Старый 06.04.2015, 15:22   #1
Раниль
Аватар для Раниль
Онлайн: Раниль вне форума
Был(а): 17 сен 2015 16:28
Автомобиль: дусЫк
Вопрос Помощь в подборе колес!
Привет Друзья !!
Нужна ваша помощь.
Вообщем хочу поставить колеса а именно:
Посадочный диаметр
20 "
Ширина профиля
245 мм.
Высота профиля
35 %
Ширина диска
10.0"
Вылет (ET)
35 мм.
Сверловка (PCD)
114.30x5
на сколько будут торчать и влезут ли они вообще ???
Всем спасибо!
Флудерасты проХодите мимо!
Старый 06.04.2015, 15:37   #2
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Помощь в подборе колес!
Из рисунка видно, что ваши шинки на таких дисочках держаться ну совсем не будут...
Старый 06.04.2015, 15:41   #3
Раниль
Аватар для Раниль
Автомобиль: дусЫк
По подробнее можно ?) будут торчать?
Старый 06.04.2015, 15:46   #4
Panzerschreck
Раниль, мозг и зрение включите - на вышеприведенном рисунке ширина шины 245 мм, ширина диска 254 мм. Дальше надо объяснять?
Про другие последствия я молчу...
Старый 06.04.2015, 15:52   #5
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Сообщение от Раниль Посмотреть сообщение
торчать будут , но судя по данным не особо сильно, подкрылок задевать возможно в вывернутом состоянии руля. Профиль низковат (общая высота даже меньше стока), до арок расстояние большое остается, смотреться будет как телега.
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
вот например 245\40 20
этот текст никто не читает
Старый 06.04.2015, 15:57   #6
Раниль
Аватар для Раниль
Автомобиль: дусЫк
Спасибо за инфу)
Старый 06.04.2015, 18:19   #7
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Ещё как будут ) , примерно так :
ID:	73861   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73862   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.04.2015, 21:22   #8
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
Онлайн: Ruslan62 вне форума
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Борян, ни в коем случае не хочу обидеть, но скажите мне зачем также издеваться над резиной? Она же на раз два разбортируется... Мне напоминает эмм..простите старую курицу, у которой от огромного количества снесённых яиц вываливается #опа вместе с кишками..
Автор извините за флуд.
Старый 06.04.2015, 21:46   #9
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от Ruslan62 Посмотреть сообщение
Честно говоря не знаю , но судя по фоткам выше, есть такие "любители"
Старый 08.04.2015, 13:42   #10
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
у автора диск 10" (254мм), а ширина резины 245мм.
в данном случае выпирать будут из арок, но выглядить "домиком" не будут.
повнимательнее посмотрите на сообщение Panzerschreck , сравните сток и не сток. Думаю поймете о чем речь. Эффект домика будет в случае если узкую резину, натягивать на широкие диски, в случае автора размеры почти идентичны. Вот если бы резина была 210 например, тогда бы появился такой эффект как на вашем фото.
вот 245 ширина на дастере
такого эффекта невижу что-то я
Старый 08.04.2015, 14:00   #11
-Евгенич-
Зарегистрированные
Аватар для -Евгенич-
Онлайн: -Евгенич- вне форума
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
Раниль, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1021
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
Старый 29.09.2017, 20:46   #12
FBredikhin
Аватар для FBredikhin
Онлайн: FBredikhin вне форума
Был(а): 16 Янв 2019 15:29
Автомобиль: Renault Duster 1,5л, 109л.с., dCi, МКПП6, 4х4
Подскажите...На халяву досталась зимняя резина на литье. Диск R16 5х114.3 вылет 40 ширина 6J. А резина 215/60 R16. Подскажите можно ли поставить на дастер, будут ли какие-то проблемы?
Старый 29.09.2017, 21:14   #13
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от FBredikhin Посмотреть сообщение
Можно ставить Немного наружу торчать будут ! Немного Уже (ударение на У) сам диск, но резина широкая как в стоке, поэтому резина слегка будет шире диска ! Профиль 60 : авто станет чуть ниже, колесо будет казаться чуть меньше, штатно 65, некоторые ставят 70 чтобы прибавить клиренса .
В общем ничего страшного я не вижу, единственное из за 60 профиля немного изменятся показания спидометра !
Старый 29.09.2017, 22:18   #14
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Борян
Не будут торчать, именно потому что диск Уже, а вылет меньше, одно другое компенсирует...
Старый 29.09.2017, 22:34   #15
Онлайн: Strusto на форуме
Будут торчать, на это влияет только вылет, а не ширина диска.
Старый 29.09.2017, 23:02   #16
bubba
Аватар для bubba
Strusto, если ширина диска Ш, а вылет В, то величина торчания относительно плоскости ступицы = Ш/2-В. Ш/2 - потому что вылет отмеряется от продольной оси, которая делит ширину диска пополам... Т.о. при уменьшении ширины диска и вылета в пропорции 2 к 1, торчание сохраняется неизменным... Если не прав, объясните рационально...
Старый 29.09.2017, 23:25   #17
Ширина колеса практически не зависит от ширины диска, при разумных отклонениях от номинала, естественно, которым +/- 0,5 " и является. Т.е. выступание колеса определяетсч только вылетом. Ваша формула определяет положение закраины диска, но не боковины покрышки. Покрышка 215 мм на диске 6" не уменьшит свою ширину до 202 относительно диска 6,5 ".
Старый 29.09.2017, 23:40   #18
Panzerschreck
Есть таблица соответствия размеров шин и дисков
http://kolesaonline.ru/art_sprav_06.php
Старый 30.09.2017, 00:20   #19
bubba
Аватар для bubba
Вашу мысль понял, в целом согласен... Для меня "больше торчать" - это когда видишь какую нибудь авту типа таз (и не только) 123 или 05 или 07... Всё остальное - пренебрежимо малые величины, в уж 10мм - смех один...
Старый 28.11.2017, 10:56   #20
Михаил90
Аватар для Михаил90
Онлайн: Михаил90 вне форума
Был(а): 27 дек 2023 12:53
Автомобиль: BMW
Восьмеркой могут колеса стать...
Ротация колес.Необходимость или фикция? ПавелСПБ Шины 53 30.03.2016 00:19
Продам Продам комплект колес на лето и защиту Panzerschreck Шины, диски 23 15.05.2015 16:27
Продам Amtel Cruise 4x4 215/65R16 - 5 колес FenRussia Шины, диски 3 26.11.2014 14:32
Приводные валы колес Panzerschreck Подвеска 5 08.08.2014 15:33
Продам ПРОДАМ! К-т колес (Москва) Неугомонный Ездец Шины, диски 13 23.02.2014 20:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
