Старый 29.12.2014, 19:46   #321
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
По умолчанию Re: Дополнительное освещение салона
Тоже поставил светодиодные платы (заводские для Рено) в салон и багажник. Светят на порядок лучше. Однако в салоне слепят слегка. И в багажник все равно надо справа свет добавлять.
Последний раз редактировалось Бывалый; 30.12.2014 в 20:14.
Старый 29.12.2014, 22:01   #322
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от акела Посмотреть сообщение
Если не затруднит,поподробнее можно?
Перекусываете три коричневых провода и в разрыв каждого впаяете по диоду,провод включения плафона,по массе,подсоединяете между диодом и концевиком.
Тип файла: bmp Duster_Manual.pdf - Adobe Reader 1.bmp (773.5 Кб, 1130 просмотров)
Старый 29.12.2014, 23:26   #323
акела
Аватар для акела
Онлайн: акела вне форума
Был(а): 20 июн 2020 15:31
Автомобиль: дастер 1.5 ,привележ,01.2013г.
Сообщение от ILUXA495
Плафон над багажном отделении вставлял обычный логановский, места там очень много, над пассажирами вставил плафоны от КОЛЕОСА, места там мало но плафоны не высокие места хватило, плафоны заказывал, по стоимости около 1300руб. за один.
Запитывал от переднего плафона.
Какой алгоритм работы плафонов? Если я правильно понял,то при открывании любой из дверей загораются сразу все 4 плафона и у всех "вежливый свет" ?
Старый 30.12.2014, 00:11   #324
акела
Аватар для акела
instal01, При таком подключении режим "вежливого света" для задних плафонов сохраняется?
Старый 30.12.2014, 06:26   #325
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
С регистратором не пробовал а вот реле отключения питания ЭСП работает у меня именно от красного провода плафона и даже при открытых дверях,если нечего в машине не трогать,через 20 минут плафоны гаснут и пропадает питание на подъемниках,в общем все работает.
Я не в качестве спора, видеорегистратор или что-то другое....., но у меня питание в красном проводе присутствует постоянно...........хотя свет гаснет в салоне минут через пять.
Нонсенс-но так есть. Получается, что вкл/выкл лампочки управляется по другому.
Кстати, так не у меня одного.
Вся это расписано/обсуждено в теме по видеорегистраторам.
К чему я это все описал, просто не у всех может получиться задуманное из-за вот таких чудес и надо быть к этому готовым.
Старый 30.12.2014, 08:53   #326
instal01
Аватар для instal01
Нет,только на штатных плафонах.
Старый 06.01.2015, 10:42   #327
ILUXA495
Аватар для ILUXA495
Онлайн: ILUXA495 вне форума
Был(а): 21 окт 2022 10:24
Автомобиль: DUSTER
Да, всё верно загораются все плафоны, и сохраняется "вежливый свет"
Старый 15.01.2015, 23:49   #328
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
А я нашел куда поставить второй штатный плафон: заказал потолочную полочку у карттюнинг, там место под 2 плафона. Задний устанавливается чуть под наклоном назад. Это то что мне нужно.
Старый 19.01.2015, 13:06   #329
kovalenko1978
Аватар для kovalenko1978
Онлайн: kovalenko1978 вне форума
Был(а): 26 июл 2021 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2014; 2.0; 4х4
Да, с фишками проблема. При доработке напильником, подходит фишка от блока питания компа, тот разъём, который для подключения флопа (дисковода для дискет).
А я плюнул на поиск фишек и ответных разъемов, просто паяю провода и ставлю промежуточный разъем, например такой
http://www.ebay.com/itm/321628542113...%3AMEBIDX%3AIT
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее написано было в 13:00 ----------
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
Будьте добры, фото и код?
Спасибо.
Старый 19.01.2015, 14:57   #330
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Онлайн: Sunder_UA вне форума
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Сообщение от kovalenko1978 Посмотреть сообщение
Также заказал полочку от Карта и купил в Экзисте плафон "Nissan 26430-BC40B Светильник освещения салона" - как штатный, только с одной кнопкой-клавишей.
Я на DRIVE2.RU
Старый 20.01.2015, 13:39   #331
kovalenko1978
Сначала загорелся полочкой, потом раскинул умом и понял что она не нужна.
Из плюсов только наличие фонаря над пассажирами и доп розеток, как полка эта штука крайне неудобна, забраться туда только на ощупь, место занимает, декор ни какой. Может понадобиться только для рации.
Проще поставить отдельно доп. фонарь и внизу салона доп. розетку, дешевле и меньше внешний вид портит
Старый 18.02.2015, 00:28   #332
Igorello
Аватар для Igorello
полка от карта
по мне так вполне нормально, можно очки положить, а то постоянно валяются на панели, навигатор и всякое другое. И с улицы не видно что там лежит. Такая полка штатно ставится или в бразильской, или в индийской версии, точно не помню.
Старый 18.02.2015, 22:34   #333
instal01
Аватар для instal01
Ну как бы наложить в нее можно наверно много но практического применения не очень много.Хотя бы место для рации, или нештатного компа например, было бы понятно,а так только плафон светящий в глаза задним пассажирам.Да и сам пластик не ахти,но это другая тема.
Старый 18.02.2015, 22:38   #334
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Вот скажите мне, что освещает правый по картинке фонарь? Колени задних пассажиров? Задний пассажир ту же книжку/блокнот в руках будет держать, что, на страницы свет попадёт?
Старый 11.03.2015, 19:16   #335
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Заказал панели вот тут http://www.12v.ru/site.xp/0510520511...056049124.html магазин надежный все выслали быстро и хорошо упаковано , качество изделия отличное . Большое СПАСИБО! JustTheGuy по его рекомендации.
ID:	71912   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71913   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71914   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71915   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71918   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71919   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось гарди; 11.03.2015 в 19:44.
Старый 13.03.2015, 20:47   #336
na4med
Аватар для na4med
Онлайн: na4med вне форума
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Себе поставил. Освещает весь объём салона от спинок передних сидений до спинок заднего дивана. Теперь не чертыхаюсь, когда надо что-то с заднего сиденья взять в тёмное время суток. Правда, два раза головой полку задевал при слишком резвой посадке на водительское место.
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
Старый 14.03.2015, 15:18   #337
гарди
Аватар для гарди
Так как Плата ПЛ18 плафонов Renault, Nissan (с одним переключателем) , а у меня два надо доработать плату. Меняем полярность ,изолируем , отпиливаем лишнее.
ID:	72159   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72161   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72162   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.03.2015, 12:31   #338
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 07 мая 2025 11:10
Ну не нравятся мну китайские и всякие светодиоды,пока не то качество, по этому сделал по старинке,15 минут работы.
В каких режимах работает светильник по вашему варианту?
Смотрю, что всего 2 провода подведено- т.е. либо нету принудительного включения, либо нету включения по открыванию двери.
Кнопка этого плафона сколько имеет положений - 2 или 3?
Я хочу три режима работы как на плафоне для передних пассажиров.
Старый 17.03.2015, 00:03   #339
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
для кого то дхо.
у меня подсветка. около года
ID:	72384   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.03.2015, 20:55   #340
Igorello
Аватар для Igorello
Сообщение от Павлуша
Так к лампе и должно быть два контакта, три контакта это уже на разъеме будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
