29.09.2014, 22:14
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин.
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Новая прошивка от Renault
Доброго вечера,итак был сегодня в Обнинске на сервисе Рено БН-Моторс.Цель визита замена порогов дополнительно пожаловался на подтупления машины при разгоне 2.0 механика 4*4 2013 пробег 13000км.Мастер приемки предложил сделать обновления мозгов если таковое имеется для моей машины.Итог поменяли прошивку на 8200*40014 была 8200*00000. Машину трудно узнать,пропали провалы,ровный разгон на всех оборотах.Интересно произвести холодный пуск утром.
15.04.2015, 22:17
#241
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Новая прошивка от Renault
Сообщение от Михалыч35
Видать машинки с разными мозгами с 12-го года ездють. У кого то они на бикрень, а у кого то и нормальные.  А у кого то и имплантированные от RVS.
У друга март 2012,также не было проблем.
ИМХО,болячки не врожденные а приобретенные в процессе эксплуатации,об этом уже писал ранее,не факт что прав но я в этом убежден!
15.04.2015, 22:25
#242
Был(а): 23 апр 2025 20:29
instal01, Как это по VIN знают,что вы там приобрели за проблемы?
15.04.2015, 22:40
#243
По вин прошивают если есть нота с завода,но я вам про вин в обще то не чего не говорил.
Проблема не всегда от прошивки,тем более если она проявилась через год или два.
15.04.2015, 22:57
#244
Чот я недопонимаю,проблемы начались у человека пусть через год,по вашему они приобретенные,согласен,но при обращении ему говорят вас надо прошить,на вас есть нота. И?
15.04.2015, 23:05
#245
Не говорят.Нормальная прошивка не имеет срока годности,а первые были нормальные.
15.04.2015, 23:09
#246
Ну как же не говорят. Тут половину прошили по ноте,и не на следущий день после покупки.
15.04.2015, 23:14
#247
Извините,наверно где то пропустил,киньте ссылку на ноту.
15.04.2015, 23:18
#248
Ну это может скорей надо искать в теме,где плохо у людей заводится. А лопатить форум в поисках ссылки,извините. Я до такого не готов.
15.04.2015, 23:30
#249
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
instal01, меня шили по ноте осенью - запрашивали завод по ВИНу, но только после того, как я на ТО4 в "сотый" раз сказал про незапуск.
15.04.2015, 23:38
#250
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от кругляш
Ну и результат ??
16.04.2015, 00:21
#251
Volodi, усе хорошо, в теме про незапуск отписывался...
16.04.2015, 02:11
#252
Был(а): 27 июн 2023 03:00
В общем, обращусь-ка я на горячую линию Рено, по результатам отпишусь.
16.04.2015, 08:07
#253
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Сообщение от Volodi
 Разговоров много о прошивке . Толку и конкретики нет . Кто еще кроме Stas2104 сделал прошивку у ОД ?? Есть такие ??? А то тут не про новую прошивку , а воду в ступе толчем . Результат и рекомендации -какой ОД и где делает прошивку и что это дало .
Я делал для 2,0 АТ у ОД....проблема незапуска в около 0С исчезла полностью, прогрев на повышенных оборотах стал дольше по времени.
Те ОД кто говорят что нет прошивки- просто не хотят или не умеют это делать.
В теме про незапуск я это отписывал
16.04.2015, 19:46
#254
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Возможно, с какого-то момента, были внесены изменения производителем.
Могли в мозгах сделать физические изменения или программные, Вот и лечат косяки обновленной версии. А как узнать? Да по ВИНу, например изменения пошли с № такого-то, а с № этакого заливать новую прошивку уже не надо т.к. это сделано на производстве.
Яркий пример магнитола выглядит так-же, прошивка новая, и старые две прошивки не подходят - изменения (внутренние) на лицо.
16.04.2015, 20:25
#255
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Dima N
Блоки аппаратно не менялись. Иденты аппаратной реализации остаются те же с самого начала выпуска.
16.04.2015, 20:58
#256
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от Dima N
Был выбран новый изготовитель магнитолы, поэтому прошивки не совпадают.
16.04.2015, 22:03
#257
Morze701, ну и нечего там шить, тему надо снести
Сообщение от Nickolas
И он с точностью воспроизвёл глюки предшественника
16.04.2015, 22:10
#258
Dima N, не совсем понял...
16.04.2015, 22:19
#259
если ничего не менялось то и шить незачем, всё должно работать одинаково. Прошивка нужна для самоуспокоения отдельных индивидуумов, и на уровне (как тут пишут) попамера выдаёт обалденный результат.
16.04.2015, 22:42
#260
Dima N, я вот уже много раз писал, сугубо лично мнение, но все же...
программа управления двигателя, это не программа управления той же магнитолой, и уж не программа видео-плеер на домашнем компе.
основное отличие - реальный физический объект управления. поэтому и состоит программа из собственно управляющих команд и калибровок, чтобы можно было ДОПИЛИТЬ. Допилить порой бывает сложно. Заводы на это тратят месяцы. Вот и выходят обновления. С физическим апгрейдом блока это почти никогда не связано. Конкретно на дастере, как я понимаю, блок аппаратно не изменялся. Изменялись только программы управления (калибровки изменялись точно, на счет управляющего софта сказать не могу, но скорее всего то же).
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
