Старый 10.12.2014, 16:18   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Фары рестайлинг 2014 Европа. Установка на нашу версию Дастера.
В этой теме обсуждаем проблемы с установкой изменённых для Европы фар на Российскую версию Дастера.
Начало было в этой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=12916
Сообщение от Pilisos Посмотреть сообщение
Вобщем сказать, что гемороя много - это ничего не сказать!!!
Подходит одно только крепление - нижнее, пришлось сделать по родным фарам картонные трафареты в четырех плоскостях, потом ставить эти(заранее отрезав кронштейны), эти отрезанные кронштейны прикручивать в родные места и грея аккуратно феном гнуть и припаивать паяльником к оставшимся хвостам кронштейнов на фарах. Также пришлось нагреть и согнуть внутренние верхние углы на фарах, они упираются в верхнюю планку рамки радиатора. Корректор пришлось обточить углы. Все пины в разъеме идентичны как и сам разъем. В пятом пине уже идет провод под ДХО. Но официальные дилеры не знают как его активировать. Пробовал вставлять релюхи и предохранители в свободные места - не помогло. На нем сейчас висит масса, которая при включении зажигания секундно прерывается( следовательно через блок БСМ), просто в день установки времени не хватило, возможно в эти выходные разберусь(Clip есть, намудрю че нить). Временно отрезал его от цепи и подключился к питанию от уже стоящих ДХО. После установки светят идеально на том же уровне как и родные.
Плюсы: более широкий угол ближнего света, внешний вид и ДХО.
Минусы: более узкий дальний свет, потеют как и родные.
Есть альтернативный ответ: https://www.drive2.ru/l/3788871/
Сообщение от Brotherhood Посмотреть сообщение
Фары я с братом покупал у форумчанина "Янек" (брали 2 комплекта) как он сам уже ответил) За фары, ему большое спасибо.
Мы 1й комплект устанавливали 3 вечера, после работы, по чуть чуть) . А 2й комплект установили уже быстрее намного, ~ полтора вечера. Самое долгое, это подогнать все зазоры, выставить наклон и т.д.
но при желании, это не проблема всё сделать))))))))))
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 10.12.2014 в 16:54.
Старый 13.12.2014, 18:12   #41
ЛЕШИЙ79
Аватар для ЛЕШИЙ79
Онлайн: ЛЕШИЙ79 вне форума
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
По умолчанию Re: Фары рестайлинг 2014 Европа. Установка на нашу версию Дастера.
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
Первый раз слышишь что с завода бывает штатный ксенон? Мда...
---------- Добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее написано было в 01:43 ----------
Pilisos, на удивление не плохо! в черном даже очень.
С завода на дастэр ксенон ставят? Где этот завод? Я сам брал с завода через знакомого и ни какой ксенон по крайней мере в Москве на дастэр не ставят, так что не надо ля ля
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
Старый 13.12.2014, 18:15   #42
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от ЛЕШИЙ79 Посмотреть сообщение
Вы не поняли друг друга , у человека BMW X3 вот он про него и писал.
Старый 14.12.2014, 14:42   #43
_ZHUR_NA_LIST_
Аватар для _ZHUR_NA_LIST_
Онлайн: _ZHUR_NA_LIST_ вне форума
Был(а): 31 окт 2020 18:15
Автомобиль: не дастер
Ребята ставьте и не переживайте!
На гарантию они повлияют только если по причине их установки что либо выйдет из строя(если ОД говрорит, что Вышел из строя блок управления ДВС и сваливают на фары настаивайте на экспертизе согласно ЗоЗПП). ГИБДД безразницы, покажите фотку нового дастера в инете и все вопросы снумутся сами собой. Страховая за них к сожалению не выплатит(в России), т.к. ОД(по запросам страховой) отписываются для страховых, что это не фары от Рено.
У меня стоят эти фары, другая решетка, 19 колеса, двойной выхлоп и ни какой ОД с гаранти меня не снимает(меняли компрессор кондиционера, пороги, прокладку клапанной крышки, красили водостоки, меняли руль, мотор отопителя, сиденье водителя) и не дай бог заикнется(есть библия - ЗоЗПП, есть эксперты).
Спасибо за отзыв! Мне вот никто не верит. Надеюсь на данном этапе все вопросы разрешились... И по установке, и по использованию и по гарантии.
Еще раз спасибо!
Старый 08.04.2015, 13:07   #44
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Приобретены фары от растайл. европейского дастера.
Начну потихоньку рассказывать про их установку, на примере левой фары.
Для начала заклеил антигравийной пленкой.
- Из трех креплений подходит только одно!
1. Правый кронштейн вообще не дает примерить посадочные места, поэтому его сразу отпилил и прикрутил отдельно от фары.
2. Верхний правый угол фары (на фото №2) тоже не дает фаре сесть на место, поэтому нагрел его феном и по месту немного продавил внутрь.
3. Верхний кронштейн также не подходит под имеющийся крепеж, его нужно слегка сместить в сторону, (но уже после того как фара примерена с одетым бампером) также при помощи фена.
4. После всего вышеописанного можно приступать к укреплению правого кронштейна. (использовал паяльник и пластик для фиксации, а далее термоклей и холодную сварку по пластику) Подробнее в следующих постах.
5. т.к. верхний кронштейн стал менее жестким, думаю нужно его усилить,
сделал шаблон, и вырезал из пластика усилитель.
Будет продолжение.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 08.04.2015, 13:16   #45
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Alexei 44, два вопроса:
- как встал корректор регулировки света? подходит ли?
- свободный ли доступ ко всем лампам фары?
Старый 08.04.2015, 14:02   #46
Alexei 44
Фары еще до конца не установлены, после полной установки будут ответы на все вопросы.
Все вопросы:
Старый 09.04.2015, 07:16   #47
Alexei 44
Продолжим.
Доработка кронштейнов крепления на примере правой фары.
Подготовленную ранее усиливающую пластину верхнего кронштейна заклеил черной виниловой пленкой и приклеил поверх родного кронштейна.
Левый кронштейн при помощи холодной сварки стал одним целым с корпусом фары, слегка подточен напильником и также заклеен черной виниловой пленкой.
Ну вот фары переделаны под наши крепления.
Осталось выкроить еще немного времени и установить на машину.
ID:	74050   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74051   Нажмите на изображение для увеличения
Все вопросы:
Старый 09.04.2015, 08:11   #48
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
В еврорестайле вроде интегрированные ДХО, как их включать/выключать?
Старый 09.04.2015, 08:16   #49
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
В российских с 13 года уже есть проводка под ДХО. Надо только реле вставить.
Старый 09.04.2015, 08:36   #50
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
А есть где подробная информация где и что вставить ?
Старый 09.04.2015, 08:43   #51
Alexei 44
Сообщение от VAFER Посмотреть сообщение
Место для реле указано стрелками
реле
ID:	74053   Нажмите на изображение для увеличения
Все вопросы:
Старый 09.04.2015, 08:49   #52
aca300
Аватар для aca300
Поищите в темах про ДХО.
А вообще в подкапотном блоке предохранителей надо найти свободную колодку и вставить в неё 2 реле от приоры 98.3747 и будет счастье. На тонком белом проводе на блок-фаре появится "+" при включёном зажигании.
Останется только фары доработать
Старый 09.04.2015, 09:08   #53
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Реле, это отлично, а дальше-то что, как включается? Вместо ближнего (это нарушение ПДД) или вместе с ним (это просто бессмысленно)?
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее написано было в 09:07 ----------
Или вместе с габаритами?
Старый 09.04.2015, 10:24   #54
aca300
Аватар для aca300
JoraTmb, я Вам ответил в личку. Там Вы найдёте все ответы.
Старый 11.04.2015, 12:41   #55
Alexei 44
Установка закончена.
- Корректор фар встает штатный, с небольшой обрезкой снаружи.
- ДХО заработали после установки двух реле. (в одной лампочке совмещены габариты и ДХО 5/21Вт.) при включении габаритов ДХО гаснут. При задействии ручника не гаснут.
_ Доступ ко всем лампам остался.
- Сегодня солнечно поэтому фотки слишком светлые, в пасмурную погоду еще пофоткаю.
ID:	74165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74167   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74168   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74172   Нажмите на изображение для увеличения
Все вопросы:
Старый 11.04.2015, 19:52   #56
Alexei 44
Добавлю еще фоток.
Тут общий вид получше получился:
ДХО:
Габариты:
Габариты + ближний:
Габариты + ближний + дальний:
ID:	74204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74205   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74206   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74207   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74209   Нажмите на изображение для увеличения
Все вопросы:
Старый 22.04.2015, 21:38   #57
Alexei 44
Сравнил свет фар, слева мои справа штатные (лампочки штатные)
при включении дальнего разницы практически нет.
Все вопросы:
Старый 23.07.2015, 21:48   #58
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
А от "российского" рестайла тоже переделывать крепеж нужно?
Старый 23.07.2015, 22:56   #59
aca300
Аватар для aca300
Да
Старый 14.09.2015, 18:09   #60
Vad-001
Аватар для Vad-001
Онлайн: Vad-001 вне форума
Был(а): 28 сен 2015 11:12
Автомобиль: Дастер
круто конечно/ себе тоже купил комплект и перед и зад но заморочек на неделю походу/ если кому интересно могу продать весь комплект новый/
Продам Фары Рестайлинг (2014 европа) Duster и решетки радиатора Москва _ZHUR_NA_LIST_ Запчасти, расходники 69 04.08.2016 11:19
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Ховрюшкины Покатушки(Х.П. Мега Весна- 2014), с 16 по 18 мая 2014 года! Полигон CAMEX TMG ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 5 06.05.2014 12:36
Вопрос к специалистам.Как узнать версию ПО? VladNSK Чип тюнинг 1 22.03.2014 16:58
Установка БИ-ксеноновых 3" линз в фары головного света. magistr Тюнинг и доработки 32 19.01.2014 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
