Старый 30.10.2012, 10:45   #1
По умолчанию Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL:
По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
Старый 15.04.2015, 15:29   #501
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света
Сообщение от andimorgan
Синие то синие. но написано "кардинально белый цвет"
кардинально -фигня - ищи чтоб было написано "радикально белый цвет"
---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее написано было в 17:27 ----------
Сообщение от briancev
А Маяк это на мотороллер в деревню, в самый раз.
собственно стояли в одной фаре Осрам, во второй Маяк - разницы нет, светят одинаково, только одна стоила 280 руб., а вторая 60руб.
Старый 15.04.2015, 16:07   #502
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Разница заметна только когда играют игроки из высшего дивизиона.
Старый 17.04.2015, 00:17   #503
Андрей г. Королёв
Аватар для Андрей г. Королёв
Онлайн: Андрей г. Королёв вне форума
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
Да уж с лампами на дастаре беда сменил, за зиму 5 штук,
спросил у электрика че за хрень? говорит ну постоянно включееный ближний свет, плохие дороги, все что угодно только не истенные причины.
Может на форуме кто че знает про часто перегарающие лампочки ближнего света.
Старый 17.04.2015, 04:58   #504
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Андрей г. Королёв Посмотреть сообщение
41 тысяча пробега. Лампы ближнего света (японские) поставил где-то на 5000 км. Никаких проблем. Езжу по убитым дорогам - 20% пробега. Остальное время - по трассам разной паршивости.
Может, проблема в качестве ламп?
Старый 17.04.2015, 11:46   #505
Андрей г. Королёв
Что за лампы, где можно купить и по чем?
да вроде лампы не дешевые, волео и филлипс хрен знает может пооделка?
Старый 17.04.2015, 12:08   #506
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Посмотрите напряжение на АКБ - должно быть на холодной машине около 14,5в а на прогретой около 14в. Если напряжение в норме, значит просто лампы полное г...
И не покупайте +30% +50% и пр. Посмотрите лампы osram daylight - они светят немного желтоватым светом, зато у них заявлен гораздо больший ресурс.
Старый 17.04.2015, 12:19   #507
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Наверняка горят лампы только у тех кто ближний как ДХО использует (я использую). А у кого вместо ближнего отдельные ДХО, светодиоды или туманки, наверное в эту тему не заходит? )))) за исключением тех кто на дальняк ночами мотается постоянно))
Старый 17.04.2015, 12:35   #508
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Поставьте хорошие светодиоды в габариты, я сначала с ближним ездил, потом сравнил с яркостью габаритов и решил что их будет достаточно.
Старый 17.04.2015, 12:37   #509
briancev, только в теме про ДХО (и в особенности Спутнику) об этом не говорите, а то по новой спор там полыхнет...
Старый 17.04.2015, 12:41   #510
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
alexwmfx, тт(так точно)!Есть "дилерские" дхо Филипс.На 30т.км уволил в запас НЕСГОРЕВШИЕ заводские.На службу пришли OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED +110%.Земля(заводские) и Небо(новые Осрам+110%) соответственно(в душе я летчик)))!На сегодняшний момент на одометре 45т.км.Я человек семейный,ночую дома))).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 17.04.2015, 12:45   #511
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Точно-точно. Пробег почти 89 тыс, третий комплект лампочек стоит. Только Филипс +30%, недорого и сердито))) Родные поменял как-то вообще быстро, вторые стояли подольше, эти уже больше года стоят, жду, когда перегорят. Кстати, ночами езжу, бывает много.
Старый 17.04.2015, 12:59   #512
Андрей г. Королёв
да мотаемся в основном по ночам, туманки есть но чё то всегда ближний включаем как дхо.
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:56 ----------
а есть инфа какие именно светодиоды и по чем, и где можно взять?
Старый 17.04.2015, 13:00   #513
ну и правильно - в ближнем заменить лампу дело 2 минут с перекуром, а в туманках - подкрылок откручивать минимум...
Старый 17.04.2015, 13:01   #514
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Внесу сумятицу в стройные ряды обсуждения.
Поставил около года назад ОСРАМ Найт Брекер +110% и в первую неделю получилось по темноте ехать - каждый второй водитель мигал, думая что я на дальнем свете (корректор наклона фар учитываю). Светили лампочки на 5 с +....Был очень доволен...
По прошествии года и не особо частых поездок с ближним светом за городом (установлены ДХО) ОСРАМ "сдулся"....Нет, не перегорел - яркость просто заметно снизилась.
Теперь думаю на какие лампочки поменять....
Старый 17.04.2015, 13:01   #515
briancev
Аватар для briancev
Видимо все самое интересное пропустил, пойду почитаю))
Старый 17.04.2015, 13:02   #516
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Спорный вопрос, за сгоревший левый ближний - штраф, а за сгоревшую туманку - нет
Старый 17.04.2015, 13:08   #517
штраф только если не можешь устранить на месте. Кто мешает в бардачок кинуть лампочку и возить с собой? Тем более цена лампочек БС от 60 руб... а в туманки?
Старый 17.04.2015, 13:32   #518
Андрей г. Королёв
не знаю чё и лучше то? ближний противотуманки или дхо, со светодидом?
Старый 17.04.2015, 14:14   #519
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
в ближнем стоят Bosh Pure Light. Их светом полностью доволен + цена бюджетная. Может ближние конечно не перегорают, т.к. в основном езжу с ДХО (Филлипс)
Старый 17.04.2015, 15:04   #520
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Какой мощности у нас лампочки ставить можно? 55W?
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
