Старый 19.08.2012, 00:12   #1
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
По умолчанию Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в 15:46.
Старый 10.03.2015, 19:45   #461
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
Онлайн: СЭР ЮРИЙ вне форума
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
По умолчанию Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Сегодня отловил наконец сверчка в салоне, который поселился в машине летом прошлого года.
Свечек по всем слуховым галлюцинациям должен был проживать в торпедо. Наглел он с каждым месяцем, начал уже проявляться не только на неровной дороге, но и при закрывании дверей. Достала до ужаса. Прошелся по всем местам о которых говорилось в темах о свечках, не помогло.
После активной трехдневной прослушки кузова как внутри так и снаружи, была выявлена примерная зона появления звука. Ею неожиданно оказалась верхняя кромка лобового стекла, в районе зеркала.
И что вы думаете? Серчек жил в обшивке крыши. Им оказался провод антенны сигнализации проложенный под обшивкой неумелыми руками установщиков сигнализации в салоне Рено. Сняв плафон освещения салона, увидел что провод ударяется о корпус микрофона. Поправил, закрепил и о чудо, нет этой заразы.
Старый 16.03.2015, 00:00   #462
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Онлайн: Smoke-62 вне форума
Был(а): 02 июн 2020 22:31
А никто не подскажет, что можно с этим сделать: в холодное время (при температуре воздуха от -1 и ниже) пока салон слегка не прогреется минут 5, ужасно трещит или скрипит передняя панель при езде по колдобинам. Сегодня прислушивался, такое ощущение, что звук идет или из-под панели приборов, или сам козырек этой панели грохочет так.
Старый 16.03.2015, 00:13   #463
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Smoke-62, такая же байда, я сначала включаю на прогрев стекла, а потом уже лицо-ноги, скрип быстрее проходит, сия причуда сдается мне неизлечима, пластик от температуры меняет размеры и под козырьком пластмасска дребезжала, проклеил на клипсах двусторонним скотчем, вроде поменьше стало греметь.
Старый 16.03.2015, 00:42   #464
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Smoke-62, эта проблема решена 3 пути есть,либо панель снимать там 3 или 4 штырь ка вот там все это дело и скрипит,наш многоуважаемый Жив решил эту проблему укладкой ,части уплотнителя с двери от 9ки,либо поролон от утеплителя труб,не поленитесь перечитайте тему там все есть по Вашему вопросу
Старый 17.03.2015, 20:15   #465
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Hiporama, это я тоже так делаю, сначала на стекло и в ноги направляю теплый воздух, а как перестает дребезжать панель и потеть стекла направляю уже куда надо или так оставляю.
Старый 17.03.2015, 20:47   #466
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Smoke-62 Посмотреть сообщение
Для начала не плохо бы определится с источником шума.Попробуйте на холодной машине с не прогретым пластиком прижать пластик торпеды ближе к стеклу,между воздуховодом и стеклом,шум пропал значит штыри,рецепты лечения в теме есть.
Не пропал,копаем дальше.
Старый 30.03.2015, 16:00   #467
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста про штыри, какое сообщение смотреть?
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
Старый 30.03.2015, 18:16   #468
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
что именно про штыри интересует,как победить,
---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее написано было в 19:11 ----------
http://www.youtube.com/watch?v=dn267xfxPyA
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
как вариант
Старый 31.03.2015, 12:59   #469
ImP
Аватар для ImP
Онлайн: ImP вне форума
Был(а): 13 Янв 2024 23:43
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
На пробеге 18 000 появился дребезг из под кожуха рулевой колонки (вроде). Заметно только по городу на скоростях до 60. Прошлую зиму машина не ездила. Сейчас дребезжит и в -1-0 и в +5. Подбешивает)
Старый 31.03.2015, 22:15   #470
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от bolo Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...730#post377730
Старый 04.04.2015, 17:07   #471
jr007
Аватар для jr007
Онлайн: jr007 вне форума
Был(а): 11 дек 2021 10:20
Автомобиль: Рено Дуся
Скрипит "борода". Пока не понял точно где, похоже что серебристая накладка или черный пластик.
Кто-нибудь лечил и как?
Был Рено Дастер, АКПП, синий, 2012 г.в., бортовой >>>
Сейчас Рено Дастер, АКПП, серебристый, 2017 г.в., 4 wd
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
Старый 04.04.2015, 17:36   #472
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от jr007
ИМХО, там нечему скрипеть. Если только отсутствует заднее крепление магнитолы или сама резинка скрепит.
Старый 04.04.2015, 19:48   #473
jr007
Аватар для jr007
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Крепления заднего у мафона нет. А какая резинка, что- то не понял.
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
Старый 04.04.2015, 20:03   #474
sova
Аватар для sova
Сообщение от jr007
Та резинка, с помощью которой магнитола крепится сзади.
Старый 04.04.2015, 21:44   #475
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от sova
ИМХО. Есть там , чему скрипеть. У меня свояк -длинноногий, как садится - так ногу облокачивает об серую накладку на магнитоле. Скрип стоит - ужасный( пенопласт по стеклу)!
Старый 04.04.2015, 21:50   #476
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Сообщение от Ашот
Сам так делаю - та же фигня
Дорогу осилит идущий
Старый 04.04.2015, 22:47   #477
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от jr007 Посмотреть сообщение
Скрипит серебристая накладка в местах соприкосновения с пластиком консоли панели приборов.Самый простой способ,снять накладку и проклеить ее внутренний периметр текстильной изолентой,или ддругим материалом типа антискрипин,включая шесть фиксаторов.
После этого можете спокойно и без нервов облокачивать на нее колено.
Старый 12.04.2015, 23:36   #478
ImP
Аватар для ImP
Сообщение от ImP Посмотреть сообщение
Пытался подсунуть резинку под кожух со стороны приборной панели, резинка благополучно провалилась внутрь)) Как снять пластик сверху рулевой колонки?
Старый 13.04.2015, 02:05   #479
Hiporama
Аватар для Hiporama
на нижней части кожуха отвинтить два самореза и снять обе половины
Старый 15.04.2015, 11:14   #480
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Аналогично как и всех (так я понял) скрипит передняя панель в прохладное время и так же как и все сначала включаю печку на лобовуху, чтобы быстрее отогреть этого сверчка.
Как я понял только снятием торпеды поможет?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
