26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
21.03.2015, 01:33
#2161
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Прям китайская новогодняя ёлка
21.03.2015, 11:10
#2162
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 22 мин. 18 сек.
Был(а): 27 апр 2023 00:12
Сообщение от mayorvs
если будете размещать реле в блоке предохранителей, то посмотрите у меня драйве, там с фото все описано. Вот здесь, по ссылке.
Ну очень уважили,огромное Вам спасибо!!!Все понятно и ясно.Сейчас поеду в гараж делать,потом отпишусь.Да,еще...я, наверное,наглею,но все таки еще есть просьба:Вы там вскользь про круиз контроль упоминули....НЕ сочтите за труд,как нибудь поподробнее об этом.Может пост у Вас есть или как.У меня в комплектации нету круиз контроля а очень хочется,очень удобная штука.Заранее спасибо!
21.03.2015, 12:14
#2163
Сообщение от nikola
После установки заехал на станцию техосмотра и замерил силу света на нескольких режимах ( в соответствии с п.7 ГОСТ Р 41.87-99 сила света ДХО должна составлять 400 - 800 кд). Для измерения использовалась штатная оптика и штатная лампа Н1 55 Вт. Вот результаты:
40% - 790 кд
30% - 680 кд
20% - 120 кд
или
Сообщение от Vladslav68
Когда настраивал РХО на своей машине, делал замеры при разных режимах.
50% - ~11500-12000кд
40% - ~7000-7400кд
30% - ~760-780кд
у кого же правильные замеры? У одного на 40% 790 кд, а у другого 7400 кд в 10 раз больше
21.03.2015, 20:04
#2164
mayorvs, Еще раз спасибо!Сегодня поставил по вашей ссылке DRL.Всего времени затратил 3 часа с перекурами.Проехался по гаражному кооперативу,вроде все нормально работает,завтра на работу поеду проверю все как следует.Оставил заводские настройки,вот думаю может 40% многовато будет,хотя сосед по гаражу смотрел,сказал- тускловато.
21.03.2015, 21:33
#2165
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Bratan, да вроде по той же ссылке есть в конце видюшка. Там одновременно горят обычные ДХО и дальний на 40%, так по мне дальний при 40% ярче стандартных ДХО.
В живую ощущение аналогичное.
А вот на фото ниже, одновременно горят стандартные ДХО и дальний на 30%, только лампы в дальнем побелее стандартных. Вроде примерно равнозначно.
Про круиз-контроль, есть немного разбросанная тема вот здесь. В ней упоминается и круизы для тросика и для эл.педали. Там же есть и отчеты по обоим вариантам. У меня для электронной педали. Производитель здесь, подробный отчет одного из одноклубников на драйве здесь.
22.03.2015, 13:17
#2166
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Это вблизи примерно равнозначно.
А на расстоянии метров в 100-150 дальний на 30% заметен значительно лучше. Светодиоды на такой дистанции вообще еле видны - площадь свечения значительно меньше.
22.03.2015, 20:05
#2167
mayorvs, Еще и еще большое спасибо!!!Все таки я перенастрою на 30%,боюсь буду слепить встречных.А по круизу...пересмотрел всю подборку,нашел подробный отчет по установке,ничего сложного нет.Вещь отличная,буду брать.Есть за 9100 тыр.,плюс,наверное,почтовые расходы.Дороговато конечно,но,наверное,сейчас все подорожало...САНКЦИИ блин!
22.03.2015, 21:12
#2168
Сообщение от Iron
Так я и не спорю, что заметен вероятно и лучше, я все про ослепление встречных водителей переживаю.
Сегодня присаживался перед машинкой в двух метрах, глаза на уровне фар, причем я прямо перед фарой и влево/вправо перемещался, дальний на 30%.
Можно конечно поймать такое положение мельком, когда неуютно, но не слепит никак и это глаза прямо в фару, на уровне ее высоты.
Влево/вправо такого не поймать. Не знаю как там может слепить на водительском сиденье водителя с встречки, или в зеркало заднего вида...
22.03.2015, 21:50
#2169
Сообщение от Bratan
Да, 30% IMHO вполне достаточно, видно даже при ярком солнце.
А круиз-контроль лучше сразу брать с подрулевым переключателем, а не с плоской клавиатурой - пользоваться значительно удобнее.
Я пользовался и тем и другим. И все-таки заменил клавиатуру на рычаг.
22.03.2015, 23:31
#2170
Да на самом деле и не слепит ни сколько, ни спереди, ни сзади. Проверено неоднократно.
Товарисч IMHO теоретизирует...
24.03.2015, 15:45
#2171
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 50 мин. 25 сек.
Был(а): 28 сен 2016 17:56
Автомобиль: рено дастер 2.0 бензин, АКПП
Подскажите, цвет провода + на ближний свет.
24.03.2015, 23:51
#2173
Время онлайн: 2 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 06 апр 2015 17:37
snakes, так вы все-таки поставили ДХО?
25.03.2015, 07:02
#2174
HID: последние посты про нужность/ненужность ДХО отправил в мусорку. В дальнейшем прошу придерживаться темы. Напоминаю, что тема находится в техническом разделе, где флуд не приемлем!
25.03.2015, 09:30
#2175
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
Люди, поделитесь, кто нибудь ставил филиппсовские ДХО не в нижнюю решетку радиатора, а к бамперу по бокам от номерного знака? Горизонтальная ли там поверхность, чтобы можно было к ней спокойно прикрепить крепление ДХО?
25.03.2015, 11:55
#2176
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
К нам приезжала машина на установку противоугонного комплекса, за одно владелец автомобиля решил поставить TDRL в поворотники. Смотрится не плохо
Более широкий формат можно посмотреть здесь
Последний раз редактировалось ugona.net; 25.03.2015 в 12:37.
25.03.2015, 12:18
#2177
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от ugona.net
Подробнее бы про установку. У самого такие стоят, ставил сам. Интересно посмотреть, как установили вы. И у меня нет режима притухания при включении габаритов. Интересно, это новая фишка, или я что-то сделал не так...
25.03.2015, 12:42
#2178
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 5 мин. 40 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:14
Сообщение от JustTheGuy
Вот тут посмотрите я ставил в прошлом году (поверхность ровная. но под углом-.но все устраняется наклоном Дхо -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...636#post621636
25.03.2015, 13:37
#2179
Сообщение от kosty loganok
Ты подкладывал что-то под крепеж или их как-то можно наклонять?
25.03.2015, 15:38
#2180
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Заказал себе контроллер DRL. http://e-auto.nethouse.ru/logan
Кто ставил, отзовитесь. Не осилил все перелопатить на форуме.
Интересуют цвета проводов в клеме подрулевого переключателя.
Все ли тут верно?
На интересной работе и спать приятно!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
