22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
25.02.2015, 21:20
#461
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Re: Болты для колёсных дисков
Никель металл твердый и никелированные поверхности бояться больших нагрузок. Поэтому никелировать болты по моему не лучший вариант, а вот хромирование мне кажется подходит больше.
14.03.2015, 12:18
#462
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 2 мин. 11 сек.
Был(а): 28 мар 2017 11:26
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4Белый Лед
Друзья оконсательно запутался. Стояли штатные штамповки как на фото.
Сейчас покупаю вот такое литье.
http://www.blacktyres.ru/catalog-dis...el-5998/38862/
Болты нужно менять и на какие?
Машина первая, диски до этого не покупал, строго не судите
14.03.2015, 12:34
#463
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
В первом сообщении все расписано, я бы на 26мм взял.
14.03.2015, 13:15
#464
Спасибо!
14.03.2015, 20:55
#465
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 59 мин. 8 сек.
Был(а): 12 окт 2023 11:18
Автомобиль: Автомобиль: Duster LuxePrivilege 2.0 4x4 АКПП
Выкрути болт с штамповки, вставь в литой диск и замерь мет. линейкой на сколько выступает.
15.03.2015, 21:35
#467
Достаточно. Пробег 2000 с такими же.
15.03.2015, 21:47
#468
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 6 ч. 37 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Стилизованные диски- 26см. Лилье КиК- 27см. Реплика-28см. Запаска- 24 см. Это длинна резьбы. : Резьба M12 шаг-1.5 Проверенно,
15.03.2015, 21:52
#469
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июн 2021 22:59
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Сообщение от Манул-68
вывод: у меня на болты от запаски колёса прикручены
15.03.2015, 21:59
#470
Сообщение от 67sergey67
Болты должны закручиваться минимум на 6 витков - максимум на 10- иначе будут "цепляь" проверено
25.03.2015, 19:59
#471
K&K КС704 (16_Terrano SN) прикрутил сегодня болтами с длинной резьбы 28мм, получилось 9,25 витков, ни где не цепляет.
27.03.2015, 16:32
#472
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 22 Янв 2017 17:56
А никто не пробовал с болтов перейти на шпильки??? Снимать и ставить колесо гораздо удобнее!!! Что посоветуете?
27.03.2015, 16:44
#473
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Сообщение от MaiklShved
А чем удобнее, или у Вас ЦО очень большое?
27.03.2015, 16:57
#474
Вот - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...160#post525160
30.03.2015, 03:54
#475
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Изв., что немного не в тему, на болты мне пофиг, у меня родные всё в норме, а литьё реплика реношная.....т.е., болты тоже подходят, я честно даже и не смотрел какого они там размера(((, подумал, что в длинну они всё равно одинаковые....
Вопрос такой - подскажите, какой момент затяжки колёсных болтов должен быть? (читал пишут, что 105 Нм)....это так везде?
И ещё момент по динамометрическим ключам........что-то я не врублюсь, они бывают 1/2" и 1/4".........в чём разница между ними? (только лишь в размере внутреннего крепёжного квадрата торцевой головки?)....или я ошибаюсь?
что-то вот тут у меня неясность.... Кто подскажет?
30.03.2015, 08:38
#476
Не везде, в зависимости от рекомендаций автопроизводителей, для жигулей 90Нм, для Дастера 105Нм, для бмв х5 140Нм а для Камаза... еще больше)
1/2 и 1/4 это ширина квадратного хвостовика в дюймах, определяет какой размер головок можно на них нацепить. 1/2 дюйма - для силовых работ(колеса протянуть, детали подвески) 1/4 - для более легких работ (клапанную крышку протянуть, термостат, масляный насос и т.д.)
30.03.2015, 09:15
#477
Сообщение от Спутник
Рукой штатным баллонником без всяких труб-удлинителей и прочих дополнительных рычагов
30.03.2015, 16:24
#478
не, ну, как бы, руками можно тоже по разному затянуть(((((.
У меня друг, так, не напрягаясь.....берёт пятирублёвую монету и двумя пальцами одной руки (играючи...так)... сгибает её пополам!
Я бы ему протягивать колёса обычным балонником....не доверил бы!!! (не хотелось бы мне потом новые ступицы покупать))).
30.03.2015, 16:35
#479
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Спутник, Дык ключик та прикупи,ежели с головкой не владах.
30.03.2015, 16:37
#480
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Железо 9 кг , литье 12 кг .
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
