ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
16.04.2015, 15:27
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Можно ли размыкать цепь топливного насоса?
Нашел такую старую добрую приблуду http://bibi-k.ru/magazin?mode=produc...t_id=674924803.
Возможно ли ее поставить на инжекторные движки?
При включении зажигания запускается ли топливный насос? Или он по старинке включается только при запуске двигателя?
Последний раз редактировалось CaptZ; 16.04.2015 в 15:38.
16.04.2015, 15:48
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Можно ли размыкать цепь топливного насоса?
Константин,вы когда ключ зажигания поворачиваете в положение зажигание(без запуска стартера) слышите гул секунды две?Если да,то это электрический бензонасос отрабатывает на поднятие давления в топливной магистрали.Но вот буквально вчера подсоединял манометр в "разрез" топливной магистрали определить давление.Повернув ключ зажигания,но не обнаружил накачки "давления".
Я просто сам не слышу гул насоса.Уши глуховаты на такие частоты,особенно на шёпот.Стрелял много," вышибло" частоты.Зато зрение хорошее))).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
16.04.2015, 15:52
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от CaptZ
Запускается.
16.04.2015, 15:54
Сообщение от SergeyPershin
Гул слышал. Он на 2 литровых бензинках всегда есть. Подозревал, что мог быть насос. Но на 100% уверен не был. Потому и спросил. Вдруг не он.
Бум тогда в другую сторону думать. Может что еще разомкнуть можно.
16.04.2015, 16:02
CaptZ, Константин,не надеятесь на штатный иммобилайзер?
16.04.2015, 16:11
Маленький сюрприз просто хочу поставить. Только от себя.
Да и Угонанетщики пугают, что заводилку ужо клепать навострились для рено.
Это не стандартно. И с неисправностью перепутать можно.
P.S. Тееексь. А где у нас тусуется датчик холла? Он то нужен именно при пуске двигателя.
16.04.2015, 16:45
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от CaptZ
Нужно два датчика глушить - датчик положения КВ и датчик фазы (датчик распредвала впускных клапанов). А иначе все равно заведется.
16.04.2015, 17:01
Сообщение от u313
И поедет? Тоесть смысла нет делать секретку?
16.04.2015, 17:11
dо⊥ɐdǝɓоw
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
у брательника когда был запорожец, поставил он обычный выключатель в цепь бензонасоса, вот однажды ночью угнали его запор, завести не смогли, протолкали целый квартал и бросили. В итоге на штраф стаянке нашел, было давно, думаю сейчас угонщики куда умнее, но как защита от пацанов желающих покататься сработает, но они тазы без ключей заводить умеют, в рено чуть посложнее.
этот текст никто не читает
16.04.2015, 17:19
Сообщение от u313
Датчик фазы на запуск не влияет. Он на этом моторе нужен лишь для управления фазовращателем.
16.04.2015, 17:22
Сообщение от Xazergus
+ Надежда на шок-эффект. Вот угоняешь ты машину с арканом. А тут старпер еще и кнопку воткнул. Может на первой спугнуть.
16.04.2015, 17:30
Сообщение от Morze701
Но при отсутствии сигнала с ДПКВ в аварийном режиме ДФ позволяет запустить двигатель, хотя он и не развивает полной мощности и т.д. Это известно и проверялось на практике. Со второй или третьей попытки двигатель пускается с заглушенным ДПКВ.
Сообщение от CaptZ
Смысл есть, только два датчика нужно "обезвреживать".
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
От пацанов типа покататься и штатный ИММО спасет однозначно, а вот профи обезвреживают его очень быстро (вроде говорят что перепрописывают), поэтому нужно еще что то придумывать по блокировкам.
16.04.2015, 17:30
Сообщение от u313
На дастере проверялось?
16.04.2015, 17:32
Да, на 2.0, хотя и не мной. Заводится, но обороты не поднимаются выше 3000. Для уехать вполне хватит. Я лично с этим человеком знаком.
16.04.2015, 17:50
Сообщение от u313
Данное устройство позволяет разорвать только 1 цепь. А ставить 2 устройства уже много. Тяжелее прятать.
Вроде пугали заводилкой через OBD. Воткнул и она ломает мозги. У Патрика то разъем под капотом, а у нас в салоне.
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:49 ----------
А если обесточить таки бензонасос? То при старте это даст пилу? Как я понял, раз он работает, но бенз не гонит то он просто тестируется.
16.04.2015, 17:52
#16
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
 Первая моя машина куплена 27 мая 1969 года и это Запорожец. У него электробензонасос для печки !!!! А у двигателя механический . Что то Вы перепутали .
16.04.2015, 17:54
#17
passerby
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Сообщение от CaptZ
Предлагаю бензонасос выключать переключателем на другой любой моторчик. Со стороны сразу не догадаешься, что крутится не бензонасос .
Гул есть, а бензин не поступает.
16.04.2015, 18:04
#18
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Сообщение от CaptZ
Раз работает насос, то бензин гонит, другое дело, что неиспользуемое топливо сбрасывается обратно через перепускной клапан.
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:58 ----------
Сообщение от andrik
У б/н уж больно звук своеобразный, сложно будет подобрать аналог, если только другой аналогичный насос в банке с топливом запускать
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
у брательника когда был запорожец, поставил он обычный выключатель в цепь бензонасоса...
Думаю, что ставил он клапан на топливную магистраль, аналогичный электромагнитный клапан себе в классику встраивал, но для этого нужно было бензошланг резать.
16.04.2015, 18:04
#19
Если угонщик сможет определить что не запустилось при цейтноте, то секретку он точно найдет. Надежда на то что такие профи занимаются другими машинами  И дастер не особо изучают. А угонять будут те кто по методе (бумажке) работает. Алгоритм не пошел - ищем другую жертву. Машина распространенная, какую нить да дернем.
16.04.2015, 19:51
#20
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
CaptZ, Ставте, ничего страшного не будет. Самая лучшая защита от угона это что то простейшее и сделанное своими руками.
Ремонт и доработка автомобилей Renault в Вологде.
*****Рено-Гараж******
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
