10.12.2014, 16:18
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Фары рестайлинг 2014 Европа. Установка на нашу версию Дастера.
В этой теме обсуждаем проблемы с установкой изменённых для Европы фар на Российскую версию Дастера.
Начало было в этой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=12916
Сообщение от Pilisos
Вобщем сказать, что гемороя много - это ничего не сказать!!!
Подходит одно только крепление - нижнее, пришлось сделать по родным фарам картонные трафареты в четырех плоскостях, потом ставить эти(заранее отрезав кронштейны), эти отрезанные кронштейны прикручивать в родные места и грея аккуратно феном гнуть и припаивать паяльником к оставшимся хвостам кронштейнов на фарах. Также пришлось нагреть и согнуть внутренние верхние углы на фарах, они упираются в верхнюю планку рамки радиатора. Корректор пришлось обточить углы. Все пины в разъеме идентичны как и сам разъем. В пятом пине уже идет провод под ДХО. Но официальные дилеры не знают как его активировать. Пробовал вставлять релюхи и предохранители в свободные места - не помогло. На нем сейчас висит масса, которая при включении зажигания секундно прерывается( следовательно через блок БСМ), просто в день установки времени не хватило, возможно в эти выходные разберусь(Clip есть, намудрю че нить). Временно отрезал его от цепи и подключился к питанию от уже стоящих ДХО. После установки светят идеально на том же уровне как и родные.
Плюсы: более широкий угол ближнего света, внешний вид и ДХО.
Минусы: более узкий дальний свет, потеют как и родные.
Есть альтернативный ответ: https://www.drive2.ru/l/3788871/
Сообщение от Brotherhood
Фары я с братом покупал у форумчанина " Янек" (брали 2 комплекта) как он сам уже ответил) За фары, ему большое спасибо.
Мы 1й комплект устанавливали 3 вечера, после работы, по чуть чуть) . А 2й комплект установили уже быстрее намного, ~ полтора вечера. Самое долгое, это подогнать все зазоры, выставить наклон и т.д.
но при желании, это не проблема всё сделать))))))))))
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 10.12.2014 в 16:54.
13.12.2014, 18:12
#41
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин. 57 сек.
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Re: Фары рестайлинг 2014 Европа. Установка на нашу версию Дастера.
Сообщение от Xazergus
Первый раз слышишь что с завода бывает штатный ксенон? Мда...
---------- Добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее написано было в 01:43 ----------
Pilisos, на удивление не плохо! в черном даже очень.
С завода на дастэр ксенон ставят? Где этот завод? Я сам брал с завода через знакомого и ни какой ксенон по крайней мере в Москве на дастэр не ставят, так что не надо ля ля
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
13.12.2014, 18:15
#42
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от ЛЕШИЙ79
Вы не поняли друг друга , у человека BMW X3 вот он про него и писал.
14.12.2014, 14:42
#43
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 31 окт 2020 18:15
Автомобиль: не дастер
Ребята ставьте и не переживайте!
На гарантию они повлияют только если по причине их установки что либо выйдет из строя(если ОД говрорит, что Вышел из строя блок управления ДВС и сваливают на фары настаивайте на экспертизе согласно ЗоЗПП). ГИБДД безразницы, покажите фотку нового дастера в инете и все вопросы снумутся сами собой. Страховая за них к сожалению не выплатит(в России), т.к. ОД(по запросам страховой) отписываются для страховых, что это не фары от Рено.
У меня стоят эти фары, другая решетка, 19 колеса, двойной выхлоп и ни какой ОД с гаранти меня не снимает(меняли компрессор кондиционера, пороги, прокладку клапанной крышки, красили водостоки, меняли руль, мотор отопителя, сиденье водителя) и не дай бог заикнется(есть библия - ЗоЗПП, есть эксперты).
Спасибо за отзыв! Мне вот никто не верит. Надеюсь на данном этапе все вопросы разрешились... И по установке, и по использованию и по гарантии.
Еще раз спасибо!
08.04.2015, 13:07
#44
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Приобретены фары от растайл. европейского дастера.
Начну потихоньку рассказывать про их установку, на примере левой фары.
Для начала заклеил антигравийной пленкой.
- Из трех креплений подходит только одно!
1. Правый кронштейн вообще не дает примерить посадочные места, поэтому его сразу отпилил и прикрутил отдельно от фары.
2. Верхний правый угол фары (на фото №2) тоже не дает фаре сесть на место, поэтому нагрел его феном и по месту немного продавил внутрь.
3. Верхний кронштейн также не подходит под имеющийся крепеж, его нужно слегка сместить в сторону, (но уже после того как фара примерена с одетым бампером) также при помощи фена.
4. После всего вышеописанного можно приступать к укреплению правого кронштейна. (использовал паяльник и пластик для фиксации, а далее термоклей и холодную сварку по пластику) Подробнее в следующих постах.
5. т.к. верхний кронштейн стал менее жестким, думаю нужно его усилить,
сделал шаблон, и вырезал из пластика усилитель.
Будет продолжение.
08.04.2015, 13:16
#45
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Alexei 44, два вопроса:
- как встал корректор регулировки света? подходит ли?
- свободный ли доступ ко всем лампам фары?
08.04.2015, 14:02
#46
Сообщение от aca300
Фары еще до конца не установлены, после полной установки будут ответы на все вопросы.
09.04.2015, 07:16
#47
Продолжим.
Доработка кронштейнов крепления на примере правой фары.
Подготовленную ранее усиливающую пластину верхнего кронштейна заклеил черной виниловой пленкой и приклеил поверх родного кронштейна.
Левый кронштейн при помощи холодной сварки стал одним целым с корпусом фары, слегка подточен напильником и также заклеен черной виниловой пленкой.
Ну вот фары переделаны под наши крепления.
Осталось выкроить еще немного времени и установить на машину.
09.04.2015, 08:11
#48
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
В еврорестайле вроде интегрированные ДХО, как их включать/выключать?
09.04.2015, 08:16
#49
Сообщение от JoraTmb
В российских с 13 года уже есть проводка под ДХО. Надо только реле вставить.
09.04.2015, 08:36
#50
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Сообщение от aca300
А есть где подробная информация где и что вставить ?
09.04.2015, 08:43
#51
Сообщение от VAFER
Сообщение от aca300
Место для реле указано стрелками
реле
09.04.2015, 08:49
#52
Сообщение от VAFER
Поищите в темах про ДХО.
А вообще в подкапотном блоке предохранителей надо найти свободную колодку и вставить в неё 2 реле от приоры 98.3747 и будет счастье. На тонком белом проводе на блок-фаре появится "+" при включёном зажигании.
Останется только фары доработать
09.04.2015, 09:08
#53
Реле, это отлично, а дальше-то что, как включается? Вместо ближнего (это нарушение ПДД) или вместе с ним (это просто бессмысленно)?
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее написано было в 09:07 ----------
Или вместе с габаритами?
09.04.2015, 10:24
#54
JoraTmb, я Вам ответил в личку. Там Вы найдёте все ответы.
11.04.2015, 19:52
#56
Добавлю еще фоток.
Тут общий вид получше получился:
ДХО:
Габариты:
Габариты + ближний:
Габариты + ближний + дальний:
22.04.2015, 21:38
#57
Сравнил свет фар, слева мои справа штатные (лампочки штатные)
при включении дальнего разницы практически нет.
23.07.2015, 21:48
#58
Был(а): 20 июн 2025 20:33
А от "российского" рестайла тоже переделывать крепеж нужно?
23.07.2015, 22:56
#59
Да
14.09.2015, 18:09
#60
Время онлайн: 21 ч. 24 мин. 24 сек.
Был(а): 28 сен 2015 11:12
Автомобиль: Дастер
круто конечно/ себе тоже купил комплект и перед и зад но заморочек на неделю походу/ если кому интересно могу продать весь комплект новый/
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
