Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 10.04.2015, 07:54   #4741
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
burila, только ОД не говорите, что пытались перешить - скажите что с утра просто не включилась и все.
Старый 10.04.2015, 08:15   #4742
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Коллеги, как на "новых" магнитолах посмотреть номер прошивки?
Нажимаю AST и 5 - и без толку
Старый 10.04.2015, 08:20   #4743
burila
Аватар для burila
Онлайн: burila вне форума
Был(а): 01 апр 2022 14:01
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Так и скажу
Старый 10.04.2015, 08:53   #4744
вроде как нужно зажать «5» + «RADIO»
если сработает - отпишитесь - внесу в шапку про 20** прошивки
Старый 12.04.2015, 21:12   #4745
burila
Аватар для burila
Забыл выключить свет, к утру акб умер, прикурил, завёл, магнитола сдохла, стала писать "подождите", что только не делал. И акб откидывал на ночь и предохранители выдёргивал 28,38 и прошивку ей предлагал, ни чего не помогало, записался к дилеру на вторник, и о чудо, после 10 дней молчания, магнитола запросила код, ввёл, заработала, так и не понял что это было
Старый 12.04.2015, 21:46   #4746
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от burila Посмотреть сообщение
Если как вы говорите не правильно код не вводили то это глюк.Магнитола отсчитала какое то время,в рабочем состоянии естественно и включилась как после например пятого не правильно введенного кода.
Старый 13.04.2015, 16:01   #4747
burila
Аватар для burila
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Да возможно
Старый 15.04.2015, 06:56   #4748
Green44
Аватар для Green44
Онлайн: Green44 вне форума
Был(а): 10 мая 2020 11:30
Достали эти крокозябры! Да еще не отвечает кнопкой на подрулевом джойстике....думаю дай звякну месному дилеру-что ответит. А оон говорит -приезжай, перепрошьем....
Сейчас поеду, после отпишусь. Магнитола на 5+ast никак не риагирует
Старый 15.04.2015, 07:25   #4749
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Green44 Посмотреть сообщение
5 + радио. Ну что за невнимательность. На этой же странице речь идёт. Смотрите и не видите.Под рулем ответ идет на центральную кнопку, между плюсом и минусом громкости. Да и до магнитолы дотянуться не трудно, на центр ролика нажать.
Старый 15.04.2015, 08:51   #4750
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Юрий.D2014
5 + радио.
Сообщение от HID
Да, сработало. Нужно занести в шапку.
У меня 2024 прошивка. При нажатии "5 + радио" высвечивается экран, на котором указана марка магнитолы, номер прошивки и что-то еще.
Кстати, на новой магнитоле (новых прошивках) обнаружил функциональность, которую раньше не замечал: при проигрывании файла с флэшки при последовательных нажатиях клавиши "info" (5) по очереди показываются отдельные поля тэгов MP3 - альбом, исполнитель, имя трека. А если нажать и удерживать "info" - высвечивается новый экран, на котором мелким шрифтом показываются все поля сразу.
Старый 15.04.2015, 08:52   #4751
Юрий.D2014
Я даже видео выкладывал, там фигурировала кнопка Инфо.
Старый 15.04.2015, 08:57   #4752
Green44
Аватар для Green44
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Про 5+радио небыло подтверждения работоспособности, да и проверял. Про ответ с джойстика-конкретный глюк магнитолы или прошивки- дергал за нее и никакой реакции....хотя при проигровании музыки в паузу ставит-и ненадо про невнимательность!обидно
Старый 15.04.2015, 09:00   #4753
Юрий.D2014
Подтверждение было! Ну если не было, пробуйте! (извините но невнимательность, частый фактор.)
Старый 15.04.2015, 09:03   #4754
Green44
Аватар для Green44
И еще, Юрии.D2014- шапка изменена после публикации моего сообщения! Да и сообшение имеет вобщем другой смысл! Обратный камень в Ваш огород!
Старый 15.04.2015, 09:04   #4755
Юрий.D2014
Какой смысл и камень?
Старый 15.04.2015, 09:28   #4756
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Бросайте в мой огород .Мне фундамент на даче надо делать
Старый 15.04.2015, 09:29   #4757
Юрий.D2014
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Для такого дела и мне пригодится!
Старый 15.04.2015, 09:34   #4758
Сообщение от ilion
на старой так же все кажет
Старый 15.04.2015, 10:12   #4759
ilion
Аватар для ilion
Юрий.D2014, Green44, мальчики, не ссорьтесь. Или перейдите в личку.
На новой магнитоле чуть изменилось управление отключение звука джойстиком.
Раньше достаточно было легкого одновременного нажатия двух кнопок уровня звука.
Теперь их нужно придержать секунду.
Старый 15.04.2015, 10:28   #4760
Юрий.D2014
Не знаю. Не делал так. И зачем. Когда на центральную кнопку нажимаешь, звук включается или выключается и музыка на паузу ставится.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
