04.02.2015, 14:55
#1841
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Re: Сигнализация
god1941, и как же можно отрегулировать срабатывание на корпус, а не на торпеду?
04.02.2015, 15:02
#1842
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от reloads
Под торпедой стальная балка. Крепить блок нужно именно к ней, жестко.
04.02.2015, 15:49
#1843
Re: Сигнализация
god1941, думаю к ней и закреплено как в инструкции, только насколько жестко не знаю.
04.02.2015, 15:52
#1844
Re: Сигнализация
Если бы все было правильно, все бы и работало правильно)
04.02.2015, 16:38
#1845
Re: Сигнализация
Сообщение от god1941
Ну может балка и не передает легкие вибрации с кузова?! чем жестче конструкция тем меньше колебаний.
04.02.2015, 16:39
#1846
Re: Сигнализация
Балка все передает. Вопрос в настройках чувствительности.
04.02.2015, 17:23
#1847
Re: Сигнализация
god1941, через брелок у меня стоит 35 и 40 (тревожный и предупредительный) если повышаю до 38 44 то начинает срабатывать на остывание двигателя.
04.02.2015, 17:32
#1848
Re: Сигнализация
у меня 50 и 80. И ничо не срабатывает на остывание.
04.02.2015, 17:35
#1849
Re: Сигнализация
god1941, и на котов срабатывает?
к стати у меня в книжечке написано 50 максимум
04.02.2015, 17:51
#1850
Re: Сигнализация
Нет, у меня датчик удара срабатывает только, когда дворники отбиваю. У меня 3910.
27.02.2015, 18:15
#1851
Re: Сигнализация
Сообщение от retyr
god1941, классная пандора, у меня тоже такая же стоит. Больше всего в ней мне нравится дальность приема, обратная связь, возможность постройки на её базе довольно серьезного охранного комплекса, при чем за довольно доступные деньги. Впечатлила так же дальность автозапуска и программные возможности сигналки. Единственное что пока не разобрался с приложением на телефоне.
Смартфон на дроиде?
27.02.2015, 18:32
#1852
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 42 мин. 6 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:45
Re: Сигнализация
Сообщение от retyr
нравится дальность приема...Впечатлила так же дальность автозапуска
какая дальность? у нее же брелка нету, отдельно что ли приобрели?, или Вас впечатляет что можно по телефону из одного конца города в другой звонить
27.02.2015, 21:42
#1853
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Сигнализация
Сообщение от vir-smu15
Не парьтесь,рекламный тандем работает.
27.02.2015, 22:08
#1854
Re: Сигнализация
Сообщение от instal01
Ага. Алярм ботов нанял
13.03.2015, 01:22
#1855
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 5 ч. 38 мин. 6 сек.
Был(а): 18 июн 2025 09:18
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Re: Сигнализация
Доброй ночи всем, сигнализация Starline A61 подскажите как должен правильно приклеиваться двухуровневый датчик удара, а то я полез посмотреть с фонариком в педальный узел, и обнаружил что этот датчик болтается на проводах рядом с педалью сцепления. По ходу он не был приклеен от скотча плёнка защитная оторвана а на клеевой основе даже ни каких отпечатков нет она как новая. Вот и думаю как правильно по науке приклеить: боком, кверху проводами или вниз как болтается, он как бы чётко встаёт на какую-ту пластмассовую коробку на ней написано Renault подскажите пожалуйста.
13.03.2015, 03:15
#1856
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Re: Сигнализация
Сообщение от SEREЙ
Датчику удара пофиг, как он установлен. Это же не акселерометр  Но на пластмассовые корпуса я бы ставить не стал - мне вон умники у дилера исхитрились на жгут проводов за приборкой присобачить - можно машину всю разобрать - и не пикнет. Зато, когда пространство под панелью остывает зимой - начинает срабатывать
Идеальным решением является крепление на металлические детали кузова - и, скорее всего, датчик на двустороннем скотче приклеили у дилера на какой-то элемент (спорное, кстати, решение - но избавляет отложных срабатываний за счет "подушки-скотча") - а в холода он отвалился . Видите "ушки" по бокам датчика ? Можете продеть в них пластиковые хомуты и жёстко зафиксировать на доступном элементе, конструктивно связанном с каркасом (кузовом) автомобиля, желательно - ближе к центру, чтобы обеспечить сработку при попытках, скажем, разбить стекло - с любой стороны (заднее, правда - выставят - и не заметите - но для этого есть датчики объема). Или вообще на саморезы на моторный щит прикрутить, со стороны салона - не забыв герметизировать отверстия, а также обработать металл защитными составами.
Моё ИМХО... Профессионально установками не занимаюсь, но переделывал за косорукими электриками их поделия - всё работает теперь, как часы.
13.03.2015, 07:17
#1857
Re: Сигнализация
Сообщение от starco
Большое спасибо.
13.03.2015, 14:49
#1858
Re: Сигнализация
starco
О, у меня тоже зимой от остывания срабатывает! а от ударов нет. Правда стоит пандора у которой вроде датчик встроенный.
15.03.2015, 06:57
#1859
Re: Сигнализация
starco
Правильно, у Пандоры и датчик удара, и акселерометр интегрированы в блок. Страховая обычно требует дополнительную звуковую и световую сигнализацию к штатному заводскому иммобилайзеру - дилерские электрики не заморачиваются и ставят сигналиацию абы как, дополнительные функции не задействуют, логику не настраивают...
Как итог - мы имеем формально установленную дополнительную сигнализацию, которая, на практике, реализована через *опу, а многие функции и вовсе не запрограммированы.
15.03.2015, 09:36
#1860
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Сигнализация
Сообщение от starco
Представляешь, сколько бы стоила эта позиция допов, если бы они ее еще и настраивали и подключали доп каналы!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
