.
Как сделать написано тут:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=34
внесу только небольшую поправку - плюс не обязательно брать со стеклоподъемников как это сделал автор, он и так есть в разъеме кнопки – это контакт B1.
Третья схема с задействованием нормальнозамкнутого контакта выключателя, чтобы зелёный выключался .
Реализовано здесь: http://largus-forum.ru/threads/podsv...sidenija.6696/
Теперь моя схема. Мне захотелось получить индикацию о срабатывании термореле. Бывало, чувствуешь, что похолодало и щелкаешь переключателем, забыв, в каком положении он включен/выключен.
Поглядев схему подогрева в Интернете
родилось вот это
Было собрано и обломано. Потому, что схема включения термореле не фига не такая. Нету никаких выходов из седушки в спинку и возврата опять в седушку как это нарисовано в фирменной схеме, термореле просто включено последовательно в седушке без всяких заморочек, и в случае срабатывания в нужной мне точке не появляются 12V для управления транзистором, соответственно не загорается красный светодиод и не блокируется зеленый.
Схема была переделана
Работа схемы :
С синим светодиодом всё понятно, если кому не понятно, то в электрику вам лазить не стоит ))).
При включении подогрева в точке “А” появляется 4 – 5V, это напряжение питает зеленый светодиод и открывает транзистор, транзистор шунтирует красный светодиод не позволяя ему гореть.
При срабатывании термореле в точке “А” исчезает напряжение, зеленый гаснет а с красного снимается блокировка, т.к. транзюк закрывается.
Реализация
Основа подсветки трехцветный светодиод с общим катодом, (минусом) который в общем-то и является источником жадности вдохновения, а то как же, за третий цвет уплачено а использоваться не будет – не порядок .
тут его параметры: http://amperka.ru/product/rgb-led-5mm
Я не знаю точно какой светодиод достался мне, продавец не знает маркировку. Но я не нашел в Интернете других, поэтому будем считать, что это именно тот, что по ссылке, во всяком случае я ориентировался на его электрические параметры.
Готовим разъем и проводку.
Разбираем разъем кнопки, видим, что контактов не хватает, найти такие же не удалось.
Сделал из того, что нашлось в магазине
Отогнул фиксирующий язычок на 90°, прилил каплю припоя для усиления, лишнее от язычка отрезал. В разъеме слегка качается, т.к. такой контакт Уже фирменного, но в целом получилось надежно, не выскакивает и контакт кнопки держит крепко. Длина провода примерно 45 см.
Собираем.
Новый желтый провод A1 отправляется в зеленый разъем общего питания подогрева на минус, оранжевый B2 в серый разъем спинки в точку “А” (см. схему).
На фото видно ещё одно ответвление с зеленого разъема, это подготовлено питание для подогрева заднего сидения, на него не смотрите.
С проводкой закончено, теперь готовим саму кнопку. Разбираем кнопку и выпаиваем светодиод с резистором. Светодиод в коробочгу и прячем на какое нибудь будущее, резистор будем использовать.
С помощью зубочистки и паяльника очищаем все имеющиеся отверстия. Работаем быстро и аккуратно, несущий пластик не термостойкий, при сильном нагреве он плавится и дорожки отваливаются.
Монтажная схема получилась такая,
вид со стороны деталей.
У меня не нашлось R4 приемлемого размера поэтому поставил подвернувшегося крепыша, хотя такой мощности там не нужен.
Первым впаян светодиод. Прямую ногу от синего кристалла в зеленую зону и хитро изогнутый катод в голубую зону. Впаян светодиод немного под углом, это не ошибка, это намерено, чтобы его линза светила в значок дымящегося кресла на клавише кнопки. Контакты зеленого и красного кристаллов пока остаются в воздухе.
Резистор R1 для синего кристалла (он на фото светло-коричневый) одевается в термоусадку, т.к. его нога будет пересекать ножки светодиода. Одной он ногой впаивается в зеленую зону к синему кристаллу, второй через дырочку в малиновую зону к неиспользуемому ранее нормально замкнутому контакту микропереключателя.
Резистор R2 для красного кристалла берем предоставленный автопроизводителем в комплекте с выключателем (на фото он синего цвета). Одной ногой его в красную зону, второй на болтающеюся в воздухе ножку светодиода. Ногу светодиода пока не обрезаем.
Голубые зоны соединяем перемычкой.
Запаиваем первую ногу R4 в оранжевую зону и бросаем вторую ногу в воздухе.
Транзистор впаивается коллектором (средняя нога) в голубую зону, две другие ноги загибаются наверх. К ноге базы паяем вторую ногу R4, к ноге эммитера паяем ногу от красного кристалла, обрезаем остатки ног. Коллектор, эммитер и базу транзистора определяем по скосу, картинка прилагается в монтажной схеме.
Резистор R3 одной ногой впаивается в оранжевую зону, второй на болтающеюся ногу зеленого кристалла.
Финиш.
Засим как бы всё, но, позвольте ещё потеоритеризовать:
Для тех, кто не хочет заморачиваться с транзистором, или хочет получить в «режиме жопогрейки» желтый или оранжевый цвет исключая из схемы транзистор и резистор R4, тогда (по идее), красный будет гореть всегда при включенном выключателе подогрева, но надо будет подобрать R2 так, чтобы интенсивность свечения красного не забивала зеленый а подмешивалась в него. НО!!! Это теоретически, т.к. играясь с 3V батарейкой и трехцветным светодиодом мне не удалось одновременно включить зеленый и красный. При подаче 3V на красный, зеленый и синий кристаллы отключались. Скорей всего дело в отсутствовавших ограничительных резисторах, т.к номинальное напряжение красного меньше чем у зеленого и синего (1.9V против 3.8V), значит меньше и его сопротивление. Поэтому эту идею надо пробовать.
ID:	11565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11567   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11568   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11577   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11578   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11582   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11583   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zhiv; 03.03.2015 в 12:38.
Старый 03.03.2015, 11:56   #41
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Re: Подсветка кнопок обогрева передних сидений
родилось вот это
Работа схемы :
Реализация
Собираем.
Финиш.
Последний раз редактировалось point111; 03.03.2015 в 12:33.
Старый 03.03.2015, 12:01   #42
Арка
Аватар для Арка
Онлайн: Арка вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 16:49
Автомобиль: Газель,М2141,мазда3,RENAULT DUSTER
Нельзя ли фото, как подсвечиваются кнопки (как выглядит) когда вы с пассажиром сидите на сиденьях. С вашего места за рулём и расположением коленок.
Старый 03.03.2015, 12:30   #43
point111
Аватар для point111
Я не делал такого фото, не посчитал нужным - кнопка просто светится разными цветами да и всё. Завтра сделаю.
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее написано было в 14:05 ----------
Модераторы, в тексте исправлена ошибка в обозначении, замените цитату в первом сообщении ветки.
Старый 03.03.2015, 12:57   #44
Андрей..
Аватар для Андрей..
Онлайн: Андрей.. вне форума
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
а зачем их подсвечивать, если их не видно вообще?!
Старый 03.03.2015, 13:02   #45
point111
Аватар для point111
А вы в темноте пассажиру как объясняете где кнопка? Лично я никак, я уже знаю, что всё равно не найдут, включал сам.
Старый 03.03.2015, 13:08   #46
Андрей..
Аватар для Андрей..
Автомобиль: Дастер
на сидении справа, так и объясняю! так смысл их подсвечивать если их не видно когда дверь закрыта? или не у все они там установлены, и как можно включить самому, перелезать через пассажира и включать?
Старый 03.03.2015, 13:16   #47
point111
Аватар для point111
Не делайте да и всё, если вам не надо.
Старый 03.03.2015, 22:39   #48
point111
Аватар для point111
Сообщение от Арка Посмотреть сообщение
как смог, китайский телефон таки не фотоаппарат, в темноте сложно запечатлеть как на самом деле
ID:	71437   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71438   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71439   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71440   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.03.2015, 23:32   #49
na4med
Аватар для na4med
Онлайн: na4med вне форума
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
У меня "+" не от стеклоподъемника, а от подсветки кнопок стеклоподъемника. Соответственно, оранжевый горит не всегда, а лишь при включении габаритов и всех салонных подсветок. Красный горит при включении подогрева в зависимости от термореле. При его срабатывании оба огня выключаются - случайная находка.
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
Старый 03.03.2015, 23:50   #50
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Тоже разбирал кнопку подогрева, хочу сделать индикацию работы не в кнопке, из-за плохого её обзора, вот только куда вынести, ни как не определюсь.
Может советом поможете, не хочется колхозного вида.
Старый 04.03.2015, 00:11   #51
point111
Аватар для point111
Сообщение от na4med Посмотреть сообщение
Ах вон оно чё, я не удосужился приблизить вашу фотку и не разобрался откуда вы берете "минус". Я посчитал, что берете вы его из разъема.
Тогда я не понимаю как ваша схема работает. Откуда взят "минус", если при срабатывании термореле напряжение с обоих диодов снимается? Получается это не минус, это какая-то промежуточная точка, в середине схемы.
---------- Добавлено в 02:11 ---------- Предыдущее написано было в 01:59 ----------
ну, вот, например, индикацию ГБО сделали
Старый 04.03.2015, 07:20   #52
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
На приборной панели есть не задействованные индикаторы (GAS, и т.д.)
можно туда светодиод впаять.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 04.03.2015, 08:00   #53
Арка
Аватар для Арка
point111, Очень хорошо! А какой цвет ночью лучше видно? Какой светодиод посоветуете поставить?
Старый 04.03.2015, 09:00   #54
gen
ххх
Аватар для gen
Онлайн: gen вне форума
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Было..., их можно перенести в пустые места (где заглушки) около прикуривателя, пост 19 этой темы.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3152
Колхозить особо не нужно, просто удлиннить провода.
Ненависть - это скрытая форма признания и уважения
Старый 04.03.2015, 09:06   #55
Сообщение от gen Посмотреть сообщение
У него Дастер с ESP, и вместо одной из заглушек стоит кнопка отключения ESP
Старый 04.03.2015, 09:46   #56
point111
Аватар для point111
point111, А какой цвет ночью лучше видно? Какой светодиод посоветуете поставить?
Не определяйте свечение по фото, не нем не реально передать силу свечения, к тому ж я подсвечивал фонариком, чтобы видно было окружение, это снизило экспозицию.
Любой цвет ночью хорошо видно, даже не ночью а просто в пасмурную погоду, можете хоть белый светодиод поставить, его только днем не будет видно. Вообще интенсивность свечения зависит от подбора резисторов, у меня взято среднее - от 8 до 10 mA, максимальный ток этого светодиода 20 mA, можно было вообще "ёлку" устроить, но я решил экономить ресурс детальки.
Вообще, самый ядерный получился красный, его длина волны максимально влияет на глаз. Зеленый тоже яркий, но в силу своего спокойного цвета не так "бомбит". Синий днем видно слабо, с открытой дверью вообще не видно, зеленый и красный днем вполне заметны.
Старый 04.03.2015, 10:45   #57
gen
ххх
Аватар для gen
Поставить в свободное место пассажирскую, а то они начинают искать, чуть ли не под креслом . Лично мне водительсакя удобна именно на штатном месте, не нужно отвлекаться от дороги, чтобы вкл./выкл.
Старый 20.10.2015, 09:10   #58
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Сообщение от ruvor Посмотреть сообщение
вот как и обещал фото индикации кнопок днем
тоже думаю сюда кнопки перенести, в седениях как то неудобно они расположены.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 07.11.2016, 23:07   #59
denbon
Аватар для denbon
Онлайн: denbon вне форума
Был(а): 14 июн 2021 11:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci
В румынском Дастере на контакт А1 идет красный провод для чего он кто знает?
Старый 23.01.2017, 20:18   #60
bygor
Аватар для bygor
Онлайн: bygor вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
Изменил вторую схему от na4med
Кнопка светится от габаритов оранжевым и при включении красным.
Нет габаритов и подогрев выключен - ничего не светится.
При переносе кнопок на панель, габариты и масса там уже есть. Остается добавить контакты А1 и В3, как - выше описано.
А1+ на габариты, В3 - на массу.
И нечего мудрить с транзисторами и 3 цветными светлячками.
Последний раз редактировалось bygor; 25.01.2017 в 12:49.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
