Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 20.03.2015, 17:47   #1181
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Масло в коробке
в раздатке всего 250мл масла... 5-10 мм это довольно много для такого количества...
Пусть это 1/3, ИМХО, но и оставшихся 2/3 вполне достаточно для работы углового редуктора, т.б. что большую часть времени он нагрузку не передает.
Думаю, что за пределами форумов уровни масла вообще мало кто контролирует
Сам знаешь, что в подшипниках реально работает меньше одного процента смазки
Старый 20.03.2015, 20:53   #1182
Сообщение от ФедорБерезники Посмотреть сообщение
я правильно понял, что вы проехали 10 тык на таком уже уровне как у меня в раздатке и заднем редукторе? не сказалось?
Да все верно. Насчет "не сказалось" - может показать только вскрытие... Пока (пробег 20 тык) - последствий не ощущаю.
Старый 20.03.2015, 21:22   #1183
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Кстати прибалт11, помнится, год назад все не мог привыкнуть к более четкому включению пидарач на Мотюле. Как сейчас? Нормально?
Ну там, как бы, разговор был нео четкости, а скорее некой жесткости...включения передач. С заводским маслом передачи более мягко (что ли) включались, а здесь я как бы чувствую место вхождения на руку...
А так...конечно привык....Главное масло получше...для зимы особенно.
Старый 21.03.2015, 23:48   #1184
ФедорБерезники
Аватар для ФедорБерезники
Онлайн: ФедорБерезники вне форума
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Я и пытаюсь понять - это нормально????
Простите, пытаетесь понять что? Критичен ли недолив?
Старый 22.03.2015, 13:20   #1185
ФедорБерезники
Спор о колличестве и уровне масла в МКПП закончили!
Не подскажете, что за документ? И почему в нем нет коробки tl8? Есть ли аналогичные документы для раздатки и заднего редуктора? Если да огромная просьба выложить сюда спасибо!
Старый 22.03.2015, 14:00   #1186
Извините, а что Вы хотите нового увидеть? Еще одну картину с уровнем масла до нижней кромки контрольно-заливного отверстия?
Старый 22.03.2015, 14:09   #1187
ФедорБерезники
Вы поразительно догадливы если этот документ откуда, откуда я думаю, то будет что дилеру предъявить, ибо они утверждают, что уровень масла ниже кромки контрольного отверстия это норма как то так!
Старый 22.03.2015, 14:12   #1188
Вы поразительно догадливы если этот документ откуда, откуда я думаю, то будет что дилеру предъявить...
А есть проблемы с переключением передач?
PS. А профиль заполните, пжста, на предмет машинки, чтоб было ясно, о чем мы говорим
Старый 22.03.2015, 14:19   #1189
ФедорБерезники
Проблем нет, но думаю, если длительный срок так эксплуатировать то могут возникнуть завтра запишусь к дилеру на прием, пусть бумажку выдадут
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
Ок, щас попробую разобраться как заполнить профиль
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 16:17 ----------
Не смог, как заполнить?
Старый 22.03.2015, 14:22   #1190
Я щас одну крамольную вещь скажу, только больно не бейте, пжста, в механических коробках масло практически не работает, так, бултыхается, не более, из-за этого, собственно, во многих машинах оно вообще не подлежит замене .
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее написано было в 14:20 ----------
Сверху слева кнопка-Мой кабинет, далее-Ваш профиль, а там закладка-Редактировать данные.
Старый 22.03.2015, 14:22   #1191
ФедорБерезники
Безспорно однако уровень нужно соблюдать! Как заполнить профиль?
Старый 22.03.2015, 14:45   #1192
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:43
Взято отсюда стр.21А-1 http://duster.perm.ru/RenaultDusterD...1-DUSTER-2.pdf
Старый 22.03.2015, 14:48   #1193
ФедорБерезники
Спасибо) очень похоже на документы, которыми руководствуются именно официалы) по шкоде когда работал с дилерами, видел подобные
Старый 22.03.2015, 15:35   #1194
ФедорБерезники
Не нашел ни про раздатку ни пол редуктор((( jr 5 я так понял пятиступка, так что tl8 уровень аналогично должен быть под нижнюю кромку заливного.с этим все понятно. Нужно аналогичный документ для раздатки и редуктора завтра поеду к дилеру
Старый 24.03.2015, 07:39   #1195
Онлайн: Сергей159 на форуме
Хочу вернуться с кастрола на сток, подскажите, какое масло в коробку заливают на заводе?
Старый 24.03.2015, 07:40   #1196
просто нет слов...
Шапку темы прочитать религия не позволяет?
Старый 24.03.2015, 07:41   #1197
Invait
Аватар для Invait
Онлайн: Invait вне форума
Был(а): 19 июл 2018 20:20
Автомобиль: Duster 2.0 esp 4x4
тотал и эльф...
Старый 24.03.2015, 10:27   #1198
ФедорБерезники
Приветствую всех!
Тему прочитал от и до три раза: первый раз поверхностно, второй раз вдумчиво, третий раз анализируя.
Для себя сделал выводы, что эксперименты по заливке масла кроме марки Эльф не по мне. Поэтому анализировал только марку эльф.
Сначала, за неимением других марок, во все (коробка, раздатки, редуктор) узлы трансмиссии доливали elf tranself NFJ 75w80. Потом, появилось масло Type B 80w90, посему в раздатку и редуктор стали доливать его (даже выражались сомнения правильности данного решения). Потом появилось масло universal FE 80w90 ( собственно которое и рекомендовано согласно тех нотам).
Как и писал ранее, у меня есть не долив во все узлах трансмиссии порядка 5-12мм. Естественно надо долить.
У дилера есть все три марки масла. В коробас понятно что надо доливать NFJ.
Вопрос про раздатку и редуктор, допустимо ли смешивать масла Type B и FE? Например если с завода залито FE а дольют Type B , ну наоборот если с завода залитоType B а дольют FE.
Почему возник вопрос, когда узнавал у дилера, что льют в узлы и какие масла есть в наличии, то сказали, что в коробас льют NFJ, а в редуктор и раздатку Type B. Я соответственно спросил, а есть ли масло FE? Ответ, да есть. Получается, что клиент захочет , то и зальют.
Ну и последний вопрос ноты нотами, но есть ли точная инфа что с завода льют именно NFJ и FE ( понимаю что вопрос тупой но всё же
Старый 24.03.2015, 10:55   #1199
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
А почему в раздатку не льют коробочное, там оно тем более не работает. У нас до сих пор ОД не выпендривается и заливает везде коробочное.
Старый 24.03.2015, 11:15   #1200
ФедорБерезники
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю что у вас во всех трех узлах залито коробочное NFJ?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
