28.03.2011, 18:51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
Сообщение от Morze701
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
08.04.2015, 10:56
#761
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 12 мин. 54 сек.
Был(а): 20 фев 2022 10:16
Автомобиль: wv пассат,дастер 1.6 4х4
Re: Глюк датчика уровня топлива
Сообщение от Iron
Вот только 0 у нас не бывает. В тестовом/диагностическом режиме наш датчик уровень остатка в баке менее 5 л. не показывает.
Т.е. при показаниях 5 там может быть и 4 и 0,5 л. остатка.
Так что я бы на эти 3 л. рассчитывать не стал...
Вчера радостно обсох у заправки хотя Комп показал 7 литров!!!
08.04.2015, 19:22
#762
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от +Nik+
И что? Вполне вероятно.
Вы уверены, что эти 7 литров остатка видели на строго горизонтальной площадке? При нашем плоском баке малейший уклон приводит к ошибке в определении остатка топлива, особенно, когда уровень на минимуме.
И сколько км проехали после того, как увидели эти 7 л.? И в каких условиях, на какой передаче? и т.п.
Вот если есть уверенность, что 7 л. показывались уже при сухом баке, то тогда можно и к дилеру, жаловаться на не работающий ДУТ.
08.04.2015, 20:29
#763
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Дут не только брехлив, но и еще у каждого по своему. На стоячем авто вливаешь 20литров - через диагностический режим проверяешь, прибавилось 27! Палки на дисплее живут своей жизнью, не связанной с действительным уровнем топлива. Наклон конечно сильно влияет, но такой разброс происходит на одном и том-же месте - в гараже, где пол залит по уровню и отклонения минимальны. Думается, что если заменить ДУТ, то ситуация изменится - начнет брехать как-нибудь по другому.
08.04.2015, 22:36
#764
Сообщение от ufo1961
Ну, не знаю, таких выкрутасов у меня пока не было - показывает довольно достоверно.
IMHO понятно, что ДУТ не измерительный прибор, а скорее оценочный. И если к нему именно так и относиться, то в общем-то ДУТ выполняет свою работу относительно неплохо.
И не нужно от него ждать чудес точности - не для этого он предназначен.
И, учитывая его возможности, а также уклон на заправочной площадке, я как правило, достаточно точно прогнозирую сколько литров у меня войдет в бак до полного при заправке.
09.04.2015, 00:19
#765
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Дут не только брехлив, но и еще у каждого по своему. Думается, что если заменить ДУТ, то ситуация изменится - начнет брехать как-нибудь по другому.
ДУТ врать не умеет,если он исправен и при монтаже не загнули поплавок.
Потенциометр передает сопротивление относительно положения поплавка на проц панели приборов который эту инфу обрабатывает.
Форму бака все видели,это не куб ровной формы,соответственно требуется калибровка по точкам которую панель делать не умеет.
По сему ,если прошивка панели кривая зачем винить ДУТ?
09.04.2015, 18:11
#766
Характеристика изменения сопротивления при изменении положения поплавка и кривизне бака, не соответствует верным показаниям. Можно откалибровать как программным обеспечением, так и правильным изготовлением резистора в ДУТе. Ни тот ни другой способ не был реализован, скорее всего все было тупо взято с предыдущих моделей,поэтому-то Дут и врет. Меня это тоже не напрягает, слежу за уровнем по другому (CL-590, бак расчетный), просто отмечаю факт.
09.04.2015, 19:20
#767
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:46
...скорее всего все было тупо взято с предыдущих моделей,поэтому-то Дут и врет...
Не надо обобщать. Просто не повезло. У меня как и на предыдущих Логане и Сандеро показывает довольно точно. При ежедневном пробеге 48-50км показания уменьшаются на 4-5л. Сегодня показал остаток от полного бака 20л при пробеге 350км. Завтра вечером покажет 15-16, а после заправки 33литров показания будут 48-49. Проверено не один раз.
Сменил Сандерко на Дусю...
09.04.2015, 19:42
#768
Сообщение от d-r Gashe
Просто не повезло.
Не... скорее это вам повезло. Но это только подтверждает большой разброс характеристик при изготовлении. Да Бог с ним с этим ДУТом, какой есть - такой есть. В этой машине много "меда" и без этой "ложки дегтя". Меня это не волнует совершенно. Пусть реновцы лучше волнуются за свою репутацию. В конце концов это их проблема. Не решают - им минус.
09.04.2015, 20:44
#769
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 6 ч. 15 мин. 3 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:44
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Добрый вечер, а я у себя обнаружил вот какой глюк много раз проверял, горит одна палка смотрю 6 литров заливаю ровно 10 литров из канистры откалиброванной, опять смотрю две палки и 13 литров показывает, по логике должно быть 16 литров, экспериментировал 14 в баке заливаю 10 получается 21 литр вместо 24, а где эти 3 литра и куда деются не знаю и так всё время. Никогда не наливал больше пол бака, надо будет поэкспериментировать и посмотреть что покажет если лить по 10 литров в пол бака и больше.
09.04.2015, 21:02
#770
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от SEREЙ
Никогда не наливал больше пол бака...
У мну свои тараканы, никогда не наливаю меньше полбака
09.04.2015, 21:07
#771
SEREЙ, в таком случае надо решить вопрос раз и навсегда. Затратить 10-15 минут на заливку бака мелкими порциями с контролем показаний до 50л , составить таблицу и сделать выводы.
09.04.2015, 21:11
#772
SEREЙ, А ты налей полный,у тя поплавок и палки выровняются. После как убудет допустим литров 17-ть,сравни с приборкой. Ну и долей опять до полного,узнаешь совпадет или нет.
09.04.2015, 21:33
#773
Соберусь как нибудь попробую до полного посмотрю поэкспериментирую.
---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее написано было в 23:29 ----------
Сообщение от Михалыч35
Буду пробовать.
09.04.2015, 23:14
#774
Вот и у меня такое впечатление, что ДУТ и БК тупо перенесли с Логана.
Но что-то не донесли или покорежили по дороге. И то, что на Логане работало нормально, у нас работает как попало.
Особенно интересно БК показывает мгновенный расход - какими-то грубо и неравномерно дискретными значениями.
Ну и те самые 5 л. остатка в баке.
10.04.2015, 18:51
#775
Iron, У нас просто другая форма бака и это в корне меняет все.
13.04.2015, 16:58
#776
Другой формой бака можно объяснить только глюки ДУТ, да и то не все.
А чем объяснить, к примеру, откровенно кривую работу БК в режиме мгновенного расхода?
На Логане в этом режиме БК выдавал значения мгновенного расхода плавненько, в полном соответствии с углом открытия дросселя и нагрузкой, у нас же - рваный дискрет всего по нескольким значениям.
13.04.2015, 19:09
#777
??? Посмотрите на фото в инете форму бака от Логана и найдите отличия.
13.04.2015, 19:39
#778
К сожалению у меня комплектация - expression, штатного БК нет, пользуюсь нештатным. Не знал что на штатном есть такой показатель как мгновенный расход. Конечно-же похоже что не только ДУТ кривой, тут много чего свою лепту вносит. Сделано просто потому-что должно быть. Да и хрен с ним, ничего от этого не добъешся, "нештатный" все компенсирует.
---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Отличий "на глаз" действительно не видно, хотя это еще ничего не значит. Но на самом деле это говорит о том, что все еще хуже - ДУТ и прог. обеспечение полное г...но. Как уже писал, программой можно выровнять все косяки, сделать ее стабильной и надежной. Но не забывайте, что Дастер вообще на рынок вышел в спешке, что-б обогнать конкурентов, возможно тогда чего и недароботали. Удивляет другое - почему после так ничего и не доработали, так и продолжают клонировать этот косяк. Впрочем это косается не только данной проблемы.
13.04.2015, 19:45
#779
Шниву с таким же глючным датчиком уровня более 10-ти лет уже выпускают. И конструировалась она солидно,а менять что то так и не хотят.
13.04.2015, 20:08
#780
Михалыч35, Что правда - то правда... Бюджетный авто, это прежде всего коммерческий проект, до совершенства доводить не будут, лишние затраты делать не хотят. В конце концов все отразится на цене.
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
