Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 27.03.2015, 00:19   #4681
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
В том то и дело что подключается последний в списке,остальные молчат.Удалите или отключите последний, работает тот что выше.В ручную выбираете из списка любой из пяти на дисплее пишется ВТ отключен,то есть работающий телефон отключился, и начинается поиск выбранного телефона.
У вас свежий аппарат с другой прошивкой и наверно процессором,возможно что то доработали?
Не доставали его пока,очень интересно что в свежие машинки ставят?
В списке, в магнитоле, я не копался. Но по дисплею понял что отображается батарея и сеть одного, естественно (понял что и телефонная книга только одного отображается, но не проверял). А звонки магнитола принимала со всех телефонов, одновременно подключенных (естественно не на все сразу звонки шли (домашний телефон взял на улицу и позвонил на номера)).
Старый 28.03.2015, 17:32   #4682
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от Lacroser Посмотреть сообщение
У меня частенько звонки не переводятся на магнитоллу через Bluetoth, т.е. сопряжение вроде как есть, но при этом телефон звонит, а магнитолла не реагирует на звонок(как на входящий, так и исходящий). Есть еще у кого-нибудь такие-же проблемы или это только я такой особенный?
У меня такие косяки постоянно с момента покупки авто. Гамнитола, такая гамнитола ...что вы хотели за 20 копеек )
Старый 28.03.2015, 17:34   #4683
Юрий.D2014
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Прошивку замени или попробуй с другими телефонами.
Старый 28.03.2015, 17:38   #4684
А у меня работает без проблем... При чем как на 185 так и на 199 прошивке... Может брак магнитолы или телефон несовместимый...
Старый 28.03.2015, 17:42   #4685
Maugli
Аватар для Maugli
Не спасет тут прошивка, экспериментировал уже всяко. Просто гамнитола с какими то телефонами работает боле мене, с какими то хреново. Это лотерея. Просто криво написанная прошивка. Подбирать телефон под кривую гамнитолу нет никакого желания - проще на помойку гамнитолу выкинуть ) В общем то мне это не критично, хотя и неприятно.
Да и бага проявляется периодами - то работает норм, то косячит.
Ощем забил.
Старый 28.03.2015, 21:14   #4686
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Маленькая хронология,первый год все норм,телефон всегда подключен и работает адекватно.Далее пошли эти мелкие косяки,не всегда,периодически.Телефон не менял но от важных звонков через магнитолу отказался.
Прошивка не чего не исправила.
Старый 28.03.2015, 21:20   #4687
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Вообще не пользуюсь, мало ли кто мне наберёт, и с кем я в этот момент
Даже контакт не хочу чтоб показывал, меньше вопросов.
Телефон на вибро, на вопросы отвечаю - смс спам
Старый 28.03.2015, 23:04   #4688
Юрий.D2014
Если что то не нравится в магнитоле то отдай по гарантии или купи новую. Не надо тут на магнитолу или машину, говорить не культурные слова. Не нравится что то, исправляй, улучшай а не поливай грязью. И на счет прошивок, как было написано на одном из сайтов - Людям с дрожащими, кривыми, растущими не от куда надо руками, просьба дальше не читать. В принципе, читают и перепрошивают и умирали телефоны, хотя мне было легко их восстановить после горе прошивальщиков. Пробуют люди, вроде бы всё просто и элементарно, но почему то у них не выходит нормально, рано или поздно глюки начинаются.
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 28.03.2015 в 23:52.
Старый 28.03.2015, 23:45   #4689
Был(а): 22 июн 2025 16:38
А никто микрофон менять не пробовал? Собеседники жалуются, что звук как из подвала и плохо слышат. (Поролон вынул).
Старый 28.03.2015, 23:51   #4690
Юрий.D2014
Микрофон. Поролон для шумоподавления. Если ветер дует на него и т.д., что бы не было лишних искажений. Если кому то плохо слышно, я громче говорю. А в общем, ни кто не жалуется.
Старый 29.03.2015, 00:23   #4691
С кем бы не говорил - все замечают, что хуже слышно.вот и думаю, может микрофон помощнее нужен?!
Старый 29.03.2015, 00:28   #4692
Юрий.D2014
Может и микрофон, может и программное обеспечение. Есть ли какие нибудь радиодетали рядом с микрофоном, или дальше? Может надо изменить номинал, что бы усилить. Но это теория, не разбирал, не видел что из себя представляет.
Старый 29.03.2015, 00:35   #4693
С новья так. Коллега в степвей магнитолу "кирпичиком" ставил, ему микрофон в районе козырька выводили - все равно понятно, что не по телефону говорит.
Старый 30.03.2015, 11:08   #4694
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
На форуме точно было про замену микрофона. Но было давно и в какой ветке неведомо
На интересной работе и спать приятно!
Старый 30.03.2015, 12:19   #4695
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
У меня делали диагностику по трейд-ин и отметили, что микрофон нужно заменить. Спросили - а собеседники не жалуются, что плохо слышно?
А я вспомнил, что в оттепель из микрофона несколько раз капал конденсат. Вот он и поржавел.
Старый 30.03.2015, 13:52   #4696
Юрий.D2014
Конденсат. Ого. Так видимо не утеплено место под антенной и будет намерзать и таять. Надо бы глянуть под обшивку.
Старый 30.03.2015, 13:57   #4697
Юрий.D2014, там голый металл и сразу обшивка потолка - утепления нет.
Старый 30.03.2015, 13:58   #4698
Юрий.D2014
Круто. Конденсат будет.
Старый 30.03.2015, 14:05   #4699
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Вода может просачиваться из тод крепежа антены. (течет прямо на микрофон) Наблюдаю такое у себя, когда загоняю машину на автоматическую мойку... Руки никак не дойдут подтянуть крепеж...
Старый 30.03.2015, 21:35   #4700
instal01
Аватар для instal01
Извеняйте но как то не пойму,вы хотите сказать что можете позвонить на любой телефон находящийся в памяти магнитолы и звонок идет через штатную акустику?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
