03.03.2015, 11:54
#6461
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Modigar, ВРЕДНО! Не опускай обороты ниже 1800 никогда. При более низких оборотах происходит большая нагрузка на шатунные шейки коленвала, что вместе с пониженным давлением масла не есть хорошо для любого двигателя.
МОЙ БОРТОВИК.
03.03.2015, 13:06
#6462
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
На пятой только не ниже 60 км/час.
Как-то так, мне нравится.
03.03.2015, 13:07
#6463
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Бертони, а как же тогда другие дизеля, у которых красная зона с 2500об начинается? Они вообще в диапазоне 1000-1500 в основном работают.
Да и потом я в горки и с прицепом на таких оборотах не езжу, чисто по ровной дороге 1-2 человека в салоне, резко не газую, т.е нагрузка на движок минимальная.
03.03.2015, 13:30
#6464
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Просто в натяг без большой нагрузки можно. Давление масла у нас дизелей будет поболе чем на бензинках, так что ни чего страшного. Просто как поевляется вибрация на движке надо переходить на пониженную. Каждый сам чуствует движок. У меня на 1500 об. прекрасно едет если сильно не давить на газульку.
03.03.2015, 13:50
#6465
Это низкооборотистые дизиля которые устанавливают на тяжёлые грузовики. Наш дизель считается высокооборотистым.
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
Раз идёт вибрация, то уже двигателю тяжело. Неужели трудно держать обороты 2000-2500? Тут всего то нужно переключить на одну-две передачи ниже и всё!
МОЙ БОРТОВИК.
03.03.2015, 13:54
#6466
Сообщение от Седой60
Собственно вот меня и интересует эта вибрация. От чего она? У меня до ~1600об она присутствует. И если при такой вибрации бензиновый движок усирается и не тянет, то дизель вибрирует и тянет вполне хорошо. Что означает эта вибрация?
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее написано было в 15:53 ----------
Сообщение от Бертони
Когда толкаешься в вялотекущем движении 30-60 км/ч, то упаришься мешалкой работать.
03.03.2015, 14:02
#6467
Хорош вялотекущий режим! У нас так даже днём не везде разгонишься, а в часы пик средняя скорость километров 15 и ничего, даже не замечаю как работаю мешалкой
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:01 ----------
Только одно. Переключись на передачу ниже и забудь о вибрации.
МОЙ БОРТОВИК.
03.03.2015, 14:05
#6468
Мне как человеку пытливому, хотелось узнать физику процесса, и исходя из нее делать выводы.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
По мне, так лучше в пробке постоять, нежели надрачивать с 30 до 60 и обратно каждые полминуты.
03.03.2015, 14:08
#6469
И мне это интересно, но я не знаю почему. Кто объяснит?
МОЙ БОРТОВИК.
03.03.2015, 14:12
#6470
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Коллеги, я тут задался вопросом: а не вредно ли в условиях вялотекущего городского движения езидть на оборотах 1200-1300? Стал за собой замечать, что езжу 45-50км/ч на 5-й передаче (правда вибрация идет, если ускоряться начинаешь).
на таких оборотах да еще на пятой ИМХО вредно ездить. эт какое то насилие над мотором. Ладно если на этих оборотах на первой или второй, но не пятая ж
03.03.2015, 14:15
#6471
Я полагаю так, вибрация это когда маховик не запасает кинетическую энергию вращения, точнее её не хватает для отдачи в трансмиссию и получается мы чувствуем процесс работы в цилиндре, рабочий ход ускоряемся, продувка затормаживаемся, когда обороты достаточны, маховик компенсирует все недостачи момента и двигатель работает ровно.
Это моё виденье по моему опыту и знаниям.
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее написано было в 15:14 ----------
Занимаюсь моделизмом, одноцилиндровый четырёхтактный мотор на холостых колбасит не по детскому, чуть дал газку и ровно мурлыкает, у двухтактника на ХХ проблем с тряской таких нет.
03.03.2015, 14:35
#6472
Сообщение от Vovan-san
Так я ж не в гору и без прицепа.
По пробкам на 2-й или 3-й скорости только сцеплением играюсь, газ не трогаю вообще.
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее написано было в 16:34 ----------
Сообщение от dimaxa
Я правильно понимаю, что это не детонация как таковая получается?
03.03.2015, 14:37
#6473
какая разница детонация (в дизеле она по идее постоянный рабочий процесс) или нет? В любом случае, если есть вибрация - значит есть повышенная нагрузка на ШПГ
ИМХО
03.03.2015, 14:44
#6474
Сообщение от HID
Нагрузка на ШПГ при движении на 1200об на 5-й передаче будет явно меньше нагрузки при движении на 3000об на 6-й передаче.
03.03.2015, 14:50
#6475
Modigar, в любом случае, вибрация - не есть хорошо.
Тянет наш дизелек на таких оборотах, потому что момент максимальный уже при 1700 об., а бензинка по тому и не тянет и дергается, потому что момента не хватает, но ИМХО и тому и другому двигателю при этом хреново...
Я так думаю (с)
03.03.2015, 15:57
#6476
Нет это не детонация. Детонация это взрыв смеси, а при взрыве горит смесь на много быстрее. Дизель работает не на детонации, так же как и бензинка, только смесь поджигается температурой сильно сжатого воздуха.
Меня всегда учили, больше оборотов, меньше нагрузки на ШПГ и больше масла туда. При низких оборотах и нагрузке, масляная плёнка в подшипниках уменьшается, а это нагрузка.
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее написано было в 16:55 ----------
Вопрос даже правильнее не про нагрузку на ШПГ, она не превысит расчётную а именно на срок жизни вкладышей, так как давление на них большое, а масла поступает меньше.
03.03.2015, 16:03
#6477
Сообщение от dimaxa
Они же купаются в масле, до распредвала может и не дойти нужное количество (хотя там нагрузки то и нету), а на КВ масла всегда полно.
03.03.2015, 16:20
#6478
Масло должно быть в зазоре между КВ и вкладышем, его выдавливает нагрузка на КВ, поэтому должно быть давление масла которое противостояло бы этому, а это и есть обороты масляного насоса.
Чем меньше площадь вкладыша, тем выше давление масла должно быть.
03.03.2015, 16:31
#6479
Совершенно точно. Просто когда на малых оборотах поевляется эта вибрация то это нехватка мощности, надо переходить на более низкую скорость. Каждый водила хорошо чуствует начало этой вибрации и заблоговременно переходит не другу скорость.
03.03.2015, 16:56
#6480
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Кстати о нашем дизеле и тяге на низких оборотах.
На масленицу катались мы по лесам http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=933
По каким снегам катались - видно здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=930
Такого было 9 км в каждый конец. Я шел первым, прокладывая колею, сзади коллега JohnLiJohn на полном приводе 2.0, ее утаптывая, а вслед за ним переднеприводные машины.
Так вот - этот снег можно было проходить на полном приводе и первой скорости чуть не на ХХ, поскольку момента хватало (в особенности при отключенном ESP), а изредка можно было и похулиганить, включая 3 скорость и отрываясь от коллег (на графике по первой ссылке видно увеличение скорости до 20 км/ч).
При этом на промежуточных остановках JohnLiJohn рассказывал об интенсивном запахе перегретого сцепления - у 2.0 нужный момент достигается на существенно больших оборотах, чем у нас.
А у меня расход подрос только до 9 л и то вследствие долгого стояния с включенным двигателем (на графике это тоже видно) пока ожидал коллег.
Здесь присутствуют: 373 (пользователей: 1 , гостей: 372)
man_16rus
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
