05.03.2015, 00:13
#1081
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Вернемся к ареометрам.
Несказанно рад,а то уже начала посещать мысль что если на дастик поставить аком от троллейбуса?
05.03.2015, 18:25
#1082
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Можно проще !!!!!
Отличное решение , и главное - быстро !!! Минусы стеклянного ареометра - хрупкость , величина и уязвимость стеклянного поплавка к перепаду температур . На многих грузовых авто акк стоят в нише , куда длинным ареометром просто не подлезешь , что бы замерить его надо выдвинуть .А когда это на морозе ( когда в основном и проблемы с акк ), и провода с перемычками как деревянные ? А низенький в самый раз ! А так ни в чем он не хуже .Разница в показаниях может быть вовсе не с пользу стеклянного ( вы его тарировали ? )Просто надо сравнить с каким -нибудь еще . Да и до тысячных никто плотность не меряет ( ну не ракета же у нас )
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:19 ----------
Когда на морозе замеряешь плотность стеклянным ареометром _ у него частенько отскакивает донышко у поплавка Ю где свинцовая дробь , и кирдык
05.03.2015, 19:19
#1083
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 19 ч. 9 мин. 39 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Вернемся к ареометрам По мне так стеклянный поудобнее и главное точнее !!!
У палочного даже если учесть что он точно определяет (в чем я точно сомневаюсь ) шаг измерения 0,02 (и это в 21 веке) . У стеклянного 0,01 .
По мне наоборот. Стеклянный был давно, разбил  , палочные живут уже лет двадцать, если не больше. Насчет точности, опять не соглашусь, точность тоже порядка 0,01, хотя великая точность и не нужна. Определяется по скорости всплытия, пусть 1,27 всплыл медленно и неохотно, значит такая и плотность. Если 1,27 всплыл быстренько, а 1,29 и не думал шевелиться, хотя и на нем вначале есть маленькие пузырьки воздуха, значит плотность-1,28, и т.д.
Последний раз редактировалось Strusto; 05.03.2015 в 19:30.
06.03.2015, 15:14
#1084
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Небольшой совет автолюбителям
Многие при сервисном подходе к АКБ замечали что при откручивание пробок аккомулятора можно насыпать грязи в банки . Хоть поверхность АКБ начисто вытерта в щелях грязь остается .Чтоб этого избежать я обычным скотчем проклеиваю ряд пробок см фото .При следующем заряде удолил скотч и все чистенько !!!
06.03.2015, 15:51
#1085
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Опасно так делать если в пробках вентиляционные отверстия, АКБ может и взорваться.
МОЙ БОРТОВИК.
06.03.2015, 16:16
#1086
Re: Аккумулятор
Сообщение от Бертони
Отверстия есть но они не на поверхности пробок .На фото в шапке половина пробок под этикеткой с завода.
06.03.2015, 17:30
#1087
Re: Аккумулятор
У нас не так, внутренний коллектор собирает газы в вентиляционную трубку, которая сбоку торчит.
07.03.2015, 13:09
#1088
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Да, но на родном акб газы отводятся в трубку сбоку, а на Вашем фото не понятно как. Вот я и предупреждаю.
МОЙ БОРТОВИК.
07.03.2015, 13:42
#1089
Re: Аккумулятор
Ещё не встречался АКБ с отводом газов в наружу через пробки .
07.03.2015, 13:45
#1090
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
Может просто не замечали, там в пробках маленькая дырочка 1мм в диаметре.
07.03.2015, 14:03
#1091
Re: Аккумулятор
Сообщение от briancev
В пробках в нижней части их может быть несколько а вот на повершности пробок их нет .И наче вы весь электролит на кочках расплескаете!!!
07.03.2015, 14:30
#1092
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Какая самоуверенность! Обычно я предлагаю пари, но так и быть объясню.
Конструкция пробок во многих аккумуляторах имеет отверстие сверху для отвода газов, и расчитана на переворачивание без разлива электролита.
Кстати вплоть до 60-х годов школьники пользовались чернильницами непроливайками, которые можно было носить в портфеле. Затыкать пробкой их не надо.
Сменил Сандерко на Дусю...
07.03.2015, 15:06
#1093
Re: Аккумулятор
Ключевое слово "отверстие в пробке "для отвода газов в дренажную систему АКБ .а не на поверхность . Дренанажная система имеет выход верху с боков .Дренажные отверстия заклеивать НЕЛЬЗЯ !!!
07.03.2015, 17:08
#1094
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
В старых черных сухозаряженных аккумуляторах так было, в пробках торчали конусы выступающие, которые нужно было срезать после заливки электролита.
07.03.2015, 18:21
#1095
Re: Аккумулятор
Не спорю старые не видел .Предполагаю в старых вообще не было дренажной системы . В современных АКБ чтобы избежать частого обслуживания долива воды внедрили дренажную систему которая и улавливает пары конденсирует и возвращает обратно ( иногда через пробки ) в АКБ . В пробке современного АКБ отверстий в наружу быть не должно .
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
d-r Gashe, Вы вообще с ног на голову все перевернули Как американцы ......
Не вздумаете АКБ переворачивать.
07.03.2015, 18:36
#1096
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Не спорю старые не видел .Предполагаю в старых вообще не было дренажной системы...
Угу, никакого дренажа не было, банки с атмосферой сообщались только через отверстия в пробках, вся остальная поверхность заливалась битумом.
07.03.2015, 18:41
#1097
Re: Аккумулятор
Vektor , Огромное спасибо спасибо за мудрый совет)))
Кстати эти американцы уже давно придумали стартерные аккумуляторы которые и переворачивать можно (прям с ног на голову )
07.03.2015, 19:48
#1098
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Ооооо, Вы много интересного пропустили! Замена одной банки или переборка АКБ.
И любимое - заплавить трещины в битуме битумом.
Сообщение от Vektor
В совке, когда сгниёт держатель, чем только не крепили АКБ, но всё сгнивало и превращалось в труху. Это сейчас пошёл и купил.
А были разные "приколы": АКБ на бок заваливался и неизвестное время работал в таком положении, ну или подпрыгнет на кочке и прожжёт огромную дыру в капоте.
Вот были времена, эээх.
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее написано было в 19:45 ----------
Думаю даже хорошо что тогда не было форумов, творилось бы на них такое, уууух.
07.03.2015, 20:59
#1099
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
Немного помню то что на глаза попадалось . Видел наварную резину . До сих пор понять не могу как так можно было ездить !!!
Сообщение от d-r Gashe
Хорошие во всех отношениях эти батарейки спору нет но пока цены не сопоставимы .
07.03.2015, 21:19
#1100
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
ИзЮмительно ездили, например, из Мск в Карпаты и обратно, или в Прибалтику  . Но, справедливости ради, наварку ставил только на зад.
Сорри за ОФФ.
Последний раз редактировалось Strusto; 08.03.2015 в 10:06.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
