03.03.2015, 17:08
#6481
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Они же купаются в масле, до распредвала может и не дойти нужное количество (хотя там нагрузки то и нету), а на КВ масла всегда полно.
Коленвал в масле не купается, оно находится ниже уровня коленвала. Как уже было сказано, для шеек коленвала главное плёнка между ними и вкладышами.
МОЙ БОРТОВИК.
03.03.2015, 17:12
#6482
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Собственно вот меня и интересует эта вибрация. От чего она? У меня до ~1600об она присутствует. И если при такой вибрации бензиновый движок усирается и не тянет, то дизель вибрирует и тянет вполне хорошо. Что означает эта вибрация?
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее написано было в 15:53 ----------
Когда толкаешься в вялотекущем движении 30-60 км/ч, то упаришься мешалкой работать.
Потому, что крутящий момент имеет норм знчачения от 1750 об/мин. Будь у нас 12 горшков и литров 5 рабочего объёма и с холостых бы на 5- ой тянул.
Когда мотор вибрировать начинает ничего он уже никуда не тянет, а катится по инерции: попробуйте ка ускориться на нем.
Дизель такой же ДВС внутреннего сгорания как и бензин и чудес не бывает.
03.03.2015, 17:15
#6483
Для той динамики потока, при которой я езжу в этих режимах, тяги мотора более чем достаточно.
03.03.2015, 17:47
#6484
Примерно так: О выборе режима прогрева двигателя и
движения автомобиля с дизельным двигателем
Первое что хочется отметить, это ошибочность мнения о том, что чем ниже скорость вращения коленчатого вала, тем меньше износ двигателя. При кажущейся очевидности подобного утверждения оно глубоко ошибочно. Процесс изнашивания это сложный многофакторный процесс и привязывать его только к скорости перемещения трущихся деталей нельзя. Поясню на простом примере изнашивания верхнего компрессионного кольца и цилиндра в районе ВМТ. Всем, кто хоть пару раз разбирал послуживший мотор, известно, что в верхней части цилиндра всегда появляется ступенька усиленного износа.
Почему столь сильный износ появляется именно в этом месте? Компрессионные кольца смазываются остатками масла, которые остаются на зеркале цилиндра, после того как маслосъемные кольца сняли с него все что смогли. Естественно, что второму компрессионному кольцу достается несколько больше масла, чем верхнему. Когда поршень подходит к ВМТ скорость его перемещения стремительно снижается вплоть до полной остановки. По мере ухода от ВМТ скорость поршня возрастает от 0 до максимума.
Таким образом, в зоне ВМТ поршневые кольца некоторое мгновение стоят неподвижно. Этого мгновения оказывается достаточным, чтобы выдавить из-под кольца и без того скромные остатки масла и поршневое кольцо начинает движение от ВМТ всухую. На языке инженеров такое трение называется граничным. При граничном трении износ деталей максимален из-за интенсивного микросваривания вершин микронеровностей трущихся поверхностей. Чем ниже скорость вращения КВ, тем дольше период остановки колец в зоне ВМТ, тем продолжительнее фаза граничного трения. Однако, как я уже сказал, процесс трения многофакторный, а мы рассмотрели только влияние одного фактора – наличия масляной пленки. Пока нам и этого достаточно, но можно порассуждать еще и о том, что при движении с низкой частотой вращения КВ и подачей большого количества топлива (иначе машина просто не поедет) давление в цилиндре будет высоким на протяжении большего угла поворота КВ, и соответственно, более длительным будет прижим поршневого кольца к зеркалу цилиндров давлением рабочих газов. Тоже довольно серьезный фактор, хотя скажу честно, никто не исследовал изнашивание двигателя при ненормативных режимах. Ну или просто я об этом ничего не знаю.
Что касается работы остальных узлов трения, то могу для примера провести аналогию с водным лыжником или с катером на подводных крыльях. Когда скорость движения лыжника велика, подъемная сила лыж велика и лыжник легко глиссирует по поверхности. По мере снижения скорости лыжник начинает «проваливаться». У него имеется возможность продолжить глиссирование изменением угла атаки лыж, но в конце концов, лыжи его перестанут держать и он «провалится» окончательно. С любым подшипником скольжения происходит то же самое, что и с лыжником любой вал висит в подшипнике на масляном клине как лыжник на воде. Чем выше скорость вращения вала, тем длиннее и прочнее масляный клин. При низкой скорости вал может продавить масляный клин и войти в металлический контакт с подшипником. Начнется уже описанный процесс граничного трения. Кроме того, при более низких оборотах производительность масляного насоса ниже и пр. и пр. Будем считать, что с этим вопросом покончено.
Теперь о прогреве мотора. Сразу скажу, что сказанное относится к любым моторам. Начнем с того, что за время длительной стоянки масло большей частью выдавилось из всех узлов трения. При запуске холодного мотора масло достаточно густое, плохо подается к узлам трения, плохо продавливается через суженные от низкой температуры зазоры. В итоге все узлы трения в период пуска и прогрева смазываются плохо. Исследованиями установлено, что один запуск и прогрев мотора примерно соответствует по изнашиванию 10 часам работы двигателя. Не шутка. Когда мы пытаемся прогреть мотор стоя на месте на ХХ мы имеем следующее: двигатель развивает ничтожную мощность – только, только чтобы проворачивать себя и агрегаты. При таком микроскопическом тепловыделении мотор прогревается долго. Бензинкам нужно зимой минут 10, дизелям и того больше. Все это время мотор работает с недостаточной смазкой.
Если же мотор заставить принимать небольшую нагрузку при повышенных оборотах, то процесс прогрева идет намного быстрее, и соответственно, короче становится период голодной смазки. Ну а низких оборотах, как об одном из факторов определяющих скорость износа, мы вроде договорились. Таким образом, прогрев мотора в движении на низкой передаче давно и всеми признан как наиболее оптимальный. Сомневающихся отсылаю к журналу ЗР, который не один раз обсуждал данный вопрос. Для многих ЗР это истина в последней инстанции. Немного о данном вопросе можно посмотреть здесь
http://diesel.dcp.kiev.ua/RemPechki.html .
Теперь о режиме движения. Передачи надо выбирать с таким расчетом, чтобы для существенного ускорения вам не потребовалось переключать передачи. Т.е. чтобы автомобиль конкретно и резво реагировал на нажатие педали газа, а не трепыхался и вяло разгонялся. Иными словами, если вы двигаетесь со скоростью 60 км и для резвого (но не спортивного) ускорения до 80 км вам необходимо переключиться на пониженную передачу, то это значит, что маршевая передача у вас была выбрана неверно.
Я специально пронаблюдал как же я сам езжу и переключаю передачи….оказалось, что в городе я большую часть времени езжу на 3 передаче при скорости 50-80 км.ч. Обороты при этом телепаются где-то между 3 и 4 тыс. Зато мотор легко выталкивает машину на обгон и тормозить двигателем удобно. Когда же еду с постоянной скоростью 60-80км. в свободных дорожных условиях (т.е. когда нет необходимости динамично изменять режим движения), то перехожу на 4. Но жизнь редко в городе предоставляет такую возможность.
На трассе перехожу на 5 не раньше 100 км, а часто и при 120, иначе мотор просто тупой.
Ну вот вроде бы и ответил на вопрос.
Взял тут: http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?p=74874
03.03.2015, 19:03
#6485
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Держать рабочие обороты 3-4 тысячи это перебор. Как не крути. Для профилактики можно, но постоянно перебор.
Как-то так, мне нравится.
03.03.2015, 19:49
#6486
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Ворчун2014, про масляной клин всё верно сказано, но рабочие обороты 3-4 тысячи это многовато для постоянной езды, 1800 -2500, и иногда давать просраться. ИМХО
03.03.2015, 20:18
#6487
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от dimaxa
Это моё виденье по моему опыту и знаниям.
Правильное видение.
03.03.2015, 20:24
#6488
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Даже не знаю , что и сказать. Такой стиль езды по моему мнению подходит больше для бензиновых версий. Почему не ездить на оптимальных для дизеля оборотах 2000 - 2700 , как здесь советуют , хотя бы ориентируясь на звук работы мотора ? Вполне допускается ,что при переключении обороты могут подскочить до 3000 - 3200 , если уж сильно любите агрессивный стиль вождения , а крутить свыше 3500 нет смысла , да и не должен наш мотор постоянно работать на таких оборотах. На этом форуме уже об этом столько говорилось. Конечно , каждый сам хозяин своей машине.
03.03.2015, 20:25
#6489
1-4 передача 1300-2600 -это норм.
5 передачча-1700-2800 это норм.-
6 передача 1800- 3000-это норм.
Моё имхо.
03.03.2015, 21:45
#6490
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от Владимир Д
Моё имхо.
Прошу заметить, что во многих МКПП высшие передачи смазываются разбрызгиванием масла шестернями! По этому высшим передачам просто необходимы высокие обороты!
Иначе коробки крошатся и умирают!
Это я узнал когда чинил в очередной рах коробку Чери Амулет и бу коробку на нем же от ФФ3!
этот не шутка! Смотрите устройство КПП!
ВЕРХНИЕ ШЕСТЕРНИ НЕ КУПАЮТСЯ В МАСЛЕ!!!
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:42 ----------
Да и двигатель ( абсолютно любой) любит среднее или чуть выше обороты по тем же причинам, так как там лучшая смазка и охлаждение!!!
03.03.2015, 21:50
#6491
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Какие постоянные 3-4 тысячи для нашего моторчика?
Любой двигатель надо чувствовать. И если наш двигатель на 5 передаче при 1500 не напрягаясь тянет авто по прямой без всяких горок и ускорений, то никакого вреда ему не будет. Понятно, что для резкого ускорения надо перейти на передачу по ниже, потому как, вибрация говорит о том, что двигателю тяжело.
А про всякие остановки в ВМТ и масляные клины, это как "бабка на двое сказала". Объемные мощные двигателя с автоматами вновых авто большее своё время работают нна оборотах 1100-2000, если не топить постоянно тапку в пол. Так у 570 Лексуса 1200 об= 110 км/ч.выходит по выше выложеной цитате двигатель у него умер бы очень быстро, а они выходят на пол миллиона даже без жора масла.
ИМХО.
03.03.2015, 22:42
#6492
Если его рассчитали под этот режим, то почему бы и нет. Каждому мотору своё, НО дизель и отличается тем что не надо его крутить как бензин.
03.03.2015, 23:06
#6493
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от dimaxa
Это точно.
04.03.2015, 00:00
#6494
Про 4000.
1. Человек, наваявший статейко, нигде не писал бенз или дизель у него.
2. В статейко указано, что общие принципы применимы ко всем дрыгателям.
3. У дизеля, ясен пень, 4000 об/мин сравнимо с 6000 у бензина - это уже высокие обороты.
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее написано было в 00:58 ----------
Сообщение от man_16rus
Более того, даже в инструкциях по эксплуатации такое встречалось.
04.03.2015, 18:21
#6495
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 37 мин. 58 сек.
Был(а): 12 мар 2019 14:39
Автомобиль: Рено Дастер 15cdi
Для дизеля (обыкновенного, а не высокооборотного) 4000-выше крутить не рекомендуется. А в целом любой двигатель любит работать во второй трети своего диапазона оборотов. Для нас это приблизительно 1700-3200. Много лет так езжу. Но стараюсь на Дастере держать 1700-2500. Когда дизелю плохо(низкие или высокие обороты), он об этом скажет.
06.03.2015, 16:58
#6496
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Не знаю в какую тему воткнуть, скорее 4 "топовых" .
Короче делал промывку форсунок ХАЙ-гиром (не реклама!)
Залил в бак получилось 45-48л, день около 100 поездил, особо ничего не заметил, может только приёмистость чуть выше. Потом зарядился на 700 км.
И что интересно, ранее было когда в натяг, звук то-ли хрюканье, то-ли клапана звенят, и потом около 120 ( 100 км примерный рабочий маршрут), по своему маршруту, до того захрюкало, зазвенело, на том-же месте, при тех же условиях, что возникла мысль чуть ли не сливать и зачем я заливал эту промывк. 30-40 км вроде прошло, ну и 700 (туда-сюда, внучка родилась,жену из Новосиба в Краснодар на самолёт отвозил ) прошёл. На обратном заметил приёмистость явно увеличилась, звук после 200 явно пропал. Приехал, залил снова бак, стараюсь всегда заливать близко к максимуму, почему, на каждой заправке чуть недолив, электронику так настраивают, чем меньше заправок, тем меньше недолива, 5 заправок по 200гр дают 1 литр, одна заправка, всего 200 гр, сплошная экономия!
Так вот, снова по своему маршруту, там, где на 4, на 5 тянет хорошо, вроде и расход меньше стал, тут уже в городе, где на стандартном повороте, на 3 переключался, на 4 еду.
06.03.2015, 17:10
#6497
Сообщение от n_dum
Залил в бак получилось 45-48л, день около 100 поездил, особо ничего гне заметил, может только приёмистость чуть выше. Потом зарядился на 700 км.
А я считаю, не надо мешать машине работать!!!
Хорошая АЗС (экто топливо например) РЕКЛАМА!
И не надо ничего промывать!
09.03.2015, 16:55
#6498
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Есть вопрос... тема большая мож где то уже упоминалось.
Как долго по времени греется спиралька накала перед запуском?
Машина недавно у меня заводил в -15 и в -7 и в 0 на холодную при включений зажигания контролька спиральки гаснет сразу же со всеми лампочками.Эт таки должно быть или чет не то?
И еще заметил такую хрень на холодную при минусовой мотор с автозапуска сигналки не заводится... когда теплый без проблем с брелка заводится. Походу нужен подогрев либо теплое местечко для стоянки что б можно было баловаться с брелка
09.03.2015, 17:08
#6499
Vovan-san, по спиральке - так у всех.
По сигналке - нужно смотреть настройки автозапуска - время между включением зажигания и пуском стартера (чтоб свечи успевали прогреть) и время работы стартера (возможно его просто не хватает для пуска)
09.03.2015, 18:15
#6500
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от HID
да нет, по спиральке у меня при -13 светится секунд 5...
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 1 , гостей: 37)
serg_vrn
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
