Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 21.06.2013, 22:19   #1
ELISEEVVS
Аватар для ELISEEVVS
Онлайн: ELISEEVVS вне форума
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
По умолчанию ТО своими руками.
Всем добрый день. Сегодня делал ТО1 15000 сам в гараже. До официалов 200 вёрст,да и неверю я им. Решил заменить все масла во всех отсеках так сказать. Начал с двигателя. Снял защиту слил масло и принялся за масляный фильтр,заранее купленным сьёмником. И вот те на,сьёмник в руках и развалился. Он вот такой
Не покупайте это. Отломались зубчики на центральной шестерёнке. Пришлось бежать в магаз и покупать новый. Вот такой
ID:	30874 Нажмите на изображение для увеличения
Этот с лёгкостью выдержал испытание. Масло залил статоил лазер вей 5W40. Фильтра оригинал. Заводское масло отходило 15 тыс км. Было чёрное и вонючее значит нормальное,то есть хорошо мыло двигатель. Промывку не использовал.
После этого приступил к раздатке. Открутил сначала заливную пробку,сунул туда палец ,и масла там ненашол. Недолив. Слил что было. Страшно чёрного цвера,вонючее ,хуже чем в двигателе. Залил статоил геар вей PS45 75W90. Влезло около 0.5литра. Заливал большим шприцом ,который посоветовали товарищи. Шприц оказался полным отстоем,всё уделал в масле,и сам облился. Ямы у меня нет поэтому всё не совсем удобно. Да и масло недешёвое чтоб его разливать 450 руб литр со скидкой.
Далее принялся за коробку. Слил масло. Оно вполне нормальное,не чёрное,не вонючее. В общем нормальное масло можно было и не менять,но раз уж полез то сделал. Шприцом мне больше пользоваться не захотелось поэтому сделал самодельную приблуду из бутылки шланга и ручки.сняв левое колесо и подвесил обрезок бутылки на пружину,а шлангу в заливное,оно же контрольное отверстие. Влезло чуть больше 2-х литров. Масло такое же как в раздатку.
На коробку и раздатку ушло 2,5 банки литровые.
Далее,муфта. Тоже недолив. Слил,масло нормальное не чёрное не вонючее. Залил статоил геар вау LS5 80W90. Влезло пол литра.
Свечи не менял. Поменяю на 30 тыс. Обнаружил дифекты сварки на глушителе в 2-х местах. Сразу было невидно,но теперь почернело вокруг.
Вот вроде и всё.
Перечень сервисных операций "комплекс-сервиса" Регулярное ТО
Бензиновый двигатель
Дизельный двигатель
Обязательные проверки при проведении ТО
Так же в двух файлах с расценками у ОД.
А для того, чтобы не заморачиваться с номерами деталей есть вот такие наборы - ДусьШоп
Последний раз редактировалось Бертони; 15.03.2014 в 00:31.
Старый 14.06.2014, 21:17   #61
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
По умолчанию Re: ТО своими руками.
Сообщение от ДальВО Посмотреть сообщение
Сделал ТО сам. Фильтр масляный был закручен намертво, пришлось повозиться с ним. Вообщем на всю работу 3 часа ушло. Масло и три фильтра покупал у официалов.
Какие операции были проведены?
Старый 16.07.2014, 22:08   #62
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Прошло 2 года с покупки машины, ехать к ОД делать ТО 2 желания не было, особенно, учитывая пробег в 18 т.км, поэтому купил набор "Сделай ТО сам"
И не спеша, за пару вечеров часа по полтора на даче, первый раз обслужил свою машинку. Свечи проинспектировал, но менять в этот раз не стал.
В набор входило:
Масло Motul 8100 X-cess 5W40 5л-2550 руб
Масляный фильтр 7700274177-250 руб
Воздушный фильтр ASAM 30664 -220 руб
Салонный фильтр Sakura CA-1806-381 руб
Итого, 3400 руб.
Кстати, румынский воздушный фильтр выглядел не хуже оригинального, к нему была даже приложена Декларация Соответствия с анкетой на обороте, м.б. прикольнуться, заполнить эту анкету и отправить румынам?
При смене масла защиту картера не снимал, чтоб по ней не текло масло вставил обрезанную бутылочку от Активии, главное, правильное место для талии подобрать
Залил все 5 литров, которые были, на щупе 3/4 от МАХ.
Фильтр поставил маленький, 7700274177, старый фильтр стронул газовым ключом, затянут был очень сильно.
Старый 12.08.2014, 16:50   #63
тарпан
Аватар для тарпан
Онлайн: тарпан вне форума
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
Привет всем! Не подскажет ли кто как добраться до воздушного фильтра на дизельном движке? Может и было где но чего то не найду... Порядок разборки и сборки...
Дастер 1,5 дизель
Старый 12.08.2014, 17:21   #64
camrad
Аватар для camrad
Онлайн: camrad вне форума
Был(а): 04 авг 2020 14:27
Автомобиль: Duster privilege 1.5 dci с ESP
Сообщение от тарпан
http://renault-drive.ru/base/renault...lt-duster.html
Операцию 1 и 3 на первом фото можно и не делать.
Хочешь рассмешить бога?
Расскажи свои планы на завтра :-)
Старый 06.03.2015, 09:50   #65
gogres
Аватар для gogres
Онлайн: gogres вне форума
Был(а): 20 июн 2025 14:03
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
Всем привет, не подскажете масляный фильтр на двигатели 2.0 и 1.6 одинаковые?
Старый 06.03.2015, 10:19   #66
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Разные.
Старый 06.03.2015, 10:51   #67
Сообщение от gogres Посмотреть сообщение
Разные, но я себе на 2,0 ставил от 1,6, кстати, аналоги у этих фильтров по Экзисту одни и те же
Старый 06.03.2015, 11:01   #68
briancev
Аватар для briancev
Лучше наоборот ставить, на 1,6 фильтр от 2.0л
Старый 06.03.2015, 11:06   #69
На момент покупки в округе не было в продаже
Старый 06.03.2015, 11:36   #70
gogres
Аватар для gogres
Просто при покупки масла по акции фильтр прилагался, а в интернете числиться он как на 1.6. Вот по этому и спрашиваю. Или лучше для 2.0 купить другой?
Старый 06.03.2015, 11:41   #71
Мое ИМХО, ежели фильтр есть, ставить и не заморачиваться.
Старый 06.03.2015, 12:52   #72
briancev
Аватар для briancev
Поддерживаю.
Старый 06.03.2015, 13:04   #73
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Обнаружил каталожный номер еще одного оригинального топливного фильтра на Дастер-дизелек 1,5л № 164000884R. Кто знает в чем его отличие от № 7701478546 или № 77014785467 ? Цена чуть поменьше на него.
Бертони:
Сообщение дублировано в тему про топливный фильтр дизеля http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...112#post657112 прошу знающих людей отписываться там.
Последний раз редактировалось Бертони; 06.03.2015 в 13:19.
Старый 06.03.2015, 13:20   #74
briancev
Аватар для briancev
А с чего вы решили, что они должный отличаться? По одной позиции может быть с десяток каталожных номеров.
Старый 15.03.2015, 22:10   #75
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Друзья мои, вчера сделал ТО 60 тысяч своими руками, соскочил таки с иглы дилера ))) И это такой кайф я вам скажу!
Погода отличная, солнышко светит, птичку поют, и я под машиной меняю ГРМ. За 5 часов поменял таки (до этого ремни ГРМ никогда не менял, даже не видел как это делается). Параллельно поменял свечи. Ну а все остальное - масла и фильтра проще простого! И за что дилеры дерут столько денег?
Старый 15.03.2015, 22:30   #76
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Pu1sat0r Посмотреть сообщение
... И за что дилеры дерут столько денег?
Помещения, оплата тех кто Вам улыбается на входе и за стойкой, и прочее, прочее, прочее
Старый 15.03.2015, 22:38   #77
Davudovich
Аватар для Davudovich
Онлайн: Davudovich вне форума
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
За такие бабосы я то же бы улыбался на входе, потом за стойкой, ну и конечно потом думаю не хуже провел ТО. Вот искренне говорю.
Старый 15.03.2015, 22:54   #78
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Сообщение от Davudovich Посмотреть сообщение
Самое удивительное - это то, что даже за такие деньги они умудряются косячить! Вроде и инструмент есть, и подъемники, и обучение персонала... А постоишь рядом во время ТО, посмотришь как издеваются над твоей машинкой птушники и подумаешь "Хоспади, куда я попал"
Про то, как дилер обманывает с расходниками даже и говорить не хочется - сплошь и рядом эти наепки. НАДОЕЛО!
Старый 16.03.2015, 07:53   #79
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Я тоже улыбаюсь, развлекаю музыкой, разговорами, ТВ, но столько денег не деру
Старый 16.03.2015, 08:33   #80
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Я со своими расходниками на ТО катаюсь.
Гендерный узурпатор!
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Поясничный подпор своими руками)) bewell Салон, интерьер 50 03.05.2018 21:44
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
