Старый 26.03.2015, 11:28   #41
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
По умолчанию Re: Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
Sane, номер для фильтров не скажете - воздушный и салонный?
Старый 26.03.2015, 11:28   #42
Онлайн: Sane на форуме
Не откручивал площадку с "+"-м проводом,
А у меня короб добровольно к вверху не выходил, а заламывать патрубок и тащить применяя силу , что-то особо не хотелось.
Старый 26.03.2015, 11:42   #43
Был(а): 23 июн 2025 13:26
А у меня короб добровольно к вверху не выходил...
Емнип, немного резонатор развернул и боком он вышел.
---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
Не Sane, но себе покупал салонники
SAKURA СА-1806
Blue Print ADN12506
Mann CU 1829
воздушный
ASAM 30664
Filtron AP185/1
Старый 26.03.2015, 11:52   #44
А какой вас интересует, оригинал или аналог?
Воздушный фильтр-оригинал 8200431051, 8671005920.
Салонный фильтр-оригинал, 8201153808, 7701062227,
"Невский фильтр" -Аналог, Воздушный NF 5455C, Салонный NF 6349 c литерой "С"-идет угольный.
Последний раз редактировалось Sane; 26.03.2015 в 13:32.
Старый 26.03.2015, 23:05   #45
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сегодня я его поставил, движок начал дышать и машинка побежала хорошо.
Но, вот только на нем есть излишки печеной резины, которая расположилась по краям этого фильтра.(фото)
Вложение 73027
Вложение 73028
У меня был в прозрачном пакете без надписей,была наклейка (на фото)и фирменные надписи на картонной этикетке,запечатывающей пакет. Облоя на фильтре не было совсем,мне вообще визуально понравилось качество изготовления изделия.
Последний раз редактировалось Олегъ; 26.03.2015 в 23:10. Причина: поправил
Старый 26.03.2015, 23:12   #46
Сообщение от Олегъ
Ну видимо мне такой попал, и в пакете не разглядишь-упакован был этой стороной к желтому рисунку.
Во, с рекламы ....шопа взял, такой же как у меня с наплывом полиуретана.
Последний раз редактировалось Sane; 31.03.2015 в 14:08.
Старый 27.03.2015, 16:04   #47
У меня еще вот такой в запаснике лежит, у него все четко, наплыва нет.
ID:	73160   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2015, 13:22   #48
Кстати, вот картинка с большим зазором между резонатором и "плюсовой" площадкой
Старый 31.03.2015, 13:34   #49
На вашем фото хороший зазор, а у меня такого зазора нет.(фото)
Название: SAM_5010 - копия (2).jpg
Последний раз редактировалось Sane; 31.03.2015 в 14:11.
Старый 31.03.2015, 13:59   #50
shtorm
Аватар для shtorm
Онлайн: shtorm вне форума
Был(а): 13 мая 2025 18:14
Всем привет. Приобрел вот такой. Тоже есть облой, попробовал убрать, не вышло, впаялся в гофру фильтра. Может подделка?
ID:	73380   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2015, 14:02   #51
shtorm
Аватар для shtorm
наплыва нет.
Ну небольшой сверху тоже есть. Без обид, звеняюсь.
Старый 31.03.2015, 14:21   #52
shtorm, Посмотрите наклейку на упаковке, сколько цветов она переливает. Один чел. меня озадачил, говорит если два цвета-то это типа подделка.
Старый 31.03.2015, 14:39   #53
shtorm
Аватар для shtorm
Не не переливается ни чего и негде. Вот две наклейки и все. Да добавлю производитель почему то написан на той каторая коричневая маде ин Германия.
ID:	73383   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2015, 14:52   #54
Сообщение от shtorm
Вот, наверно это то что надо т.е. оригинал, у меня есть два масляных фильтра купленные в розничной сети типа "оригинал", так вот, на обоих этикетках цвета переливаются из серого в золотистый, а один фильтр визуально вообще очень сильно отличается от оригинального, я про него вот здесь выложил. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E8%EB%FC%F2%F0
Старый 01.04.2015, 16:41   #55
Сообщение от shtorm Посмотреть сообщение
shtorm Я нашел упаковку от воздушного фильтра у себя в гараже, видимо осталась от ТО-1,точно такая как у тебя, только у нее наклейка переливается в два цвета серо-желтый(золотистый).
Старый 01.04.2015, 16:57   #56
Далее -чтобы вытащить всю эту конструкцию мне пришлось выкручивать крепежный болт который держит площадку с +проводом аккумулятора
Сегодня только рассмотрел что не давало вытащить "короб", вот этот крюк, (фото)который который составляет одно целое с площадкой, что за нарост-не понятно.
Название: SAM_8037 - копия.jpg
Старый 01.04.2015, 17:01   #57
Нужно ослабить крепежный болт и развернуть площадку по часовой до упора, тогда этот крючек не будет мешаться.
А для чего он предназначен, не знаю
Старый 12.04.2015, 12:59   #58
kafka2
Аватар для kafka2
Онлайн: kafka2 вне форума
Был(а): 13 июл 2018 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2.0 акпп
двиг 2.0
фильтр цитрон TSN 9.1.349 таки не подошел...
по размерам всё норм в коробку вошел, но высота буртика оказалась чересчур большой. разница с высунутым гудвилл аг710 около 3 мм и сама резина более твердая, винты не захотели полностью закручиваться. причем там все 5мм выходило
пришлось дозаказывать ASAM.
как получил сразу сравнил с цитроном, высота буртика была поменьше, но больше гудвила. сначала расстроился, но резина казалась помягче цитрона, и при установке винты закрутились вообще без проблем.
так что цитрон не советую.
Все время преследуют умные мысли ... но я быстрее!
Старый 23.05.2015, 23:05   #59
vvm373
Аватар для vvm373
Онлайн: vvm373 вне форума
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Этот "нарост" придуман для "укладки" тросика дроссельной заслонки движков К4М690 с пяти-ступыми коробками - Дастеров, которые 4Х2! А для Дастеров, которые 4Х4 (с "электронной" дроссельной заслонкой) этот крючок- атавизм. Я его аннулировал, и теперь доставать короб-шумогаситель стало намного легче!
Duster серебристый 1.6, 4x4
Старый 26.06.2015, 18:54   #60
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Парни это можно ставить ? Смущает производитель Германия , а не Франция.
ID:	78731   Нажмите на изображение для увеличения
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена Олегъ Салон, интерьер 1274 28.08.2024 09:17
Воздушный фильтр dci, как часто менять? DEAMON 1,5 dCi (K9K) 2011- 25 09.03.2021 19:05
Re: Воздушный фильтр в Рено Дастер (Renault Duster) turund РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 0 21.03.2013 14:54
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
