Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
По умолчанию Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 25.02.2015, 21:20   #461
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
Онлайн: СЭР ЮРИЙ вне форума
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Никель металл твердый и никелированные поверхности бояться больших нагрузок. Поэтому никелировать болты по моему не лучший вариант, а вот хромирование мне кажется подходит больше.
Старый 14.03.2015, 12:18   #462
b001kin
Аватар для b001kin
Онлайн: b001kin вне форума
Был(а): 28 мар 2017 11:26
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4Белый Лед
Друзья оконсательно запутался. Стояли штатные штамповки как на фото.
Сейчас покупаю вот такое литье.
http://www.blacktyres.ru/catalog-dis...el-5998/38862/
Болты нужно менять и на какие?
Машина первая, диски до этого не покупал, строго не судите
Старый 14.03.2015, 12:34   #463
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
В первом сообщении все расписано, я бы на 26мм взял.
Старый 14.03.2015, 13:15   #464
b001kin
Аватар для b001kin
Спасибо!
Старый 14.03.2015, 20:55   #465
герм@н
Аватар для герм@н
Онлайн: герм@н вне форума
Был(а): 12 окт 2023 11:18
Автомобиль: Автомобиль: Duster LuxePrivilege 2.0 4x4 АКПП
Выкрути болт с штамповки, вставь в литой диск и замерь мет. линейкой на сколько выступает.
Старый 15.03.2015, 21:04   #466
67sergey67
Аватар для 67sergey67
Онлайн: 67sergey67 вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
У меня штатное литьё, как оказалось, прикручено короткими болтами. Купил КС704, вставил выкрученнный болт, получается примерно 17-18 мм. Сомнения: достаточно ли данной длинны?
ID:	72267   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72268   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2015, 21:35   #467
герм@н
Аватар для герм@н
Достаточно. Пробег 2000 с такими же.
Старый 15.03.2015, 21:47   #468
Манул-68
Аватар для Манул-68
Онлайн: Манул-68 вне форума
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Стилизованные диски- 26см. Лилье КиК- 27см. Реплика-28см. Запаска- 24 см. Это длинна резьбы. : Резьба M12 шаг-1.5 Проверенно,
Старый 15.03.2015, 21:52   #469
67sergey67
Сообщение от Манул-68 Посмотреть сообщение
вывод: у меня на болты от запаски колёса прикручены
Старый 15.03.2015, 21:59   #470
Манул-68
Аватар для Манул-68
Сообщение от 67sergey67
Болты должны закручиваться минимум на 6 витков - максимум на 10- иначе будут "цепляь" проверено
Старый 25.03.2015, 19:59   #471
67sergey67
K&K КС704 (16_Terrano SN) прикрутил сегодня болтами с длинной резьбы 28мм, получилось 9,25 витков, ни где не цепляет.
Старый 27.03.2015, 16:32   #472
MaiklShved
Аватар для MaiklShved
Онлайн: MaiklShved вне форума
Был(а): 22 Янв 2017 17:56
А никто не пробовал с болтов перейти на шпильки??? Снимать и ставить колесо гораздо удобнее!!! Что посоветуете?
Старый 27.03.2015, 16:44   #473
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от MaiklShved Посмотреть сообщение
А чем удобнее, или у Вас ЦО очень большое?
Старый 27.03.2015, 16:57   #474
Вот - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...160#post525160
Старый 30.03.2015, 03:54   #475
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Изв., что немного не в тему, на болты мне пофиг, у меня родные всё в норме, а литьё реплика реношная.....т.е., болты тоже подходят, я честно даже и не смотрел какого они там размера(((, подумал, что в длинну они всё равно одинаковые....
Вопрос такой - подскажите, какой момент затяжки колёсных болтов должен быть? (читал пишут, что 105 Нм)....это так везде?
И ещё момент по динамометрическим ключам........что-то я не врублюсь, они бывают 1/2" и 1/4".........в чём разница между ними? (только лишь в размере внутреннего крепёжного квадрата торцевой головки?)....или я ошибаюсь?
что-то вот тут у меня неясность.... Кто подскажет?
Старый 30.03.2015, 08:38   #476
briancev
Аватар для briancev
Не везде, в зависимости от рекомендаций автопроизводителей, для жигулей 90Нм, для Дастера 105Нм, для бмв х5 140Нм а для Камаза... еще больше)
1/2 и 1/4 это ширина квадратного хвостовика в дюймах, определяет какой размер головок можно на них нацепить. 1/2 дюйма - для силовых работ(колеса протянуть, детали подвески) 1/4 - для более легких работ (клапанную крышку протянуть, термостат, масляный насос и т.д.)
Старый 30.03.2015, 09:15   #477
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
Рукой штатным баллонником без всяких труб-удлинителей и прочих дополнительных рычагов
Старый 30.03.2015, 16:24   #478
Спутник
Аватар для Спутник
не, ну, как бы, руками можно тоже по разному затянуть(((((.
У меня друг, так, не напрягаясь.....берёт пятирублёвую монету и двумя пальцами одной руки (играючи...так)... сгибает её пополам!
Я бы ему протягивать колёса обычным балонником....не доверил бы!!! (не хотелось бы мне потом новые ступицы покупать))).
Старый 30.03.2015, 16:35   #479
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Спутник, Дык ключик та прикупи,ежели с головкой не владах.
Старый 30.03.2015, 16:37   #480
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Железо 9 кг , литье 12 кг .
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
