Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
26.02.2015, 18:08
#1381
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от ufo1961
У нас ОД в таких случаях просто отмахиваются.
в письменном виде?
P-R-N-D... и.т.д.
26.02.2015, 18:55
#1382
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Нет,только устно. Однажды попросил написать справку что неисправностей нет и звук соответствует норме - категорически отказались что либо писать и перестали вообще разговаривать.
26.02.2015, 21:28
#1383
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Сильвер
ну и что? Московский завод имеет отношение к сборке двигателей и АКПП, как та баба в ЗАГСе- "женит"...с кузовом, а дальше все отношения с Рено, посредством ОД.
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:55 ----------
катайтесь- наслаждайтесь одним из последних 2-литровых АТМОСФЕРНИКОв, на конвеере, обремененым лишь фазорегулятором, на который, в последнее время никто не жалуется...)
п.с. прислушиваться, конечно надо.
В принципе вы правы,разницы нет,первые три года вам меняют агрегат в сборе а после вам его ремонтируют.
12.03.2015, 20:52
#1384
Время онлайн: 1 ч. 47 мин. 14 сек.
Был(а): 01 окт 2015 17:40
Автомобиль: Daster
Тоже шум появился перед зимой,на холодным авто.Прогреваеться,шум пропадает.Заехал к знакомому спецу,тот послушал сказал или ремень или помпа.На вопрос как проверить? ответил брызни вдешкой на ремень ,если сразу пропадет то ремень меняй,ссохся.Если останеться надо помпу смотреть.Купил вдешку,брызнул,шум пропал.Щас буду пробывать ремень менять в выходные.Напишу что увижу и что будет.
12.03.2015, 20:56
#1385
baks198383, Вы о Форде?
12.03.2015, 20:57
#1386
Автомобиль: Daster
Нет,о дастаре.Форд я продал
12.03.2015, 21:05
#1387
А у меня шум не такой, только на прогретом холостом, с самого начала, ничего поделать не могу. Уж столько крови попил, так и езжу. А что делать? ОД даже не могут ничего вразумительного сказать, только и говорят что такая особенность двухлитрового двигателя ( в общем в уши дуют).
12.03.2015, 21:13
#1388
Автомобиль: Daster
как в 60 посту,у меня такой же
13.03.2015, 18:51
#1389
Да, звук такой на холостых, но только на прогретом двигателе, на холодном нет. Если буквально чуть-чуть прибавить обороты, то звука вроде как и нет.
13.03.2015, 19:25
#1390
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Я уже когда то писал в этой ветке, что подозреваю в этих звуках фазорегулятор. Для его нормальной работы должно быть создано определённое давление масла, а 750 об/мин. считаю маловато. Нужно где то 800-900. Может поэтому и пропадает звук даже при самой малой прибавке оборотов. Было бы управление дроссельной заслонкой механическое, проблем бы не было, но к сожалению у нас педаль электронная (дрянь редкостная).
Правда в тот раз почему то не нашлось единомышленников.
13.03.2015, 19:55
#1391
SHURBO, Может быть конечно вы и правы, но на мой взгляд все таки звук исходит откуда-то чуть ниже и фазорегулятор издает вроде как другой звук, описывают как стрекот.
13.03.2015, 20:07
#1392
Время онлайн: 1 д. 27 мин. 25 сек.
Был(а): 29 авг 2017 04:06
Автомобиль: Дастер 1.6, 4Х4
Год на Дастере. Брал с пробегом ок. 37 000, его двигателя, после Шнивы, тогда вообще не слышал. Сейчас ок. 45. Прислушивался. Один раз ремень свистнул. Теперь боюсь, думаю: срочно продавать или по гарантии помогут?
13.03.2015, 21:16
#1393
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
Да мало холостых оборотов т.е. масляное голодание, поэтому происходит урчание (скрежет железа). На 2 то мне по гарантии прошили новую заводскую прогу, немного поменьше стало урчание, но несовсем. Мое мнение нужно ехать к грамотному кулибину (диагносту), что бы прибавил и откорректировал хол. обороты. Либо прошиваться от RSW.
13.03.2015, 21:30
#1394
Dastor, Очень даже может быть.
13.03.2015, 21:36
#1395
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от mikael-33
А чего ,уже поменяли насос Гура и звук пропал?Или это только очередное предположение.У меня этот звук с самого начала.Вот на днях поменял ремни и ролики на 62т.км.Звук стал пока намного тише.Практически его уже не слышно.Но чувствую это не надолго.Так как оказались ролики один в один с замененными.Один ролик сделан в Канаде,один в Японии.на ремнях написано на одном EU на другом UK (GATES)Европа и Англия. Помпа стоит вообще Индия.Вот такой Интернационал.Ставил 2 комлекта- ГРМ и вспомогательного.Оригиналы брал через Автодок.Фотки если кому интересно могу скинуть.Будем слушать дальше.Может у кого то и Гуром это связано,но у меня по любому с ремнями и роликами.Может у меня натяжение другое стало и пока не шумит.
Ну вот прошло немного времени,и звук на холостых,на прогретом движке,снова появился .Всё как и раньше,до замены ГРМ.
4х4 серебро
13.03.2015, 21:48
#1396
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Насос ГУРа поменяли, ремни и ролики поменяли - звук остался. Осталось только генератор еще заменить.
Причем, как было замечено, с наступлением более теплой погоды, этот звук становится менее продолжительным. Есть подозрение, что летом ВОЗМОЖНО, этот звук исчезнет.
Очередной раз убедился, что ОД, у которого пытался докапаться до истины, почти "ноль" в таких делах....
Еще, был разочарован качеством ОФИЦИАЛЬНЫХ запчастей....довольно отвратное качество.....за что там тааакииииееее цены....
13.03.2015, 22:20
#1397
Автомобиль: DUSTER
Согласен полностью насчет официалов.ТО 3 не стал у них делать ,да и на ТО4 не поехал.Этой зимой кстати после заводки авто появлялся на минуту небольшой стрёкот из под капота.Тут как раз ТО4 подошло.После замены комплекта ГРМ звук пропал.На вид ремни в норме и в роликах вроде ничего не нашли.Как и ранее писал одноклубник(которому повезло с ОД ),тотальная замена очень часто помогает.А то бы сейчас думал какой ремень или ролик менять...
4х4 серебро
13.03.2015, 22:29
#1398
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Свистел сильно на холодную. Прям металлический скрип, чирканье. Побрызгал ведешкой на натяжной и на генератор. Звук пропал, но тихий странный шум всё равно есть. Наверно это генератор.
Если есть на свете рай...
14.03.2015, 18:24
#1399
Что-то мне кажется, дело просто тупо в натяжении ремня.
14.03.2015, 18:37
#1400
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Сообщение от Дастермэн
Жёсткое решение. Ремни умирают от того, что масло через сальники на них давит, а электродвигатели - от того, что смазка попала на обмотки и разъела эмаль провода, а Вы так прям, в лоб - керосином на ремень и в гену.
Пока чего не случилось, пролейте ремень (внутреннюю его сторону) спиртосодержащей жидкостью для стекла, потом водой, только прям на него, а не всё вокруг. При этом он должен будет засвистеть. После этого, как справедливо заметил ufo1961, проверьте натяжение ремня, если не в порядке - устраните. И только потом, если ремень будет подсвистывать, прысните кондиционером для ремней.
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
