Старый 15.04.2015, 06:47   #261
ДимаК
Аватар для ДимаК
Онлайн: ДимаК вне форума
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
По умолчанию Re: ДимаК / Privilege 2.0 4x4 / Рязань
u313, приятно. Это хороший задел на будущее. )) Пробег видимо схожий.
Стабиллизатор поперечной устойчивости, мать его. Покачали машину, я трогал шарниры "косточек", вроде ни малейшего люфта, в резине торсиона вроде есть перемещения, особенно слева. Подложил туда резиновые полоски от камеры грузовой машины (толщ. около 2 мм.).
Подзаржавели, один трудно шёл.
Как на новой машине!! Теперь прям жалко по ямам ездить. А ям этих на дорогах - как воронок в Донбассе!
Провод (оболочка)-то потёрлась у датчика. От травы чтоли. Обмотал синей изолентой. Именно синей. )))
ID:	74428   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74431   Нажмите на изображение для увеличения
Дуся - агрегат.
Старый 15.04.2015, 08:00   #262
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от ДимаК
Да наверное лучше новые при случае поставить, наврядли они стоят дорого.
Сообщение от ДимаК
Когда трудно идет, я обычно туда - сюда кручу его. Т.е. если туго, то немного обратно закручиваю, потом легче откручивается.
Старый 15.04.2015, 10:35   #263
ДимаК
Аватар для ДимаК
Сообщение от u313
Оригинальные стОят 1000р. , за штуку. Да и ладно, но они ведь такие же, на 20-25 т.км.
Да и опыт есть у одноклубней: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2123
Но я только спереди делал.
Сообщение от u313
ага.
Старый 13.05.2015, 15:57   #264
ДимаК
Аватар для ДимаК
Опять проникся размерами багажника. Сиденья не пришлось даже раскладывать. Интересно, в Ш-Н так влезло бы!?
Старый 14.05.2015, 06:39   #265
Олег Ярков
Аватар для Олег Ярков
Онлайн: Олег Ярков вне форума
Был(а): 02 ноя 2021 15:26
Автомобиль: Renalt Duster
Была у меня Шнива! Поставнению с Дастером - полное гав.... В багажник Шнивы дай бог полбочки бы влезло. Дастер - это вещь!!!
Старый 08.07.2015, 08:47   #266
ДимаК
Аватар для ДимаК
Свечи решил повыкручивать для профилактики, два года назад на ТО их заменили.
Ездил на 92 - 95 бензине, последнее время только а 95-м:
Зазор был 1 мм., подогнул до 0,9.
Видимо от того, что поливал двигатель водой, прошлым летом да и неделю назад, получается она там не испаряется и долго стоит. Часть даже в цилиндр стекла..
Пришлось снять этот перепускной маслоклапан, как видно замочек на фильтросеточке не был застёгнут:
ID:	79309   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79310   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79311   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79315   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79316   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79317   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.08.2015, 08:08   #267
ДимаК
Аватар для ДимаК
Бывает же!
Мягкая такая мотня, не плотная, на гладкой части.
Как до блеска почистило кардан бензобак.
8 км до дома (с рыбалки) доехал на 2-3 передаче на ХХ. Расход показало 8 л./100 км.
ID:	82441   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.11.2015, 11:24   #268
ДимаК
Аватар для ДимаК
Сеанс саморазоблачения.
Как-то я тут рассказывал про бряканье в правой передней двери и про борьбу с ним:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=849
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=218
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=244
В июне сделал открытие - звук шёл не из двери; звук издавал ремень безопасности при определённом положении:
Потом в июле практика показала:
Так что зря я грешил на дастер.
Ещё я где-то писАл, что у дастера два фазовращателя (один). Писал тут, что ТЭНы включаются в зависимости от положения ручки отопления салона (они тупо включаются при температуре ОЖ ниже опр. порога). Так что особо мне не верьте. )))
ID:	86074   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.11.2015, 13:14   #269
ДимаК
Аватар для ДимаК
Летом и осенью бывало слышались какие-то тихие поскрипывания/тиканье/чиканье где-то перед головой. Как-то в зависимости от температуры появлялось. Неприятно так, прямо в мозг тикало на неровностях дороги. Локализовал в районе зеркала заднего вида. В прорезь для потолочного плафона там видно какой-то короб жестяной (но с "обрезиненными" краями!) прилегает к крыше. Нагнал в зазор силиконового герметика.
Ещё там в глубине какая-то массивная деталь, для безопасности что ли, как усилитель при переворачивании машины. Тоже нагнал в зазоры герметика.
Теперь езжу кайфую. )))
ID:	86079   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.11.2015, 13:24   #270
ДимаК
Аватар для ДимаК
Руль обтёрся местами!!!! Не могу молчать!!!!! )))))
(Пробег 36 тыс. км.)
ID:	86083   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.11.2015, 20:36   #271
ДимаК
Аватар для ДимаК
ТО на 35862 км. Закупил масло, воздушный и масляный фильтры, охл. жидкость (за 3 года уровень упал до минимума). Ушло 3,5 тыс.р.
Антифриз такой, написано - льют на заводе:
Потом вот это средство для раскоксовки. Давно покупал, для Ш-Нивы ещё, просроченное, да и ладно. Вливается в отверстия для свечей в горячий двигатель, свечи вкручиваются, через час двигатель прогревается и меняется масло:
Не понимаю зачем эта деталь такая массивная, вроде просто кожух для топливных форсунок. Или дизайнерский ход, или для безопасности. )))
Фильтр какой-то говёный купил, не советую. У него нет полосы клея на гармошке от ... смыкания ... её. Грани на изгибах не острые , а с какой-то плоской вершинкой. Всё это по моему может препятствовать воздуху:
Только плотная "тряпочка", нет более "рыхлой", для крупного мусора:
Он ещё и не по размеру :
ID:	86148   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86151   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.11.2015, 10:28   #272
ДимаК
Аватар для ДимаК
Увидел в продаже (в магазине АвтоПример) сетевой гайковёрт по приемлемой цене (6 т.р.) и вспомнил про свою паранормальную идею электрифицировать поддомкрачивание машины и кручение гаек колёс:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=233
Долго думал, подойдёт ли. На коробке такая картинка:
Уж лихо вертит! Ведь по инструкции у дастера болты с усилием 115 Нм закручиваются?! Да и представлялось маловероятным удержать его в руках при таком усилии.
Полазил в интернете, альтернативы нет, отзывов не нашёл, новинка, решил(ся):
Тяжёлый. Работает. Трещит и откручивает болты колеса. При этом из рук не вырывается. Закручивает, за полсекунды треска затягивает болт до нужного усилия.
Стал поддомкрачивать - поднимает с треском (ударами), потихоньку, но уверенно. Опускает без ударов, быстро так получается.
Попробовал затормозить его рукой за головку (на 17 мм.) - получается, начинает трещать. Померил усилие на домкрате динамометрическим ключём - меньше цены деления, около 5 Нм.:
На болте домкрата уже грани помялись от ударов, но головка "на 17" была многогранная, надо шестигранную ставить.
Так-то вещь рабочая, а картинка на коробке ради прикола нарисована вроде как. Или нет, брак?! Поторопился поддержать отечественного производителя?
ID:	86175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86176   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86177   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.11.2015, 11:40   #273
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:19
Сообщение от ДимаК Посмотреть сообщение
В описании сказано - "Страна сборки Китай"
По опыту - у электрических гайковертов 300Вт потребляемой дают ~ 100Нм.
Т.е. с 1кВт можно получить 300Нм, но с 350Вт - это было бы сказочно...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 08.11.2015, 12:08   #274
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
ДимаК, 35862км и раскоксовка? или просто для промывки?
Старый 08.11.2015, 18:51   #275
ДимаК
Аватар для ДимаК
AlexZ0, на сколько я понимаю, теоретически и 100 ваттный может 300 Нм выдать, только удары реже - дольше ждать, т.е. производительность меньше. Но с опытом не поспоришь, значит такие продают. )))
AlexZ0, Dima N, По опыту, до того как оно трещать начинает из рук сильно рвётся? Рукой можно головку его затормозить и то треска довести? Т.е. удары после какого усилия начинаются?
Алексей764, для профилактики, и бутылочка эта завалялась... Так понимаю - оно ещё и в масло попадает и везде моет.
Последний раз редактировалось ДимаК; 08.11.2015 в 19:20.
Старый 08.11.2015, 22:09   #276
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Ну если он откручивает завернутые руками до 110-130 Нм болты - уже не плохо.
Удачи!
а/м на драйве
Старый 16.11.2015, 04:19   #277
ДимаК
Аватар для ДимаК
Это легко получается. Наверное и до 300 Нм может затягивать (если подождать 5 секунд).
Почитал книжечку от него. В двух местах указано, что развивает сильный крутящий момент и надо держать его двумя руками. В то же время ощущение от прочтения такое, что писавшие не разрабатывали сей девайс, а описывали нечто уже существующее. Шнур у него длинный такой, метров пять, и мягкий (на морозе не дубеет).
Старый 20.12.2015, 23:55   #278
ДимаК
Аватар для ДимаК
Отмечал тут как однажды зимой неожиданно перестала сикать омывающая жидкость на стекло, как будто закончилась. Тогда слил из бачка трубочкой самотёком около 3-х литров, залил обратно, а оно и заработало.
Вчера опять повторилось, моторчик жужит быстрее (как воздух хватает, без нагрузки), водИчка не льётся. Потом попробовал на заднее стекло посикать - чё-то кое-как но полилось, и на лобовое полилось. Сейчас оттепель; тогда мороз -10 был, но это не важно думаю.
Даже интересно, но лень разбирать, да и заработало. Наверное в моторчике дело (насос), он же там один не лобовое и заднее стекло, подача выбирается изменением полярности питания.
Старый 20.01.2016, 15:05   #279
ДимаК
Аватар для ДимаК
Ранее модифицировал питание розетки прикуривателя. Чтобы при включении стартера девайсы не обесточивались. Однако заметил, что адаптер в прикуриватель от одного девайса впадал в ступор какой-то при выключении зажигания. Когда завожу - всё нормально; если отошёл на несколько минут (в магазин например), то девайс не включается, лампочка на адаптере не горит. Оказывается при каком-то неопределённом напряжении (от 0 до 12) он в какой-то защитный режим входит, и его надо выдернуть из гнезда прикуривателя и подождать секунд так на 20, потом вставить.
Сначала хотел резистор на 650 Ом параллельно питанию подключить, чтоб конденсаторы разряжал, но всё равно напряжение падает довольно медленно и опять он в этот режим входит и опять передёргивать с паузой.
Решил кардинально решить вопрос, запитал через реле с параллельными теми же конденсаторами.
Часть с предохранителем была - ставил дополнительную розетку 12 В в багажнике . Теперь напряжение в прикуривателе пропадает секунд через 17 независимо от нагрузки.
ID:	89749   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ДимаК; 21.01.2016 в 01:06.
Старый 23.02.2016, 20:49   #280
ДимаК
Аватар для ДимаК
Опять вернулась проблема запуска при околонулевой температуре. При старте с брелка. При холодном запуске ключём как бы нет проблем - наверное чуть дольше крутишь стартером. А при пуске с брелка видимо время прокрутки при первой попытке маловато, а потом оно не схватывает почему-то. Про возможность увеличить время прокрутки в настройках сигнализации знаю. Короче, перестала с брелка заводиться холодная, или помню как-то завелась с чих-пыхом во второй серии из трёх попыток.
Решил осуществить свою идею попробовать почистить дроссель через отверстие для трубки. (Прошивку не перепрошивали, заводская).
Из проволоки (нержавейки?) такая лапка:
На конце заусенцы бокорезами:
Уайт-спиритом намочил, правой рукой отклонял заслонку, а левой протирал налёт в месте ... "парковки" :
Загибал девайс (в обе стороны) чтобы достать вверху, около отверстия:
Пару раз менял ватку, пока чистой не стала. Вообще хотел WD-40 использовать, но не оказалось в наличии.
Неделю назад процедуру проводил, на всё (и изготовление устройства) ушло полчаса. Специально заводил брелком, температура -1 ... +1, четыре пуска было: со 2-й попытки; с 1-й; со 2-й; со 2-й. Бензин 95-й.
ID:	91615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91620   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
