Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
09.03.2015, 18:57
#561
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Это уже первый звоночек,лучше обратиться к ОД на предмет замены сальника,потому как он может потечь в самый не подходящий момент,не нужно ждать пока польется рекой х тогда ехать на замену.
09.03.2015, 19:14
#562
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 41 мин. 41 сек.
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Сообщение от Wolf714
И получить официальный отказ в гарантийном ремонте потому как у них в условиях гарантии написано "утечки, не приводящие к заметному снижению уровня эксплуатационных жидкостей не являются гарантийным случаем". Меня именно так и послали хотя потело сильнее чем на фото. Но отказ пусть пишут чтоб если редуктор будет запорот предъявить им что обращение было а не клиент эксплуатировал текущий редуктор.
---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее написано было в 20:12 ----------
Сообщение от Fedostas
Сегодня переобувался - посмотрел...
Оно?
Потеков пока нет , но уже потеет...
Пробег 8000
У меня на 5000 сильнее было. Так и сейчас на 12000. Пока не течет. Дилеры считают это нормой.
09.03.2015, 19:54
#563
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Записался уже...
Я за пару дней до визита туда маслеца "подолью"
Как говорится - на войне все способы хороши.
А то я летом собираюсь ударить автопробегом по просторам необъятной - сюрпризы в пути мне некчему.
Дорогу осилит идущий
09.03.2015, 20:14
#564
Записался уже...
Ну этого я б не делал. ИМХО они могут поменять и сделать хуже чем было. У меня как бы потело а потом высохло чтоль. Следы есть но как бы застарелое потение.
09.03.2015, 20:17
#565
UB6LNF
Сообщение от KDV
как есть - меня то же не устраивает!
09.03.2015, 21:28
#566
Был(а): 17 фев 2024 08:38
4 раза у меня эти сальники текли ,а сейчас новый редуктор стоит .
09.03.2015, 21:32
#567
Сообщение от pogoon
Они текли или потели?
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:29 ----------
Сомневаюсь что заменой вылечат. Думаю через недельку другую снова опотевание заметишь. Я кстати подозреваю что данное опотевание может быть и не связано с сальником а связано с выдавливанием смазки из внешнего подшипника в небольшом количестве
09.03.2015, 21:39
#568
UB6LNF
Ну ничего - не вылечат с третьей попытки - сами виноваты
09.03.2015, 21:39
#569
Текли ,масло на зашите было .
09.03.2015, 21:50
#570
UB6LNF
Ну к дилеру съезжу все равно - пусть письменно скажут что все хорошо.
Если так из салона (не смотрел) то ладно - понаблюдаем.
Как я понял - в моем случае это еще (уже) не течь.
Но бумажкой от дилера запастись надо - это талон на новую раздатку (если что)
09.03.2015, 23:01
#571
Вот это правильно! Только смотри чтоб в этом акте об отказе в гарантийном ремонте обязательно было отмечено что ты обратился с запотеванием! и это запотевание норма и ремонта не требует! Мне просто сначала написали простые слова - редуктор по состоянию соответствует пробегу и все, словно я им показал авто с идеальным редуктором. Пришлось скандалить и звонить на горячую линию. Только тогда написали про запотевание.
---------- Добавлено в 10.03.2015 00:01 ---------- Предыдущее написано было в 09.03.2015 23:50 ----------
Вообще на мой взгляд данный дефект является конструктивным дефектом углового редуктора и для его излечения надо радикально изменить конструкцию редуктора. Потому все слухи про излечение дефекта, в отличие от незапуска зимой, полная ерунда ИМХО. Дело в том, что обычно в КПП опорные подшипники валов выполняются внутри и смазываются маслом КПП. Тут же установлен наружный опорный подшипник с собственной смазкой снаружи сальника! Срок службы такого подшипника заведомо ниже всех деталей редуктора и КПП. По сути этот подшипник как подшипники ступиц с той лишь разницей, что если подшипник ступицы будет люфтить слегка от износа это ни на что не повлияет и даже не будет замечено пока не загудит, а если начнет люфтить этот опорный подшипник - это моментом разобьет сальник и все масло наружу и редуктору хана. А пробег у таких подшипников до выработки ресурса менее 100 тыкм, тогда как редуктор и КПП просто обязаны ходить гораздо более 100 тыкм. Таким образом, Рено изначально заложило конструктивный дефект и скорее всего к этому подшипнику надо относиться как к расходному материалу
10.03.2015, 00:42
#572
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 16 мин. 41 сек.
Был(а): 18 Янв 2018 12:06
Автомобиль: Reno Duster
ИМХО, запотевание справа раздатки это лишь малая толика того, что видно.
Выступившее масло - это то, что прошло уже через подшипник, соответсвенно между сальниками и подшипником все гораздо хуже... Если бы было небольшое запотевание, оно бы и осталось "незаметным", так как скрыто подшипником. А с учетом того, что в корпусе подшипника смазка, и если ее вымывает трансм.масло, то это должно отрицательно сказываться на сроке жизни этого подшипника, так как "замещающая" смазка туда не попадает в нужных количествах (по сравнению с вариантом установки этого подшипника в корпусе раздатки "до сальников"), а оригинальная смазка уже "вымыта". Отсюда ситуации, когда замены сальников неэффективны, так как подшипник уже имеет люфт и просто разбивает новые сальники.
Видимо, если есть утечка трансмиссионки и оно попало и вымыло(разбавило) смазку подшипника - его "дни сочтены". Отсюда, в идеале, надо требовать замену подшипника...вместе с сальниками.
Опять таки, имхо..
10.03.2015, 08:41
#573
Сообщение от dimychsh
Опять таки, имхо..
Я, правда, предполагаю что в некоторых случаях запотевать подшипник может и собственной смазкой чуток выдавленной наружу или ее излишками. Хорошо б если б так
10.03.2015, 10:38
#574
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Оно?
Пробег 8000
такое же запотевание было с первых тысяч.
Потекло только в 67.
Поменяли только 2 сальника, подшипник не меняли. 2 тыс. проехал, пока вроде не течет.
Подшипник который меняют это какой на картинке? хочу посмотреть сколько стоит, гарантии осталось 1.5 мес. дальше уже все за свой счет.
если это 8200984632, то он стоит около 2000 р., только на экзисте и автодоке почему то его нет, другие малоизвестные сайты выдают, но не факт что он там есть.
2 тыс. подшипник, по 1-1.5, 2 сальника + работа около 2 тыс., итого 6-7 тыщ. руб. за свой счет менять это дело.
Последний раз редактировалось Aleks83; 10.03.2015 в 11:32.
10.03.2015, 11:48
#575
Сообщение от Aleks83
Подшипник этот установлен (напрессован) на вал, возможно вместе с крышкой. см . фото http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...8&d=1421411239 (из поста 529), его номер вроде как 8200984632 (нужно уточнение по нормальным каталогу, у кого есть свежий Renault Dialogys ? ). Есть вероятность, что вал+подшипник+крышка - одна деталь "по заводу".
Соответсвенно,его замена может быть сопряжена с операцией "выпресовка старого", и "напресовка нового"... Что может отразиться на стоимости работ.
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее написано было в 11:39 ----------
Сообщение от KDV
Ну это очень просто проверить. Достаточно "пот" протереть, и если он был связан с собственной смазкой, то врядли проявится вновь, там ее не так много, чтобы постоянно так "жирно потеть".
Последний раз редактировалось dimychsh; 10.03.2015 в 12:57.
Причина: Upd
10.03.2015, 11:52
#576
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 46 мин. 11 сек.
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Подшипник этот на картинке под номером 12
( 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ )
Нет это не тот подшипник  ,а который меняют на картинке не показан.Он справа крепится на два болта его видно.Поверьте дважды менявшему.
10.03.2015, 11:53
#577
Сообщение от рено дастрович
заказ наряд у вас остался? там можно посмотреть номер.
Если кому то подшипник меняли посмотрите пожалуйста номер тогда.
сальники кстати подорожали 1400 и 1800 теперь минимальные цены которые нашел.
10.03.2015, 11:56
#578
10.03.2015, 11:57
#579
И номера сальников другие посмотрите пост 529  Там на четвертом фото вал с этим подшипником номер незнаю.А на первых двух номера сальников.
Последний раз редактировалось рено дастрович; 10.03.2015 в 12:10.
10.03.2015, 13:07
#580
см. пост 575
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
