Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
По умолчанию Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 25.02.2015, 21:20   #461
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
Онлайн: СЭР ЮРИЙ вне форума
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Никель металл твердый и никелированные поверхности бояться больших нагрузок. Поэтому никелировать болты по моему не лучший вариант, а вот хромирование мне кажется подходит больше.
Старый 14.03.2015, 12:18   #462
b001kin
Аватар для b001kin
Онлайн: b001kin вне форума
Был(а): 28 мар 2017 11:26
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4Белый Лед
Друзья оконсательно запутался. Стояли штатные штамповки как на фото.
Сейчас покупаю вот такое литье.
http://www.blacktyres.ru/catalog-dis...el-5998/38862/
Болты нужно менять и на какие?
Машина первая, диски до этого не покупал, строго не судите
Старый 14.03.2015, 12:34   #463
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
В первом сообщении все расписано, я бы на 26мм взял.
Старый 14.03.2015, 13:15   #464
b001kin
Аватар для b001kin
Спасибо!
Старый 14.03.2015, 20:55   #465
герм@н
Аватар для герм@н
Онлайн: герм@н вне форума
Был(а): 12 окт 2023 11:18
Автомобиль: Автомобиль: Duster LuxePrivilege 2.0 4x4 АКПП
Выкрути болт с штамповки, вставь в литой диск и замерь мет. линейкой на сколько выступает.
Старый 15.03.2015, 21:04   #466
67sergey67
Аватар для 67sergey67
Онлайн: 67sergey67 вне форума
Был(а): 08 июн 2021 22:59
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
У меня штатное литьё, как оказалось, прикручено короткими болтами. Купил КС704, вставил выкрученнный болт, получается примерно 17-18 мм. Сомнения: достаточно ли данной длинны?
ID:	72267   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72268   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2015, 21:35   #467
герм@н
Аватар для герм@н
Достаточно. Пробег 2000 с такими же.
Старый 15.03.2015, 21:47   #468
Манул-68
Аватар для Манул-68
Онлайн: Манул-68 вне форума
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Стилизованные диски- 26см. Лилье КиК- 27см. Реплика-28см. Запаска- 24 см. Это длинна резьбы. : Резьба M12 шаг-1.5 Проверенно,
Старый 15.03.2015, 21:52   #469
67sergey67
Сообщение от Манул-68 Посмотреть сообщение
вывод: у меня на болты от запаски колёса прикручены
Старый 15.03.2015, 21:59   #470
Манул-68
Аватар для Манул-68
Сообщение от 67sergey67
Болты должны закручиваться минимум на 6 витков - максимум на 10- иначе будут "цепляь" проверено
Старый 25.03.2015, 19:59   #471
67sergey67
K&K КС704 (16_Terrano SN) прикрутил сегодня болтами с длинной резьбы 28мм, получилось 9,25 витков, ни где не цепляет.
Старый 27.03.2015, 16:32   #472
MaiklShved
Аватар для MaiklShved
Онлайн: MaiklShved вне форума
Был(а): 22 Янв 2017 17:56
А никто не пробовал с болтов перейти на шпильки??? Снимать и ставить колесо гораздо удобнее!!! Что посоветуете?
Старый 27.03.2015, 16:44   #473
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от MaiklShved Посмотреть сообщение
А чем удобнее, или у Вас ЦО очень большое?
Старый 27.03.2015, 16:57   #474
Вот - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...160#post525160
Старый 30.03.2015, 03:54   #475
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Изв., что немного не в тему, на болты мне пофиг, у меня родные всё в норме, а литьё реплика реношная.....т.е., болты тоже подходят, я честно даже и не смотрел какого они там размера(((, подумал, что в длинну они всё равно одинаковые....
Вопрос такой - подскажите, какой момент затяжки колёсных болтов должен быть? (читал пишут, что 105 Нм)....это так везде?
И ещё момент по динамометрическим ключам........что-то я не врублюсь, они бывают 1/2" и 1/4".........в чём разница между ними? (только лишь в размере внутреннего крепёжного квадрата торцевой головки?)....или я ошибаюсь?
что-то вот тут у меня неясность.... Кто подскажет?
Старый 30.03.2015, 08:38   #476
briancev
Аватар для briancev
Не везде, в зависимости от рекомендаций автопроизводителей, для жигулей 90Нм, для Дастера 105Нм, для бмв х5 140Нм а для Камаза... еще больше)
1/2 и 1/4 это ширина квадратного хвостовика в дюймах, определяет какой размер головок можно на них нацепить. 1/2 дюйма - для силовых работ(колеса протянуть, детали подвески) 1/4 - для более легких работ (клапанную крышку протянуть, термостат, масляный насос и т.д.)
Старый 30.03.2015, 09:15   #477
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
Рукой штатным баллонником без всяких труб-удлинителей и прочих дополнительных рычагов
Старый 30.03.2015, 16:24   #478
Спутник
Аватар для Спутник
не, ну, как бы, руками можно тоже по разному затянуть(((((.
У меня друг, так, не напрягаясь.....берёт пятирублёвую монету и двумя пальцами одной руки (играючи...так)... сгибает её пополам!
Я бы ему протягивать колёса обычным балонником....не доверил бы!!! (не хотелось бы мне потом новые ступицы покупать))).
Старый 30.03.2015, 16:35   #479
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Спутник, Дык ключик та прикупи,ежели с головкой не владах.
Старый 30.03.2015, 16:37   #480
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Железо 9 кг , литье 12 кг .
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 446 21.04.2025 16:04
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
