Старый 04.07.2014, 11:47   #1
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 22:30
По умолчанию Периодически скачут обороты при езде
Двигатель 2.0л, мкпп-6, 2014 г.в., пробег 6300 км. Замечаю уже пару тысяч км, что при езде иногда, очень редко, резко опускаются обороты и поднимаются обратно, машину при этом не дергает. Последний раз было сегодня, выезжал с прилегающей территории на трассу. Пришлось резко стартануть со второй и жать газ в пол, чтобы не прилетел кто в зад. До 3 тысяч докрутил, переключился на третью, потом снова до 3 и на четвертую. На четвертой еще сильнее ускорился с газом в пол, докрутил до 4 тысячи и обороты резко упали до 3 тысяч, после чего так же резко поднялись обратно, при этом газ я не убавлял, а наоборот давил на педаль. Не заметил, был ли при этом провал при наборе скорости, но толчка не было. Такое уже случилось раз десять. На диагностику пока не ездил. Это похоже на пробуксовку сцепления, но при пробуксовке обороты наоборот поднимаются. Что скажете?
Старый 04.07.2014, 12:15   #2
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Re: Периодически скачут обороты при езде
ИМХО отсекатель срабатывает...... сцепа если бы буксовала, то специфический запах в салоне стоял бы.....
Старый 04.07.2014, 13:56   #3
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Мне кажется это глюк тахометра, а не плавающие обороты.
Если бы при разгоне обороты падали, то ясно чувстваволся бы провал тяги.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 04.07.2014, 22:44   #4
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
С периодичностью у себя замечаю подобное поведение тахометра. На разгонной динамике никак это не отражается. Стало быть, глюк тахи. Какой-то закономерности нет. Забил.
Старый 07.07.2014, 12:15   #5
LORn
Аватар для LORn
Надо в любом случае заявить ОД о неисправности.
Старый 15.04.2015, 10:46   #6
tom-as
Аватар для tom-as
Онлайн: tom-as вне форума
Был(а): 15 мар 2020 13:00
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4 ЕСП .мкпп 2018г.
Всем привет!Стало появляться странное подергивание при при езде.заметно на трассе.при скорости 100 120..чек не горит.может было у кого такое??
Старый 15.04.2015, 10:56   #7
sviborg
Аватар для sviborg
Онлайн: sviborg вне форума
Был(а): 29 апр 2025 01:12
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 MT
Сообщение от tom-as Посмотреть сообщение
Было пару тройку раз за два с гаком года. Забил.
Старый 15.04.2015, 10:59   #8
tom-as
Аватар для tom-as
Каждый день такое уже..как забить?пробег 150 тс.к может сцепление на подходе?запаха нет.
Старый 15.04.2015, 11:10   #9
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
tom-as, у меня такое случается иногда. Зимой было выражено гораздо сильнее, аж бесило, особенно при поездках на большие расстояния. Дергается всё больше на прогретом двигателе и при движении с постоянной скоростью (80 по городу, 100-110 по трассе). Сначала думал, что проблема с полным приводом, так как зимой катаюсь на авто, или со сцеплением.
В марте поменял воздушный фильтр - подергивания уменьшились заметно. Иногда ещё бывают, но не так явно (ТТТ). Может и потепление свою роль сыграло, но надеюсь все нормализуется. Может причина в уплотнительных кольцах дроссельного узла?
Старый 15.04.2015, 11:12   #10
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от AkOm68
так она не постоянно буксует, а токо в моменты наибольшей нагрузки в момент разгона. имхо не глюк это тахи, а реальный проворот сцепы, и стрелка тах-ра падает именно тогда, когда сцепа перестает буксовать. момент этот очень краткосрочный. вот если ехать 160 и выше км\ч минут 15-20, то запах паленой сцепы присутствует(впрочем, как и запах резины). у меня тоже присутствует с момента покупки авто, но не прогрессирует (70тык). думаю, просто слабовато сцепление на двушке...
Старый 15.04.2015, 11:19   #11
tom-as
Аватар для tom-as
mangoost, Зимой не замечал если честно..не думаю что это из за температуры...а так все как вы пишете..на прогретом и с постоянной скоростью..80 100 120..можно подробнее про дросельный узел пожалуйста??
Старый 15.04.2015, 14:20   #12
mangoost
Аватар для mangoost
tom-as, Есть тема на форуме про подсос воздуха через уплотнительное кольцо. Кажется "пляшут обороты на холостых" или что-то около. Да и в сети есть куча видео о замене уплотнительных колец на дастерах, ларгусах, сандерах.... Попробуйте, может поможет замена фильтра..
Старый 15.04.2015, 16:06   #13
Letun79
Аватар для Letun79
Онлайн: Letun79 вне форума
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Тоже замечал не раз провалы в показаниях тахометра но машина шла ровно без толчков!
Старый 15.04.2015, 19:56   #14
tom-as
Аватар для tom-as
Сообщение от Letun79 Посмотреть сообщение
Все дело в том что вот именно толчки!!!Тахометр тоже замечал скачет..но редко и на ход не влияет..а вот толчки достали..каждый день дальняки просто..попробую заменить фильтр..сегодня заправился на лукойле 95ым 200 км проехал без проблем..может бенз роснефть не ахти..заправляюсь им в основном..
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Сообщение от mangoost
Спасибо!!! попробую фильтр для начала сменить..холостые вроде норм всегда..на ходу в постоянных оборотах 2500 3000 тыс. рывки..а вот бензиновый фильтр не может забиться тоже?
Старый 15.04.2015, 21:18   #15
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
С толчками не совсем понятно,а вот провалы на трассе были.После заправки на Газпром 95тым шел на крейсерской скорости 110км/ч и пошли провалы,подают обороты,тяга пропадает примерно на пару секунд,при этом педаль газа в одном положении.Изначально передвигаюсь на 92.
Если у вас пробег 150 тыр то в принципе менять надо было 30 тыр назад.
То что он у нас в сборе с бензонасосом вы конечно знаете.
Старый 16.04.2015, 09:32   #16
mangoost
Аватар для mangoost
Сообщение от tom-as
у меня тоже не прыгают, если только в пределах 100-200 оборотов (ТТТ)
Сообщение от tom-as
может, и, действительно, по регламенту его нужно менять на 120 т.к. Но мне-то с моими 75 ещё рано, заправки хорошие, лишь раз на Челябинской трассе заправился тем, что машине не понравилось.
Старый 16.04.2015, 10:09   #17
tom-as
Аватар для tom-as
[QUOTE=instal01]Если у вас пробег 150 тыр то в принципе менять надо было 30 тыр назад.
То что он у нас в сборе с бензонасосом вы конечно знаете.[/QUOT Спасибо! не знал даже про замену!..на то 120 тыс. менял ремень грм..(два раза менял ..доставали. как новый он..думаю 100 тыс отходит в легкую) про фильтр в насосе речи не было..поменяли под капотом только..и еще помпу хотели в парить видно на складе завалялась) По моей проблеме..щас пробежал 500 км на лукойле 95 все пропало и рывки и провалы!!!вывод БЕНЗИН...Вообще от ДУСИ в шоке маленько..лучшая машина(стаж 20 лет) цена+качество..управляемость супер..движок сказка(масло не берет от замены до замены)...коробка вообще чудо)..простите за флуд)Друзья всем спасибо кто откликнулся!!Удачи на дорогах!!
Старый 16.04.2015, 10:46   #18
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
[QUOTE=tom-as;675483]
Сообщение от instal01
Стаж 45 лет . Согласен с каждым словом и запятой . По поводу скачущих оборотов . Да , была тема на эту тему . Моему РД меняли коллектор . Два месяца ждал по гарантии . Ждал бы и больше , но позвонил в службу поддержки , накапал на официалов и все решилось . Кстати , сами понимаете причин может быть далеко не одна и даже не две . В том числе и некачественный бензин . 150 000 км. - уважаю , снимаю шляпу !
Старый 16.04.2015, 16:31   #19
Letun79
Аватар для Letun79
А вы фильтр то ставили вообще? (не тот который в бензобаке с насосом) который под капотом слева? (там у нас пустышка если помните!!!!) http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6040
Старый 16.04.2015, 19:36   #20
tom-as
Аватар для tom-as
Ставил уважаемый летун79!..Первый раз на 15 тыс..1 ТО..(действительно была пустышка..дилер сам офигел)последний раз на 120 меняли при мне...Скажите получается что я фильтр-насос не поменял по регламенту.. и он может выйти из строя ..и это первый знак ..рывки провалы??как думаете?
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
Сообщение от Цимус
Спасибо!Перед ВАМИ тоже и моя шляпа 45 лет стажа не каждому дано!
Плавают обороты двигателя. sazonovsv1 Проблемы и поломки 516 07.12.2024 17:20
прыгают обороты vetkrs 1,6 (K4M 16V) 2011- 119 03.10.2022 17:37
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
периодически не горит значок ручника юрав Проблемы и поломки 11 05.03.2014 19:42
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
