22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
25.02.2015, 21:20
#461
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Re: Болты для колёсных дисков
Никель металл твердый и никелированные поверхности бояться больших нагрузок. Поэтому никелировать болты по моему не лучший вариант, а вот хромирование мне кажется подходит больше.
14.03.2015, 12:18
#462
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 2 мин. 11 сек.
Был(а): 28 мар 2017 11:26
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4Белый Лед
Друзья оконсательно запутался. Стояли штатные штамповки как на фото.
Сейчас покупаю вот такое литье.
http://www.blacktyres.ru/catalog-dis...el-5998/38862/
Болты нужно менять и на какие?
Машина первая, диски до этого не покупал, строго не судите
14.03.2015, 12:34
#463
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
В первом сообщении все расписано, я бы на 26мм взял.
14.03.2015, 13:15
#464
Спасибо!
14.03.2015, 20:55
#465
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 59 мин. 8 сек.
Был(а): 12 окт 2023 11:18
Автомобиль: Автомобиль: Duster LuxePrivilege 2.0 4x4 АКПП
Выкрути болт с штамповки, вставь в литой диск и замерь мет. линейкой на сколько выступает.
15.03.2015, 21:35
#467
Достаточно. Пробег 2000 с такими же.
15.03.2015, 21:47
#468
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 6 ч. 37 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Стилизованные диски- 26см. Лилье КиК- 27см. Реплика-28см. Запаска- 24 см. Это длинна резьбы. : Резьба M12 шаг-1.5 Проверенно,
15.03.2015, 21:52
#469
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июн 2021 22:59
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Сообщение от Манул-68
вывод: у меня на болты от запаски колёса прикручены
15.03.2015, 21:59
#470
Сообщение от 67sergey67
Болты должны закручиваться минимум на 6 витков - максимум на 10- иначе будут "цепляь" проверено
25.03.2015, 19:59
#471
K&K КС704 (16_Terrano SN) прикрутил сегодня болтами с длинной резьбы 28мм, получилось 9,25 витков, ни где не цепляет.
27.03.2015, 16:32
#472
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 22 Янв 2017 17:56
А никто не пробовал с болтов перейти на шпильки??? Снимать и ставить колесо гораздо удобнее!!! Что посоветуете?
27.03.2015, 16:44
#473
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 23 ч. 28 мин. 11 сек.
Сообщение от MaiklShved
А чем удобнее, или у Вас ЦО очень большое?
27.03.2015, 16:57
#474
Вот - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...160#post525160
30.03.2015, 03:54
#475
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Изв., что немного не в тему, на болты мне пофиг, у меня родные всё в норме, а литьё реплика реношная.....т.е., болты тоже подходят, я честно даже и не смотрел какого они там размера(((, подумал, что в длинну они всё равно одинаковые....
Вопрос такой - подскажите, какой момент затяжки колёсных болтов должен быть? (читал пишут, что 105 Нм)....это так везде?
И ещё момент по динамометрическим ключам........что-то я не врублюсь, они бывают 1/2" и 1/4".........в чём разница между ними? (только лишь в размере внутреннего крепёжного квадрата торцевой головки?)....или я ошибаюсь?
что-то вот тут у меня неясность.... Кто подскажет?
30.03.2015, 08:38
#476
Не везде, в зависимости от рекомендаций автопроизводителей, для жигулей 90Нм, для Дастера 105Нм, для бмв х5 140Нм а для Камаза... еще больше)
1/2 и 1/4 это ширина квадратного хвостовика в дюймах, определяет какой размер головок можно на них нацепить. 1/2 дюйма - для силовых работ(колеса протянуть, детали подвески) 1/4 - для более легких работ (клапанную крышку протянуть, термостат, масляный насос и т.д.)
30.03.2015, 09:15
#477
Сообщение от Спутник
Рукой штатным баллонником без всяких труб-удлинителей и прочих дополнительных рычагов
30.03.2015, 16:24
#478
не, ну, как бы, руками можно тоже по разному затянуть(((((.
У меня друг, так, не напрягаясь.....берёт пятирублёвую монету и двумя пальцами одной руки (играючи...так)... сгибает её пополам!
Я бы ему протягивать колёса обычным балонником....не доверил бы!!! (не хотелось бы мне потом новые ступицы покупать))).
30.03.2015, 16:35
#479
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Спутник, Дык ключик та прикупи,ежели с головкой не владах.
30.03.2015, 16:37
#480
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Железо 9 кг , литье 12 кг .
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
