30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
20.03.2015, 17:47
#1181
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 16 мин. 9 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:35
Re: Масло в коробке
Сообщение от HID
в раздатке всего 250мл масла... 5-10 мм это довольно много для такого количества...
Пусть это 1/3, ИМХО, но и оставшихся 2/3 вполне достаточно для работы углового редуктора, т.б. что большую часть времени он нагрузку не передает.
Думаю, что за пределами форумов уровни масла вообще мало кто контролирует
Сам знаешь, что в подшипниках реально работает меньше одного процента смазки
20.03.2015, 20:53
#1182
Re: Масло в коробке
Сообщение от ФедорБерезники
я правильно понял, что вы проехали 10 тык на таком уже уровне как у меня в раздатке и заднем редукторе? не сказалось?
Да все верно. Насчет "не сказалось" - может показать только вскрытие... Пока (пробег 20 тык) - последствий не ощущаю.
20.03.2015, 21:22
#1183
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Масло в коробке
Сообщение от Borysych
Кстати прибалт11, помнится, год назад все не мог привыкнуть к более четкому включению пидарач на Мотюле. Как сейчас? Нормально?
Ну там, как бы, разговор был нео четкости, а скорее некой жесткости...включения передач. С заводским маслом передачи более мягко (что ли) включались, а здесь я как бы чувствую место вхождения на руку...
А так...конечно привык....Главное масло получше...для зимы особенно.
21.03.2015, 23:48
#1184
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 6 мин. 39 сек.
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Re: Масло в коробке
Сообщение от прибалт11
Я и пытаюсь понять - это нормально????
Простите, пытаетесь понять что? Критичен ли недолив?
22.03.2015, 13:20
#1185
Re: Масло в коробке
Сообщение от Бертони
Спор о колличестве и уровне масла в МКПП закончили!
Не подскажете, что за документ? И почему в нем нет коробки tl8? Есть ли аналогичные документы для раздатки и заднего редуктора? Если да огромная просьба выложить сюда  спасибо!
22.03.2015, 14:00
#1186
Re: Масло в коробке
Извините, а что Вы хотите нового увидеть? Еще одну картину с уровнем масла до нижней кромки контрольно-заливного отверстия?
22.03.2015, 14:09
#1187
Re: Масло в коробке
Вы поразительно догадливы  если этот документ откуда, откуда я думаю, то будет что дилеру предъявить, ибо они утверждают, что уровень масла ниже кромки контрольного отверстия это норма  как то так!
22.03.2015, 14:12
#1188
Re: Масло в коробке
Вы поразительно догадливы  если этот документ откуда, откуда я думаю, то будет что дилеру предъявить...
А есть проблемы с переключением передач?
PS. А профиль заполните, пжста, на предмет машинки, чтоб было ясно, о чем мы говорим
22.03.2015, 14:19
#1189
Re: Масло в коробке
Проблем нет, но думаю, если длительный срок так эксплуатировать то могут возникнуть  завтра запишусь к дилеру на прием, пусть бумажку выдадут
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
Ок, щас попробую разобраться как заполнить профиль
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 16:17 ----------
Не смог, как заполнить?
22.03.2015, 14:22
#1190
Re: Масло в коробке
Я щас одну крамольную вещь скажу, только больно не бейте, пжста, в механических коробках масло практически не работает, так, бултыхается, не более, из-за этого, собственно, во многих машинах оно вообще не подлежит замене  .
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее написано было в 14:20 ----------
Сверху слева кнопка-Мой кабинет, далее-Ваш профиль, а там закладка-Редактировать данные.
22.03.2015, 14:22
#1191
Re: Масло в коробке
Безспорно  однако уровень нужно соблюдать! Как заполнить профиль?
22.03.2015, 14:45
#1192
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 14 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Re: Масло в коробке
Взято отсюда стр.21А-1 http://duster.perm.ru/RenaultDusterD...1-DUSTER-2.pdf
22.03.2015, 14:48
#1193
Re: Масло в коробке
Сообщение от Sane
Спасибо) очень похоже на документы, которыми руководствуются именно официалы) по шкоде когда работал с дилерами, видел подобные
22.03.2015, 15:35
#1194
Re: Масло в коробке
Сообщение от Sane
Не нашел ни про раздатку ни пол редуктор((( jr 5 я так понял пятиступка, так что tl8 уровень аналогично должен быть под нижнюю кромку заливного.с этим все понятно. Нужно аналогичный документ для раздатки и редуктора  завтра поеду к дилеру
24.03.2015, 07:39
#1195
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Re: Масло в коробке
Хочу вернуться с кастрола на сток, подскажите, какое масло в коробку заливают на заводе?
24.03.2015, 07:40
#1196
Re: Масло в коробке
просто нет слов...
Шапку темы прочитать религия не позволяет?
24.03.2015, 07:41
#1197
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 7 мин. 17 сек.
Был(а): 19 июл 2018 20:20
Автомобиль: Duster 2.0 esp 4x4
Re: Масло в коробке
тотал и эльф...
24.03.2015, 10:27
#1198
Re: Масло в коробке
Приветствую всех!
Тему прочитал от и до три раза: первый раз поверхностно, второй раз вдумчиво, третий раз анализируя.
Для себя сделал выводы, что эксперименты по заливке масла кроме марки Эльф не по мне. Поэтому анализировал только марку эльф.
Сначала, за неимением других марок, во все (коробка, раздатки, редуктор) узлы трансмиссии доливали elf tranself NFJ 75w80. Потом, появилось масло Type B 80w90, посему в раздатку и редуктор стали доливать его (даже выражались сомнения правильности данного решения). Потом появилось масло universal FE 80w90 ( собственно которое и рекомендовано согласно тех нотам).
Как и писал ранее, у меня есть не долив во все узлах трансмиссии порядка 5-12мм. Естественно надо долить.
У дилера есть все три марки масла. В коробас понятно что надо доливать NFJ.
Вопрос про раздатку и редуктор, допустимо ли смешивать масла Type B и FE? Например если с завода залито FE а дольют Type B , ну наоборот если с завода залитоType B а дольют FE.
Почему возник вопрос, когда узнавал у дилера, что льют в узлы и какие масла есть в наличии, то сказали, что в коробас льют NFJ, а в редуктор и раздатку Type B. Я соответственно спросил, а есть ли масло FE? Ответ, да есть. Получается, что клиент захочет , то и зальют.
Ну и последний вопрос  ноты нотами, но есть ли точная инфа что с завода льют именно NFJ и FE ( понимаю что вопрос тупой но всё же
24.03.2015, 10:55
#1199
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Re: Масло в коробке
А почему в раздатку не льют коробочное, там оно тем более не работает. У нас до сих пор ОД не выпендривается и заливает везде коробочное.
24.03.2015, 11:15
#1200
Re: Масло в коробке
Сообщение от oleg_sv
Я правильно понимаю что у вас во всех трех узлах залито коробочное NFJ?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
