09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
27.03.2015, 00:19
#4681
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от instal01
В том то и дело что подключается последний в списке,остальные молчат.Удалите или отключите последний, работает тот что выше.В ручную выбираете из списка любой из пяти на дисплее пишется ВТ отключен,то есть работающий телефон отключился, и начинается поиск выбранного телефона.
У вас свежий аппарат с другой прошивкой и наверно процессором,возможно что то доработали?
Не доставали его пока,очень интересно что в свежие машинки ставят?
В списке, в магнитоле, я не копался. Но по дисплею понял что отображается батарея и сеть одного, естественно (понял что и телефонная книга только одного отображается, но не проверял). А звонки магнитола принимала со всех телефонов, одновременно подключенных (естественно не на все сразу звонки шли (домашний телефон взял на улицу и позвонил на номера)).
28.03.2015, 17:32
#4682
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от Lacroser
У меня частенько звонки не переводятся на магнитоллу через Bluetoth, т.е. сопряжение вроде как есть, но при этом телефон звонит, а магнитолла не реагирует на звонок(как на входящий, так и исходящий). Есть еще у кого-нибудь такие-же проблемы или это только я такой особенный?
У меня такие косяки постоянно с момента покупки авто. Гамнитола, такая гамнитола ...что вы хотели за 20 копеек )
28.03.2015, 17:34
#4683
Сообщение от Maugli
Прошивку замени или попробуй с другими телефонами.
28.03.2015, 17:38
#4684
Сообщение от Maugli
А у меня работает без проблем... При чем как на 185 так и на 199 прошивке... Может брак магнитолы или телефон несовместимый...
28.03.2015, 17:42
#4685
Не спасет тут прошивка, экспериментировал уже всяко. Просто гамнитола с какими то телефонами работает боле мене, с какими то хреново. Это лотерея. Просто криво написанная прошивка. Подбирать телефон под кривую гамнитолу нет никакого желания - проще на помойку гамнитолу выкинуть ) В общем то мне это не критично, хотя и неприятно.
Да и бага проявляется периодами - то работает норм, то косячит.
Ощем забил.
28.03.2015, 21:14
#4686
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от HID
Маленькая хронология,первый год все норм,телефон всегда подключен и работает адекватно.Далее пошли эти мелкие косяки,не всегда,периодически.Телефон не менял но от важных звонков через магнитолу отказался.
Прошивка не чего не исправила.
28.03.2015, 21:20
#4687
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Вообще не пользуюсь, мало ли кто мне наберёт, и с кем я в этот момент
Даже контакт не хочу чтоб показывал, меньше вопросов.
Телефон на вибро, на вопросы отвечаю - смс спам
28.03.2015, 23:04
#4688
Если что то не нравится в магнитоле то отдай по гарантии или купи новую. Не надо тут на магнитолу или машину, говорить не культурные слова. Не нравится что то, исправляй, улучшай а не поливай грязью. И на счет прошивок, как было написано на одном из сайтов - Людям с дрожащими, кривыми, растущими не от куда надо руками, просьба дальше не читать. В принципе, читают и перепрошивают и умирали телефоны, хотя мне было легко их восстановить после горе прошивальщиков. Пробуют люди, вроде бы всё просто и элементарно, но почему то у них не выходит нормально, рано или поздно глюки начинаются.
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 28.03.2015 в 23:52.
28.03.2015, 23:45
#4689
Был(а): 22 июн 2025 20:57
А никто микрофон менять не пробовал? Собеседники жалуются, что звук как из подвала и плохо слышат. (Поролон вынул).
28.03.2015, 23:51
#4690
Микрофон. Поролон для шумоподавления. Если ветер дует на него и т.д., что бы не было лишних искажений. Если кому то плохо слышно, я громче говорю. А в общем, ни кто не жалуется.
29.03.2015, 00:23
#4691
С кем бы не говорил - все замечают, что хуже слышно.вот и думаю, может микрофон помощнее нужен?!
29.03.2015, 00:28
#4692
Может и микрофон, может и программное обеспечение. Есть ли какие нибудь радиодетали рядом с микрофоном, или дальше? Может надо изменить номинал, что бы усилить. Но это теория, не разбирал, не видел что из себя представляет.
29.03.2015, 00:35
#4693
С новья так. Коллега в степвей магнитолу "кирпичиком" ставил, ему микрофон в районе козырька выводили - все равно понятно, что не по телефону говорит.
30.03.2015, 11:08
#4694
Был(а): 07 мая 2018 12:47
На форуме точно было про замену микрофона. Но было давно и в какой ветке неведомо
На интересной работе и спать приятно!
30.03.2015, 12:19
#4695
Был(а): 12 окт 2016 10:59
У меня делали диагностику по трейд-ин и отметили, что микрофон нужно заменить. Спросили - а собеседники не жалуются, что плохо слышно?
А я вспомнил, что в оттепель из микрофона несколько раз капал конденсат. Вот он и поржавел.
30.03.2015, 13:52
#4696
Сообщение от ilion
Конденсат. Ого. Так видимо не утеплено место под антенной и будет намерзать и таять. Надо бы глянуть под обшивку.
30.03.2015, 13:57
#4697
Юрий.D2014, там голый металл и сразу обшивка потолка - утепления нет.
30.03.2015, 13:58
#4698
Сообщение от HID
Круто. Конденсат будет.
30.03.2015, 14:05
#4699
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Юрий.D2014
Вода может просачиваться из тод крепежа антены. (течет прямо на микрофон) Наблюдаю такое у себя, когда загоняю машину на автоматическую мойку... Руки никак не дойдут подтянуть крепеж...
30.03.2015, 21:35
#4700
Извеняйте но как то не пойму,вы хотите сказать что можете позвонить на любой телефон находящийся в памяти магнитолы и звонок идет через штатную акустику?
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
gzelka
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
