Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ
Старый 17.03.2015, 10:15   #381
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
По умолчанию Re: Всё для туризма: оборудование и снаряжение
есть лампы без переходника прямо на наш баллон, вроде спрашивали раньше
Старый 21.03.2015, 01:01   #382
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Редуктор надо я думаю.
Старый 22.03.2015, 19:28   #383
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Сообщение от Бывалый
Как правило станции этого диапазона не выпускаются больше 5 вт, иначе можно "спалить" мозг или уши, как в микроволновке.
В микроволновке "немножко"не та частота - если что
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------
Заявленные 15 км, скорее всего реклама, ничего общего с действительностью не имеющая.
Это действительно реклама - все зависит о условий
Говорить мощности о дальности связи - дело не благодарное .
В свое время я на 1.5 ватта на диапазоне 20 метров имел QSO Сочи-Архангельск.
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее написано было в 21:27 ----------
У них крупный недостаток- продаются в паре подстроенные друг к другу.
Простите покорнейше - мягко скажу - это не так .
Дорогу осилит идущий
Старый 22.03.2015, 19:37   #384
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Собственно нашел на просторах инета и сделал.
Идея проста - кусок фанеры, три петли и складной (причем достаточно большой ((не разу не табуретка)) и маленький в сложеном состоянии.
Отмечу что это отнюдь не китайский фуфло-стул - он имеет прочность.
Из материала - фанера 18мм . Из инструмента - лобзик (ну или чпу-шка (у кого есть) и отвертка.
Выглядит следующим образом.
Так же выкладываю чертеж для лобзика и вектора для чпу-шек (архив)
Из листа фанеры выходит 6 штук.
При цене листа полтора на полтора в 1000р один стульчик с фурнитурой (петли ) обойдется менее 200руб..
На данный момент стулу уже год.
Показал себя прочным и надежным в эксплуатации.
Единственное - добавил паралонку на спинку.
В архиве чертежик под лобзик и вектора под ЧПУ-шку
ID:	72845   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72846   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar стул.rar (32.9 Кб, 234 просмотров)
Последний раз редактировалось Fedostas; 22.03.2015 в 19:59.
Старый 22.03.2015, 22:29   #385
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от JohnLiJohn
А кстати, если у меня просто баллон пропановый. К этому переходнику еще что то надо докупать? Типа редуктора? Наверно просто вентиль надо?
Просто нужно иметь баллон с вентилем, а не с клапаном.
Посмотри у этих же продавцов раздел "Газовые баллоны":
http://www.spb-piknik.ru/index.php/8...azovye-ballony
Что-то мне подсказывает, что можно купить вентиль и заменить им клапан. Там же, внизу страницы:
http://www.spb-piknik.ru/index.php/8...hchie-tovary-1
Хотя я в этом не специалист.
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
А редуктор не нужен - я спрашивал там у продавца.
Старый 23.03.2015, 09:03   #386
JohnLiJohn
Аватар для JohnLiJohn
Онлайн: JohnLiJohn вне форума
Был(а): 01 апр 2024 15:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
ближе к телу узнаю. Если вентиль можно тупо накручивать на клапан, а потом скручивать - это ок. А вот если их надо местами менять, снимать клапан, вкручивать вентиль и наоборот - это уже хреново будет
Гряземешательные способности Дастера полностью превосходят мои способности как гряземесителя! (c)
Старый 23.03.2015, 10:18   #387
ilion
Аватар для ilion
надо местами менять
именно так.
Проще купить второй баллон. или редуктор для вентиля, а не для клапана.
Старый 23.03.2015, 10:47   #388
Андрей..
Аватар для Андрей..
Онлайн: Андрей.. вне форума
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
может кому пригодиться, классные канистры Экстрим "за не дорого"
http://pickupgarage.ru/shop/category.xhtml?id=51
Старый 23.03.2015, 19:29   #389
Бывалый
Аватар для Бывалый
Спорить не собираюсь. Для этого есть специализированные сайты. Была у меня пара мидландов М 65 кажется, тоже брал в блистере, с другими настраивались проблематично, между собой пару км на открытой местности брали, утопил, перевернувшись в лодке и даже не жаль!
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
Вообще то речь шла о LPD , диапазоне, у которого длина волны 70см, какие 20 м? А про микроволны, это для наглядности сказано, я прекрасно знаю частоту магнитрона, прошу меня не подлавливать. Санитарными нормами и законами кстати, запрещается повышение мощности станций этого диапазона более 8вт, эта мощность ограничена именно из-за вреда здоровью, без регистрации можно использовать до 5 вт.
Старый 24.03.2015, 08:12   #390
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Ну пара километров - это вполне ничего дня таких радеек.
20 метров - это радиолюбительский диапазон - это я привел для сравнения дальности связи и мощности.
Касаемо LDP диапазона - разрешенная мощность - 10 миливатт.
PMR (мидланды и прочие) - пол ватта.
Про 8 ватт спорить не буду - санитарных норм не знаю но на диапазоне 433MHz (это совсем рядом с LDP-PMR разрешена мощность 10ватт (для 1-3 радиолюбительской категории)
Старый 24.03.2015, 08:28   #391
ilion
Аватар для ilion
коллеги! о чем спорим?
у любого здравомыслящего есть понимание, что эффективная дальность этих карманных фитюлек не может превышать нескольких километров. Надеюсь никто не пытается гипотетировать о сигналах, отраженных от ионосферы и прочих бреднях. я уж не говорю об экранирующем действии холмов, расщелин и Великой китайской стены.
И самое главное - какую короткую и практичную мысль вы пытаетесь донести до яростно сопротивляющихся мозгов болельщиков этой интеллектуальной схватки?
Что не следует расчитывать на связь на дальности 10 км?
Ну так это и всем ежам в округе ясно.
Старый 24.03.2015, 10:27   #392
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Полностью согласен - связь зависит от условий.
В случае общедоступных радеек (LDP-PMR) - в среднем 2-3 км.
Если хочется большего - покупаем аппаратики посерьезнее.
У меня парочка UV-5R . С ними и с 771-ми антеннами можно иметь 10 км устойчивой связи.
Но это уже другая история...
5 ватт в антенне, регистрация, позывной (хотя сложного ничего нет - за месяц все оформляется)
Старый 25.03.2015, 03:39   #393
Бывалый
Аватар для Бывалый
Сейчас использую 5 ваттных китайцев AnyTone 929, AnyTone 938G, клоны Кенвуда, 10-12 км берут на открытой местности. Из плюсов малый вес 130г, из минусов неудобный корпус по сравнению с теми же Мидландами.
Старый 31.03.2015, 10:10   #394
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Неожиданное применение технологии "индейской свечи", скрытый потенциал пластиковых бутылок и пр. мусора - просто нет слов!..
http://www.youtube.com/channel/UCQwRlx8hVI-CFv_E-v5s84Q
Старый 31.03.2015, 12:04   #395
ilion
Аватар для ilion
По этому линку видео изготовления самопального лука.
Слов действительно нет. Я сам стреляю в зале из блочника, а жена из классического лука. Чушь это собачья, даже не очумелые ручки.
Так можно и из рогатки велосипедными спицами с серьезным выражением лица по коробке с памперсами постреливать.
"Компостная куча", "Картофель в сфагнуме" ...
А "индейской свечи" там не обнаружилось.
Старый 31.03.2015, 12:16   #396
a2b
Аватар для a2b
Там на странице ниже - "Огненная лесная мебель" http://www.youtube.com/watch?v=pqRTXVU7vyo, бутылкорез https://www.youtube.com/watch?v=hQee...tion_507104907 и далее ... (имхо, лук- баловство для внуков)
Последний раз редактировалось a2b; 31.03.2015 в 12:31.
Старый 31.03.2015, 12:53   #397
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от a2b
глаз у твоих внуков, видать, до х...
Не шути со стрелами и с луком. Даже с детскими, которые палочками с присосками стреляют. Все равно - "стреляют".
Старый 31.03.2015, 12:59   #398
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Народ
Посоветуйте надувной матрас
чтобы можно было и спать и плавать на нём (в том числе одновременно)
Старый 31.03.2015, 13:05   #399
ilion
Аватар для ilion
так возьми любой, только подбери для себя его размер, сосчитав необходимый запас плавучести в условиях его полуспущенного состояния.
---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее написано было в 13:04 ----------
в любом случае удовольствие лежать на резине - относительное.
Старый 31.03.2015, 13:47   #400
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от ilion
они вроде все с покрытием типа вельвета
Сколько Вы заплатили за ДОПЫ? (Дополнительное оборудование) Xazergus ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 325 05.01.2022 21:54
Оборудование ГБО Da4nik Аксессуары и допы 45 10.11.2019 09:05
Монопривод и газовое оборудование. Volk Бензин и др. виды топлива 23 07.01.2016 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
