07.03.2015, 20:01
#141
Re: Доработка подвески Дастера для бездорожья.
Не дает мне покоя мысль поставить удлинители штоков в дополнение к айронменам..
И распорку вкорячить для жесткости...
07.03.2015, 20:02
#142
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Panzerschreck
Тогда лучше без удлинителей, если не продал штатные аморты, могу подкинуть идею, но надо найти хороший магазин с амортизаторами например KONI
07.03.2015, 20:06
#143
Сообщение от atom1982
Я ВЕСЬ УХО!
07.03.2015, 20:18
#144
Я ВЕСЬ УХО!
Есть такая штука как - сменный картридж аммортизатора
Отпиливаем верхнюю часть (крышку) стокового амортизатора, вставляем картридж KONI Sport c регулировкой жёсткости и наслаждаемся.
Правда надо найти еще "проставку" под пружину, так как это во первых лучше увеличения верхней опоры да и "железных" звуков меньше станет от подвески при установке такой проставки под пружины
16.03.2015, 14:18
#145
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Ruslan62, Ну как, не начинал устанавливать ? Уж больно и я загорелся этими проставками ) И еще там есть на задние + 40 мм. может их попробовать вкорячить....или не, неинтересовался ?
16.03.2015, 14:23
#146
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
BOND, пока к сожалению недоходят руки. Тут ещё ремонт поганый в квартире((( На этой неделе думаю поставлю.. +40 думаю нестоит.. Там привода тоже как-никак... К тому же машина должна стоять ровно..
П.
16.03.2015, 14:28
#147
Ruslan62, Ты уж, зафотай процесс установки по возможности, если не затруднит , человечество будет благодарно ))) Удачи
16.03.2015, 14:36
#148
BOND, сфотаю конечно фигня-базар))) только я после отчёта атома о том, что нужно ребро резать в депрессию впал... Ооочень не хочется этого делать... Но и кумхи 235тоже ооочень хочу
16.03.2015, 14:39
#149
Если хочется - надо резать !
16.03.2015, 14:45
#150
Сообщение от BOND
Ruslan62, И еще там есть на задние + 40 мм. может их попробовать вкорячить....или не, неинтересовался ?
Это где такое чудо? Можно ссылку? чего то на их сайте не нашел....
А резать придётся в любом случае
16.03.2015, 15:00
#151
Каталожный номер 16-15-007/40 http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/renault_prost/
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:59 ----------
Я пробовал его заказать , они спросили 2 вд или 4 вд и исправили мой заказ на 16-15-012/30 для 4 вд , разве есть разница ?
Последний раз редактировалось BOND; 20.03.2015 в 09:12.
16.03.2015, 15:09
#152
BOND, ааа.... так это у них под пружину проставка 40мм, на переднеприводном сзади же балка установлена там другое строение подвески.
22.03.2015, 14:32
#153
Наконец добрался на пару минут до форума.. Сделал лифт, поставил колёсы. Получилось суперрр!!! Колеса правда в итоге поставил бфг АТ 225/70. Р16
23.03.2015, 07:57
#154
Ruslan62, Ну похвались уже фотками !) Я свои проставки сегодня-завтра забираю, какие либо тонкости есть в их установке ?
23.03.2015, 08:09
#155
Хорошо было бы сделать фото передних и задних ШРУСов до и после установки.
23.03.2015, 13:31
#156
BOND,
Я всё-таки осилил мобильный интернет и забацал аччотик!!!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...d=1#post664458
23.03.2015, 15:00
#157
Ruslan62, можно попросить модераторов перенести сюда обсуждения по проставкам, очень актуальным являяется вопрос бухания и то как с ним бороться, если ты не против ??? А то загадим твой дневник-бортовик, а он еще новенький, с почином кстати!
27.03.2015, 11:27
#158
BOND, да, можно.
Уваежаемые админы! Перенесите пожалуйста все обсуждения из моего бж сюда...
Я вот задался вопросом - после лифта сайлентблоки в расстоянии покоя остались более нагруженные... Их нужно ли перезатянуть? А как быть с торсионом? Он у нас регулируется?
30.03.2015, 07:44
#159
30.03.2015, 08:17
#160
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Все сайлент блоки после лифта перезатянуть. Что имеется ввиду под торсионом?
А, понял) Наверно имеется ввиду стабилизатор. Его трогать не надо.
Если есть на свете рай...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
