Старый 15.11.2011, 20:58   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
По умолчанию Тормозные колодки
Тормозные колодки кто какими брендами пользовался ПОНЯТНО ЧТО СНАЧАЛА на Дусе будем ездит что с завода идет а потом через 15-20 тыс км кто что поставит ведь гарантии на колодки как правило заканчивается 2-5 тыс.км
Олегъ:
ПЕРЕДНИЕ тормозные колодки Рено Дастер 2.0 :
Duster QF6160017
QF 8160018
аналог 440603905R
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
Nipparts J3601085
Girling 6133321
Bosch 0 986 424 795
zhiv:
Перед установкой новых колодок необходимо обратить внимание на маркировку внутренних колодок. Они должны быть установлены СТРОГО по направлению вращения колеса, которое указано стрелкой, нанесенной на основание внутренней колодки.
Спасибо Serg62
Тормозные диски
У дисков диаметр 269 мм.
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
У дисков диаметр 280 мм.
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
Бертони:
У Ниссан Террано и Дастера 2,0 и дизеля передние тормозные колодки одинаковые.
Старый 24.03.2015, 21:41   #181
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
По умолчанию Re: Тормозные колодки
Вот такие заказал FPS05 HANKOOK FRIXA про запас. 1725 р отдал. (НА Флюха и Дастер 1,6 одинаковые если что). На ощупь вроде колодки как колодки. А ставить еще не скоро буду износ за 20000 км только 40 %...
Старый 24.03.2015, 23:17   #182
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Nippon, насколько помню, неплохая контора, а вот с Делфи не все однозначно - из серии "когда как и смотря что". ИМХО лучче TRW поставить, чтоб потом не париться.
Старый 25.03.2015, 08:13   #183
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Поставил себе Бош, 4795 которые. По сравнению с TRW мне больше нравятся. Торможение более чувствительное что ли... Чувствуешь, как дозируется усилие на педали тормоза. И в экстренном случае схватывают надежнее. Посмотрю, на сколько их хватит. Родные пробежали 45 тыс, потом ставил также TRW, хватило на 40 тыс, можно было еще ездить, но раздражал свист при несильном нажатии тормоза. Так думаю, бортик тормозного диска стал касаться основания колодок. Поэтому поменял.Неделю назад отдал 1470 за Бош.
Старый 25.03.2015, 08:27   #184
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
А у меня пробег 9 тык всего, и свист меня достает очень сильно, даже музон не спасает (на сильной громкости не умею слушать)
Старый 25.03.2015, 09:31   #185
Bazile
Аватар для Bazile
Свиста до последнего времени не было, только в -25. Начало свистеть, как я и написал, когда уже выработался слой колодок. И терся металл о металл. А так, TRW хорошие колодки. Бош решил попробовать, в том числе, и для того, чтобы поменьше тормозные диски стачивались. Правда, все-равно к следующей замене колодок и их, скорее всего, менять придется. Но сейчас сточено, на мой взгляд, миллиметра 2-3.
Старый 25.03.2015, 09:50   #186
Sashok279
У меня свист именно при притормаживании, за такой малый у меня пробег не думаю, что там сточилось сильно.
Старый 25.03.2015, 10:59   #187
rex112
Аватар для rex112
Онлайн: rex112 вне форума
Был(а): 11 окт 2021 06:51
Автомобиль: белый рестайлинговый duster 4х4 1.6
Сообщение от rex112 Посмотреть сообщение
Всем здрасте, Заказал в экзисте колодки 41 06 084 81R ,(дастер 1.6 4х4 13г.в.) перезвонил удивленный манагер , спросил вин сказал что я заказал не то , надо 41 06 071 15R. Я в замешательстве, подскажите какие колодки все таки подойдут?
Некому похоже ответить , отвечаю сам - Артикул 41 06 084 81R не подходит на мой дастер 1.6 4х4 , возможно проблема в ESP но колодки стоят большие с боковыми выростами в форме буквы зю , как на картинке в заголовке темы , а 41 06 084 81R судя по картинкам на экзисте имеют простые пэ-образные боковые выступы. Так что все не так просто , имея ранее под собой ниссан восхищался изобретательности ихних инженеров способных на одну и ту же машину с одним и тем же двигателем ставить разные узлы и детали, хрен подберешь чего на разборе и закажешь не глядя на образец. Тут видимо тоже читаются те же корпоративные принципы. С тойотой не сравнить - все унифицировано, разнообразие финтифлюшек минимально , детали от одной машины идут на десяток других моделей. Все от этого только выигрывают.
Старый 25.03.2015, 11:49   #188
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от rex112
Посмотрите на свой суппорт, если есть вот такая скоба (пружина) -значит колодки 155мм, ну а если нет, тогда - 116мм.
Старый 25.03.2015, 14:40   #189
kafka2
Аватар для kafka2
Онлайн: kafka2 вне форума
Был(а): 13 июл 2018 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2.0 акпп
да и про ниппон тож слышал не самые хорошие отзывы. про делфи в курсе, ну мало ли )
ТРВ точно не хочу, ибо жесткие. хотел бош, но пока дождался (а ведь собирался еще прошлой весной взять заранее) они уже под 3к. жаба душит )
заказал Remsa 1248.10, отзвонились, бум ждать. цена 1,5к с доставкой
Все время преследуют умные мысли ... но я быстрее!
Старый 27.03.2015, 07:01   #190
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Это точно? не очень охото колесо снимать и мерить,а скобу видно она есть.
Старый 27.03.2015, 08:56   #191
На картинке -2-ухлитровые, видимо, Вам повезло
Старый 27.03.2015, 09:59   #192
Сообщение от Enot
Точно, на 1.6 ставят вот такой суппорт, без пружины(скобы)
Старый 30.04.2015, 20:54   #193
GrayM
Аватар для GrayM
Онлайн: GrayM вне форума
Был(а): 29 мар 2017 20:25
Автомобиль: Renalt Duster 2012
Всем доброго времени суток! Пытаюсь подобрать на батин Дастер 1.6 4х2 колодки и диски. К сожалению посмотреть самому не получилось, но когда отец менял резину на летнюю записал следующее: диск D=280 мм, на колодках маркировка RH 32336188 (похоже TRW). "Хитрых" пружин на суппортах замечено не было. Диски насколько я понял надо искать по коду 402064151R вроде как для двигателя 2.0, а колодки и суппорты от 1,6 что-ли? Дастер не из салона, предыдущий хозяин мог что-то "усовершенствовать". По экзисту пробивается: диски 40206 6300R, колодки 41 06 084 81R. Кто-то может подсказать могли поставить с завода такой комплект диски 2,0 и суппорта+колодки 1,6?
Старый 30.04.2015, 22:33   #194
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Нет,не могли. Разные они. Суппорты и колодки разные,диски разного диаметра. Как это всё в итоге будет тормозить,непонятно.
Наверное,отец ошибся.
Старый 13.05.2015, 23:02   #195
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
В этой теме я уже выкладывал колодки с Ниссан Терано которые один в один с нашими и вот они появились в новой упаковке, а внутри опять Рено
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 20.05.2015, 21:07   #196
yakimesha
Аватар для yakimesha
Онлайн: yakimesha вне форума
Был(а): 10 мар 2025 18:09
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п. Подкумок
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Dci 90 л.с.
Уважаемые форумчане!
Может кому пригодятся сведения по передним и задним колодкам на Дастер.
Данные взяты из книги:Автомобили Renault/Dacia Duster (с 2011 г.). Эксплуатация, обслуживание, ремонт. "Мир Автокниг". Под редакцией Р. Солдатова, А. Шолохова.
На выходные думаю поменять передние колодки на своем Duster 1.5 Dci (без ESP), пробег 65 тыс. км. Заказал через exist.ru комплект передних колодок TRW GDB 1789.
Название: Справочные данные по колодкам.jpg
Будет и на нашей улице Duster.
Последний раз редактировалось yakimesha; 20.05.2015 в 22:00.
Старый 21.05.2015, 00:17   #197
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Сообщение от yakimesha Посмотреть сообщение
TRW GDB 1789
есть еще такие же но с буковками DTE в конце
керамика со специальным покрытием ускоряющим
ввод колодки в эксплуатацию
https://www.trwaftermarket.com/RU/Cotec/#Tab1
они существенно дешевле "керамики" от АТЕ 13.0470-7266.2
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 21.05.2015 в 17:43.
Старый 21.05.2015, 02:44   #198
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Ниппон делает довольно жесткие колодки, причем раньше (не знаю как на сегодняшний день) многие пользователи отмечали скрип от колодок при торможении и ускоренный износ тормозных дисков.
По поводу Делфи....уже ранее писал - есть delphi lockeed (английская фирма которой уже довольного много лет, поставляет колодки на гоночные машины, объединяет несколько крупных фирм, имеет 179 различных производств) и есть demfi (украинская фирма, выпускающая посредственные колодки). Видно имелась ввиду именно украинская фирма....
Старый 21.05.2015, 17:45   #199
espace
Аватар для espace
Н и есть demfi (украинская фирма, выпускающая посредственные колодки). Видно имелась ввиду именно украинская фирма....
Duster 4x4 1.5dci
Старый 21.05.2015, 18:48   #200
прибалт11
Упс....буквы местами перепутались......
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
