26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
11.03.2015, 00:58
#2101
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от instal01
Если можно назовите этот пункт в ГОСТе.
А самостоятельно пройтись поиском по теме не судьба? Или просто лень?
Тут уже неоднократно это обсуждалось.
Например, здесь все достаточно подробно разжевано.
И силу света измеряли - тоже ГОСТу соответствует.
А конкретный, интересующий вас, пункт ГОСТа предлагаю найти самостоятельно.
11.03.2015, 11:03
#2102
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Такой вариант ДХО соответствует всем пунктам ГОСТа как по геометрии расположения на передней поверхности авто, форме пучка, яркости так и по режиму работы!
11.03.2015, 13:52
#2103
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от Feargin
Габариты, ближний и дальний, при стоянке работают в штатном режиме.
Гаснет же только ДХО, а не весь свет.
Это понятно. ДХО должны гаснуть при включении габаритов и ближнего. У Вас гаснут? Если да, то как это реализовано с учетом того, что ДХО у Вас гаснут и при постановке в парковочный режим.
11.03.2015, 14:44
#2104
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от bobfate
Не скажу за того парня... У меня на РХО-22 это реализовано очень просто. Есть разрешающий вход, запрещающий вход и универсальный. Вот на этот универсальный заводится дополнительный сигнал от ручника или АКПП, охранки или чего там еще.
Mark Twain ©
11.03.2015, 15:37
#2105
Сообщение от Vladslav68
Не, мне как раз интересно как это сделано в его случае. У моих ДХО есть только один управляющий провод и провод питания. Как сделать управление по двум источникам я не понимаю, в электрике не силен.
11.03.2015, 15:47
#2106
Через диодную развязку. Заводите два сигнала через диоды в одну точку, направление подключения диода зависит от полярности сигнала + или -. Диодами блокируется влияние сигнальных цепей друг на друга. Пока на любом из сигнальных концов, габариты или АКПП, будет запрет, ДХО не включатся. Самое главное... Полярность управляющих сигналов должна быть ОДИНАКОВОЙ.
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 11.03.2015 в 15:59.
11.03.2015, 22:01
#2107
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Iron
И кстати, дальний на 30-40% в качестве ДХО практически точно соответствует ГОСТу.
Каюсь действительно лень,из за одного пункта,который как вы говорите практически соответствует ГОСТу шерстить 2000 постов.Просто подумал что вы его знаете.
Действительно проще почитать ГОСТ.
2.7.24 дневной ходовой огонь: Огонь, направленный вперед и используемый
для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в
дневное время*(2)
*(2) Допускается использование других устройств, обеспечивающих эту
функцию.
---------- Добавлено в 12.03.2015 00:01 ---------- Предыдущее написано было в 11.03.2015 23:50 ----------
Сообщение от AndreyNag
Не спорю,просто интересней сам текст ГОСТа.
11.03.2015, 22:21
#2108
Для лентяев.
Далее ищем пункт "6.19 Дневной ходовой огонь" и наслаждаемся.
11.03.2015, 22:48
#2109
Для лентяев.
6.19.4 не стал копировать,очень длинный,займет много места.
11.03.2015, 22:59
#2110
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
6.19.4
А что не так ?
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
у меня другой вопрос , судя из этого - " 6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя."
Моё включение от датчика скорости( загорается при начале движения) - неправильно?
11.03.2015, 23:06
#2111
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Тоже вполне нормальный вариант, но сложноват для людей далеких от паяльников.
У меня сделано на подобии РХО-22 как у Владислава, но на релюшках и контроллере другой фирмы
http://ashulgin.webasyst.net/shop/pr...r-drl-30-nr-a/
Так же есть раздельное управление выключением ДХО минусом и плюсом.
Кстати при этом разгружается подрулевой переключатель, на который приходится большая нагрузка при отсутствии штатных реле.
11.03.2015, 23:09
#2112
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность
приведения в действие и отключения функционирования автоматического
включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются
головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются
на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
11.03.2015, 23:12
#2113
instal01, Повторюсь, что не так то?
11.03.2015, 23:35
#2114
Сообщение от Ашот
Вопрос был по дальнему,в прицепе использовать с доработкой можно.
Другой вопрос зачем?Весь мир использует в качестве ДХО ближний на 70 процентов,если быть точнее использовал до появления блок фар со светодиодными дхо,какой смысл дальный трогать?
12.03.2015, 00:00
#2115
1) Дальний - виден дальше , чем ближний. Даже при 40%.
2) Лампы ближнего, сохраннее, чем при постоянном использовании. Ближний,ночью- важнее.
ИМХО.
Всё равно , без контролёра - не обойтись, а они под дальний заточены...
12.03.2015, 00:05
#2116
25% дальнего в качестве ДХО мне вполне хватает.
И да, ближний проработает дольше. При меньшем использовании.
12.03.2015, 00:10
#2117
Сообщение от Ашот
С чего вы это взяли?
12.03.2015, 04:23
#2118
Господа переделавальщики - Вы бы ознакомились, что Вас ждет в ближайшем светлом будущем!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2065
1.2. Проверка технического состояния при выезде на место дорожно-транспортного происшествия
38.2. Органолептическим методом и (или) с использованием средств технического диагностирования устанавливается соответствие параметров технического состояния транспортного средства обязательным требованиям (в том числе не способствовавших совершению ДТП), в том числе:
1) Внешних световых приборов - количество, тип, цвет внешних световых приборов и их соответствие конструкции транспортного средства;
12.03.2015, 09:30
#2119
рхо-22 (Используется преимущественно при подключении к лампам дальнего света.) http://pxo22.ru/auto/pxo22-5.html
контролёр дхо( Обеспечивает плавное включение ламп дальнего света фар на 50-70% процентов мощности) http://bastiongsm.com/upravlenie-osv...vizheniya.html
ещё один ( Максимально близко по параметрам, указанным в ГОСТ без переделки автомобиля для использования в качестве дневных ходовых огней подходят лампы дальнего света фар, включенные не на полную мощность.) http://2126.ru/autoelectr/drl
12.03.2015, 10:11
#2120
50-70% мощности дальнего???
Мне кажется перебор.
В моем контроллере выбор между 25% и 33%.
Остановился на 25%. Хорошо видно с 200 м и не слепит.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
