Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ
Старый 12.03.2015, 12:59   #21
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
По умолчанию Re: Компьютерная помощь
Доброго времени суток. При запуске windows пояпляется на секунду синий экран с надписью и система пытается опять запуститься и так по кругу, что это может быть?
Старый 12.03.2015, 13:14   #22
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Проблема с жестким диском... И одно из решений
Старый 12.03.2015, 13:36   #23
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от TolR
не факт
Сообщение от МАКС31RUS
если перед этим (недавно) было установлено какое-либо устройство, ПО, драйвер попробуйте сначала их извлечь/удалить.
ЗЫ. Хотя на писано Unmountable boot volume - то скорей всего проблема с диском
Старый 12.03.2015, 13:51   #24
YEgory
Аватар для YEgory
Онлайн: YEgory вне форума
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Привет. Я обслуживаю компы. и такая ошибка бывает. STOP 0x000000ED Unmountable boot volume. Причины - сбойный блок на HHD, или слетел загрузчик. По телефону или на форуме сложно лечить . Можно вот что сделать - загрузиться с Live CD/DVD/USB, в котором есть программа проверки поверхности HDD = Victoria 4.46, запустить эту прогу, сохранить аттрибуты SMART в файл, выложить здесь, выбрать режим Read + Remap, Scan. сохранить аттрибуты SMART в файл, выложить здесь. Потом дальше будем смотреть.
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Чтобы ошибка на синим фоне ( так называемый BSOD), а затем перезагрузка не циклились, надо перед загрузкой Windows на клаве нажимать F8 два раза в секунду, пока не появится меню загрузок Windows, там выбрать строку "отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы". там же при необходимости загружаемся в безопасном режиме.
Старый 12.03.2015, 14:18   #25
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
Если загрузится в безопасном режиме, то можно запустить штатный checkdisk
На интересной работе и спать приятно!
Старый 12.03.2015, 14:49   #26
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Ещё возможно что Windows установлена при настройках в BIOS для HDD - Legacy IDE, а потом переключили на AHCI.
Старый 12.03.2015, 15:15   #27
YEgory
Аватар для YEgory
Вот ещё что. Часто на компах старше 3-х лет высыхают и пухнут конденсаторы в блоке питания и/или мат.плате и /или видеокарте. Поэтому надо сперва проверить железо (в смысле конденсаторы), а также при обесточенном компе выдернуть и поставить на место раза три: ОЗУ (RAM), сигнальные шлейфы и кабели питания к HDD, DVD. Подключить 220В, проверить питание на выходе БП тестером - сперва дежурку на БП, затем вкл. комп и проверить на разъемах БП 3.3В, 5В, 12В.
Старый 12.03.2015, 17:19   #28
МАКС31RUS
Всем спасибо, бук уехал в ремонт.
Старый 13.03.2015, 01:26   #29
Классик
Аватар для Классик
Онлайн: Классик вне форума
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
МАКС31RUS, тут ничто не вечно под луной... Мог умереть жестяк, шлейф отойти и и. д. Будь так любезен, сообщил после ремонта, что было. Спасибо.
---------- Добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее написано было в 01:21 ----------
БерСер, в данной ситуации самый лёгкий способ- формат С. Бороться с данной проблемой-дело не благодарное, причину, если повезёт, можно убить, но это не надолго. Переустановить ОС- это не только самый лёгкий, но и самый быстрый способ решения данного вопроса.
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
Старый 13.03.2015, 01:56   #30
igore
Аватар для igore
Онлайн: igore вне форума
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Проблема с бсодом может носить как софтверный, так и хардверный характер. Во втором случае, можно переустанавливать ос, хоть до усрачки.
С уважением, сист.администратор последние 20 лет.
Старый 13.03.2015, 10:17   #31
TolR
Аватар для TolR
Сообщение от Классик Посмотреть сообщение
... Переустановить ОС- это не только самый лёгкий, но и самый быстрый способ решения данного вопроса.
Самый быстрый и к тому же самый надежный способ иметь более-менее свежий бэкап и его же и ставить, "убивая" любые проблемы
Старый 13.03.2015, 10:29   #32
Был(а): 11 мая 2025 14:10
Нда... Винда доставляет со своимим многогигабайтными бэкапами.
Толи дело линь - из бекапа список пакетов на 100кб, переустановка 10 минут и накат пакетов из бэкапа еще 15минут, домашняя папка с настройками и данными сохраняется.
Старый 13.03.2015, 10:49   #33
TolR
Аватар для TolR
Нда... Винда доставляет со своимим многогигабайтными бэкапами...
Делим изначально диск на "мух и котлеты", то есть отдельно система, отдельно данные и нет проблем, и кстати данные, типа фоток, также лучше резервировать, что-бы не было "мучительно больно"
Старый 13.03.2015, 11:06   #34
Сообщение от TolR
То бишь папка Users или как она там называется будет лежать на отдельном разделе?
А как же папка Prorgam Files со всем софтом?
Старый 13.03.2015, 11:41   #35
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Также можно перенести на отдельный раздел. После установки нужно только раздел реестра со списком программ из старой системы скопировать.
Старый 13.03.2015, 11:47   #36
Сообщение от CaptZ
Я лет 15 на винде просидел, и не в курсе подобных инструментов. Может они с 7-8 винды появились, так что бы "юзер-френдли", а не изподвыверта делать...
Старый 13.03.2015, 16:35   #37
LORn
Аватар для LORn
Сообщение от CaptZ
Сейчас софт не ограничивается папкой в programfiles и парой ключей реестра.
Для корректной работы программы всеж следует устанавливать из дистрибутивов.
Вообще переустанавливать винду по каждому поводу это как-то крутовато. У меня на ноуте Win7 несколько лет без проблем работает.
Старый 13.03.2015, 18:19   #38
CaptZ
Аватар для CaptZ
До XP включительно так развлекался. Но эт геморно. Но можно.... Но.. геморно.
Поэтому если много чего нужно установлено (не крузисы там, а солидворкс с плагинами, например.) То проще таки попытатся реанимировать винду.
---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее написано было в 19:16 ----------
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
Ясен пень ошибки будут. Но не очень много. В случае если ось наглухо слетела, но есть бэкап реестра то можно попытаться.
У меня недавно полетела. Аварийное восстановление дистриб видит (2 диска из 3 опробоаных). Даже один раз что-то отлечило. Но система даже до экрана восстановления доходит. Полоса внизу заполняется и на перезагрузку и в цикл. Вылечить не смог, переустановить пришлось.
Поиграл блин в танчики.
Старый 13.03.2015, 20:46   #39
Я если нужны виндовые приложения, разворачиваю винду в ВиртуалБоксе, настраиваю и делаю полный бэкап этой виртуалки. В результате, если чего могу в любой момент за 10 минут развернуть свежую ОС со всем нужным софтом.
Старый 29.04.2015, 23:22   #40
ДимаК
Аватар для ДимаК
Онлайн: ДимаК вне форума
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Здесь что ли спрошу.
Был USB 4G модем МТС. Работал, только программа с ним должна быть запущена, и нет там автоподключения при обрыве связи - надо следить когда качаешь, подключать если чё. А у МТСа временами такое бывало - периодические обрывы/рассоединения.
Решил купить 4G Wi-Fi-роутер. У брата видел. Включаешь его - он подсоединяется и раздаёт, одна кнопка - "ВКЛ", главное, чтобы питание было включено. Ну и взять с собой его можно. Купил МТС 831 FT модель, батарея 2300 мА*ч, часов по 6 пашет, пробивает через стены, не хуже стационарного, именно в гараже скорость 5-6 мегабайт в секунду.
Выяснилось, что при обрыве связи он так же сам не переподключается - его надо включить/выключить (30 секунд), или лезть в веб-интерфейс (192.168.0.1) и жать там подключение (горит сигнал, что сеть видно, не подключен). При езде на дастере он так же отваливается (из-за мёртвых зон или смены базовых станций, х.его з.) и тоже выключать-включать, а там паузу опять же подождать приходится. В настройках нет подобного, только автоподключение при включении. Неужели это нормально?!? Что делать, куда копать?! Задалбывает. Вставил сим-карту в смартфон - он сам себя обслуживает, спокойно доехал до деревни 35 км слушая контент из ю-тюба..
Дуся - агрегат.
нужна помощь в МСК Xazergus Москва 210 08.11.2021 10:56
Помощь в трудоустройстве. jonsonkaz БЕСЕДКА 20 16.02.2016 10:35
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
