Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 25.03.2015, 08:52   #41
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
По умолчанию Re: Крепеж защиты картера двигателя
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
Пробовал тянуть колёсные гайки предписанной динамикой - получается рукой вполсилы
Вот видишь как правильно закручивать, чтобы потом все легко откручивалось! А так все обычно тянут до уср@чки, а потом или резьбу срывает, или куй открутишь
Старый 25.03.2015, 09:24   #42
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Pu1sat0r Посмотреть сообщение
Еще баллонники ломают, а потом жалуются, что слабые
Старый 25.03.2015, 10:41   #43
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Но я как то очкую так оставлять, чуток дотягиваю
Старый 25.03.2015, 10:46   #44
А какой у нас момент для колесных болтов рекомендован?
Не забуду, при смене колес проверю
Старый 25.03.2015, 10:59   #45
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Проверил - 105 н...
Старый 25.03.2015, 11:39   #46
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Можно, конечно, и колеса им затягивать, только зачем?
ЗЫ, я б руководствовался бы первыми двумя колонками, если что
Ви таки не поверите. Им и затягиваю. Конечно болты не шпильки. Но зафига нам лишний гемор?
А уж свечи и подавно нужно предписаным моментом тянуть.
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее написано было в 12:35 ----------
Проверил - 105 н...
Вроде в книжке зарублемной 90 было. Я правда соткой затянул. Для колес можно чутка побольше.
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее написано было в 12:37 ----------
Вообще, еще на автоделе в школе нас школоту учили так. Затянул предписанным моментом колеса. Проехал километров 5-10 - проверил затяжку. Если все гуд - то можно проверять реже.
Кто нить, кстати, проверяет затяжку колесных болтов в течение сезона?
Последний раз редактировалось CaptZ; 25.03.2015 в 11:39. Причина: Ахалай махалай
Старый 25.03.2015, 11:41   #47
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Именно из книжки Зарулёмной, там в конце все моменты.
Старый 25.03.2015, 11:49   #48
Модеры, м.б. последние посты в тему Колесных болтов перетащить?
Старый 25.03.2015, 14:38   #49
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
Зачем? В мануале про это ни слова, значит не требуется
Старый 14.04.2015, 22:04   #50
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Сегодня хотел поставить гровера под болты защиты, но выяснилось что шайбу с болта снять невозможно!!
Ставить гровер между шайбой и защитой смысла нет, т.к. болт все равно будет откручиваться. Попробовал затянуть 4 болта моментом 15Нм, посмотрим что с ними будет, открутятся до следующего ТО или нет... (Осталось 11,5 тыс.км.)
Старый 14.04.2015, 22:12   #51
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Сбей шайбы и поставь с граверами на новые болты. Проблем то. Правда центральное отверстие шайбы придётся рассверлить сверлом на 6.5. Теперь болты сами не откручиваются. Просто на заводе закручивают их на мастику. Синяя какая то. А ОД при замене масла ленится и вкручивает на сухую.
Старый 14.04.2015, 23:09   #52
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
У меня двум болтам кирдык.
Буду рассверливать под М8.
Старый 15.04.2015, 08:19   #53
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Ломал один болт. Пытался высверлить экстрактором, в итоге внутри остался осколок экстрактора и кусок сломанного сверла m4. В общем теперь только подрамник менять, либо так ездить. Забил.
PS: Остальные все болты заменил на другие с обычной шайбой и гровером. Только теперь шляпки торчат и думаю, что их сорвет на первом же бездорожье.
Старый 15.04.2015, 09:27   #54
Если только камни серьезные, грязь, песок головкам болтов не так страшны.
Старый 11.12.2015, 09:36   #55
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Ну мне уже на втором подрамнике на сервисе болту башню сорвали. Рядом прикрутили кровельным саморезом, утверждают, что дольше прослужит. Поглядим.
Старый 16.04.2016, 23:36   #56
dzotik
Аватар для dzotik
Онлайн: dzotik вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
На прошлом ТО сорвал резьбу на двух передних болтах, думал на очередном ТО не выкручу. Выкрутил, был готов нарезать М8, друг уговорили не делать, обмазал все болты фиксатором резьбы и все закрутил. Держится, один прокручивался, но я его закрутил и оставил в точке максимальной затчжки. Посмотрю как будут они себя вести.
Старый 10.06.2016, 21:04   #57
Отпала закладная гайка в подрамнике и теперь невозможно закрутить болт защиты картера. Кто что посоветует? Надежно ли будет просто закрутить кровельный саморез насквозь в подрамник вместо этого болта?
На данный момент защиту снять невозможно, т.к. этот болт не откручивается, ибо гайка прокручивает внутри подрамника.
Старый 28.04.2018, 21:18   #58
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Ну что, друзья, похоже решение по сохранению болтов защиты найдено! Закручиваем родные болты с усилием 15Нм безо всяких гроверов - и будет вам счастье! Пробег у меня сейчас 147 тысяч, машине без малого 5 лет, и все болты защиты родные!!!
Старый 28.04.2018, 22:39   #59
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
В чём проблема болгаркой, или по старинке зубилом сбить шляпку болта?
А потом, в то же отверстие поставить вытяжную гайку на М6.
Установка вот таким инструментом: Kraftool 31178
https://www.autodoc.ru/man/7492/part/31178/talks
Отличный удобный инструмент, 3 в 1 давно им пользуюсь.
Все болты защиты с завода стояли на герметике резьбы, "мУханики" это на ТО усиленно игнорируют, и герметики у них есть в арсенале.
4 год, всегда сам ремзоне, заставлял ставить на гермитос, проблем нет.
Да и вообще, везде сам применяю герметики резьбы для разных нужд.
Старый 29.04.2018, 09:26   #60
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Всё это конечно хорошо . Что мешало с новья поменять эти болты на наши российские с шайбой и гровером и обмазать резьбу графиткой и высверливать после этого не надо. Ещё в сервисах не подпускать к этим болтам слесарей с гайковёртами если присутствуете при обслуге авто. Пять лет проблем с откручиванием и закручиванием нет совсем. Сдёрнул, дальше от руки крутиться .
Последний раз редактировалось Седой60; 29.04.2018 в 10:50.
Магнитная пробка картера двигателя. Ставил ли кто? Gamer762 Тюнинг и доработки 23 13.10.2017 11:02
Коллективная закупка защиты от Патриот SUV Волгоградская область 38 28.12.2015 16:01
Защита редуктора из защиты двиг 2101- 07 Demon1 ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 17 07.12.2013 15:25
Внимание,отсутствующий крепеж Михась Кузов, экстерьер 10 24.07.2013 23:21
Закупка: ПОРОЖЕК для защиты порожка багажника Andrei_43 Архив клубных закупок 168 16.11.2012 01:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
