04.02.2015, 07:12
#101
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Сообщение от DEAMON
После того как переклеил новым двусторонним скотчем 3М жабо опять отклеивается в тех же местах. Производитель, вы куда пропали! Что за некачественная продукция у вас??? Требую замены сего девайса на более качественное. А то раз в месяц тратить 400 рублей на скотч и по три часа своего драгоценного времени как то нет желания!
Я другу помогал переклеивать, тоже новый скотч не помог и отклеился еще быстрее чем родной держал. На третий раз эти края которые отклеиваются, скотчем не клеили, а намазали аквариумным герметиком и приклеили. Эффект: год все ОК!.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 04.02.2015 в 07:24.
04.02.2015, 08:31
#102
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Отклеивается, потому-что не бьёт геометрия контура жабо, либо его деформировало при пересылке и здесь в помощь только жидкие гвозди к стеклу.
04.02.2015, 17:29
#103
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 45 мин.
Был(а): 04 окт 2024 13:37
Автомобиль: Renault Duster DCI 4x4
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
@ндрей86rus, oleg_sv производитель ЖАБО изначально приклеивает его к стеклу скотчем 3М. Зачем изобретать велосипед, просто неправильная геометрия детали. Дефлекторы окон уже второй год держаться на точно таком-же скотче и не отклеиваются. Мой вердикт - замена некачественной детали у производителя.
Наша судьба зависит только от нас самих!
04.02.2015, 17:52
#104
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Ещё бы производителя найти, я ещё осенью отправил им фото с претензией, а в ответ тишина.
11.02.2015, 16:36
#105
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 8 ч. 12 мин. 9 сек.
Был(а): 27 авг 2019 16:03
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Сообщение от U-2
я тоже в начале осени им письмо с притензией, и тишина с их стороны, а под Новый год решил позвонить. Прислали доработанное жабо, правда не совсем туда, куда хотелось-бы, но в целом ребятам спасибо.
Жабо пока не ставил, погоды не позволяют, но и наполовину отклеевшееся старое работает на УРА.
было всяко. Будет ВСЁ!
26.03.2015, 11:27
#106
Время онлайн: 15 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 22 окт 2015 15:16
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Друзья, так и не нашел ответа на простой вопрос.
Чем же обезжиривать лкп? Есть 3м тряпочки в индивидуалке, но они такие маленькие.
Хочу перед обработкой активатором адгезии обезжирить поверхность.
Есть спирт обезжириватель универсальный и бензин, что лучше то ?
26.03.2015, 11:29
#107
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Сообщение от Эолий
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...818#post581818
26.03.2015, 12:52
#108
Дастеровод в Сибири
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Сообщение от DEAMON
Не смешите! Сравнили дефлектор и жабо, которое клеится не только! к стеклу и испытывает механические, температурные и др. воздействия. Никакой скотч тут долго не протянет без дополнительной фиксации. А скотч должен только обеспечивать прилегание ко всем плоскостям, но не КРЕПЛЕНИЕ! Изменяемая геометрия жабо только ускорит процесс отскока! Чуствуется китайский подход - кошка родила котят, пусть...как хотят. Мой вердикт - жидкие гвозди!
26.03.2015, 12:58
#109
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Сообщение от oleg_sv
oleg_sv, какой способ крепления предлагаете? Саморезами в металл?
26.03.2015, 13:10
#110
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 20 мин. 12 сек.
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Удивлю, но арки на шкоде держатся на 3М скотче больше 3 лет.
Жабо на дастере - больше года.
Но если очень хочется, то можно клеем, и даже саморезами!
Удачи!
а/м на драйве
26.03.2015, 13:16
#111
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
"где скотч не держит - сварке нехер делать!"
и
тоже.
ИМХО все дело в соблюдении технологии приклейки - обезжирить, использовать 3М-праймер, клеить при плюсовой температуре (лучше летом) и должны держаться.
26.03.2015, 13:52
#112
Дастеровод в Сибири
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Сообщение от AlexZ0
Ничуть не удивлён! У самого на тачке живого места нет, всё обклеено от заднего спойлера до жабо. Однако отскакивал только жабо. Либо вам повезло с геометрией, либо с дорогами!
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее написано было в 16:40 ----------
Сообщение от HID
Решение есть! Зубные протезы! Примерно по такой технологии, если есть хотя бы два опорных зуба. У Дастера их под капотом - куча! Скобы и винты вам в помощь!
26.03.2015, 15:49
#113
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
При обсуждении вы забываете один момент.На чем и основываю свои выводы:
После установки зазор по стеклу для защиты скотча желательно пройти силиконовым герметиком.У меня стоит...не помню,еще первая партия.Вторая зима прошла."Отслаивание" наблюдается- только по вертикальным краям, где заход на резину,по которой скорее и затекает....Отклеиваться может и из-за воздействия омывайки.Омывайка содержит "спирт" что негативно действует на скотчь.
..ставил в отнюдь не оптимальных температурных условиях.
Устанавливался с усилителем адгезии-праймером.Предварительно очистив спиртом.Больших претензий к детали не имею
02.08.2015, 20:04
#114
Время онлайн: 5 ч. 12 сек.
Был(а): 02 мар 2021 17:28
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Отклеили жабо при замене стекла, пришлось приклеивать заново. Старый скотч срезал и остатки стёр пальцем. Снял дворники перед наклейкой. В магазине би-би купил прозрачный китайский двусторонний прозрачный скотч 3м 5*3 (5мм длинной 3 метра) ценой 150 рублей. Приклеил скотч в место снятого на жабо обезжирив жабо и приклеил по инструкции к стеклу обезжирив стекло. Главное хорошо обезжирить 646 растворителем стекло, только не в коем случае не используйте Уайт-спирт. Держит мертво лучше чем родной чёрный. Не извращайтесь силиконами и жидкими гвоздями.
02.08.2015, 20:13
#115
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Сообщение от cold76
Пару недель назад,проделал туже операцию,часа полтора или два секаса с отдиранием скотча.Потом по всем правилам с обезжириванием и праймером для скотча,не мыл машину неделю.Сегодня,спустя пару недель,глянул(((С права отклеиваться начало.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
03.08.2015, 07:15
#116
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Сообщение от cold76
Все равно отходит на обычном скотче. Это не только у продукции ТП-групп, у карттюнинг и русская артель такая же беда. Нагруженные места, края намазываешь герметиком, по сантиметру,герметик, которым стекла вклеивают и держится на века.
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 03.08.2015 в 07:26.
03.08.2015, 08:42
#117
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Если герметик, то используете полиуретановый. Намертво будет.
03.08.2015, 09:14
#118
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Сообщение от Hudozhnik
Я брал в обычном строительном магазине, в небольшом тюбике, для стекла, для склейки аквариумов. Не помню основу у него, когда клеишь уксусом жутко воняет. На две машины подклеивал, ни на одной за несколько лет не отклеился.
03.08.2015, 09:19
#119
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Если клеить на гермерик, то скотч снимать и на его место герметик?
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
04.08.2015, 16:52
#120
Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Сообщение от sapog
Целиком клеить на герметик не надо, только края, точечно.
Лучше снять бритвой кусочек скотча с краев и обезжиркой или растворителем терануть.
Там на сам деле 1 см достаточно для герметика, чтобы держать.
А лучше при изначальной установке скотч на края не клеить и при установке их посадить на герметик.
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 04.08.2015 в 17:11.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
